Ahojte, mam dosluhujuci stary Panther 25kW, ale uz mam do rezervy nachystany posledny nekondenzacny model Panthera taktiez 25kW. Postupne sa zatepluje, cize 25kW bude zbytocne vysoky vykon. Je mozne tento kotol nejakym sposobom prepnut na 12kW?
Vychadzam z tohto popisu, ktory je dostupny na roznych strankach:
prietokový spôsob ohrevu teplej vody s funkciou KOMFORT
KOO - odvod spalín do komína
Jednotné rozmery: 740x410x311 mm
2 výkonové stupne : 12 kW alebo 25 kW
Nová hydroskupina, ktorá uľahčuje opravy vďaka lepšie dostupých komponentov
Jednoduché ovládanie
veľký LCD displej
Spoločná elektronika u všetkých kotlov s použitím eBus protokolu
Ekvitermická regulácia
Kotly je možné nainštalovať na pripojovaciu rampu dodávanú ako príslušenstvo
Ide mi primarne o nizsiu spotrebu plynu (ak to bude mat vplyv). Dom 135m2 obytna, okna pasiv cl slovaktual trojsklo, buduce zateplenie 14 grey eps, okna pasiv cl slovaktual trojsklo, povala 40 cm vata, zateplenie stropu garaze pod domom. Zatial platim 150 € mesacne zalohove - moooc :-S
KOO znamena ze len na ohrev kurenia ,neda sa nim prietokovo ohrievat voda ,musis mat zasobnik ,na prietok je KOV posledny nekondezacny model s prietokom a vyvodom do komina(nie turbo).12 kw musis mat zasobnik ,na prietok potrebujes min 25kw..,ale najlepsie ked si zavolas do prothermu ,tam ti vsetko vysvetlia...
@sto055 Atmosférické kotle dosahují maximálně účinnosti 75%, ve skutečnosti kolem 66%. Mnohdy si tento fakt nechtějí připustit ani "odborníci" a tak dál udržují tyto vraky v provozu a platí za plyn částky srovnatelné s přímotopy. Pečlivě je to zpracováno v odkazu http://kondenzace.kvalitne.cz/#14
Pokud mermomocí chcete atmosférák provozovat, pak na plný výkon a krátkou dobu. Nesnižovat výkon - přicházíte tak o procenta účinnosti díky zvyšující se lambdě. Nebo všechno vyhodit a pořídit ten nejlevnější kondenzák. Samozřejmě lze vypočítat i návratnost. Já ji měl i 6 týdnů. 3 roky se dá dosáhnout běžně a životnost při správném nastavení vysoko přes 15 let. Těch 15 let v provozu už kondenzák mám a nic se nemění. Pečlivě hlídáno elektronikou. Píšu pouze náročným provozem ověřená fakta. Jsem spotřebitel a hájím svoje práva na pravdivé informace (když už je nedovávají "odborníci").
@poliacik321 vdaka.
@daralbajda ano, mam aj pri sucasnom kotli zasobnik, zaroven to povazujem za lepsie riesenie pri byvani v RD, cize toto mi vyhovuje.
@josef_vavra na temu kondenzacny vs. nekondenzacny kotol som toho precital vela a stale mi vysiel nekondenzacny ako vyhodnejsi pre moj pripad. jednak planujem lepsie zateplenie, co ma hlavny vplyv na znizenie spotreby. druhy fakt, kurim radiatormi s vyssou teplotou, ako ide do podlahovky (nizsia kondenzacia). tretia poznamka, 2 rocny kotol som kupil za 150 Euro, vymena sucasneho kotla bude viac-menej plug&play, pricom pri vymene za kondenzacny by toho bolo viac (odhad kurenara 1200 Euro material + praca okolo zapojenia noveho kotla).
ak si toto vsetko preratam, nekondenzacny mi vychadza ako lepsia volba. ale suhlasim, ze do noveho domu, do rekonstrukcie RD, kde sa meni komplet cele kurenie, je kondenzacny jedina volba (ale aj vzhladom na to, ze uz sa nekondenzacne nepredavaju :-) )
