Protherm lev 28 kko v20 - Prosim o radu odbornika
vrlo
Registroval sa 10. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 53 príspevkov. Okres Liptovský Mikuláš.
vrlo
 Mam v dome takuto zostavu
http://www.protherm.sk/pdf/produkte/prospekt-lev28kkov20-web-133900.pdf
plus este kotol na tuhe palivo.
Je mozne ohrievat vodu prothermom do TUV bez ohrevu UK s tym ze system UK je prepnuty na pec na tuhe palivo.
11. mar 2016 o 22:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (32 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2018 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (32 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2004 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 Samozrejme ze je to mozne je tam 3 cestny ventil.
Co myslite ako to funguje v lete😊
12. mar 2016 o 07:33  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrlo
vrlo
 @gkrivanek v lete to ide lebo nekurim drevom.
3 cestny ventil nemam mam len gulovy ktorim zatvaram plynovy kotol.
12. mar 2016 o 08:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (32 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (32 r.)
  • Staviam dom
 V protherme je 3 cestny.
13. mar 2016 o 14:07  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marekk181
Registroval sa 15. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 32 príspevkov. Okres Žilina.
marekk181
 Staci proste ked kotol na plyn prepnete do rezimu LETO a mozete v pohode kúriť na tuhe palivo kotol na plyn bude zohrievat iba vodu
16. mar 2016 o 13:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrlo
vrlo
 @marekk181 v navode ku kotlu ale pisu ze aj vrezime leto treba mat pusteny aspon jeden radiator aj ked je na kotly baypas ci ako sa to vola.
Nebude sa kotol - cerpadlo trapit ke budem mat zatvorenu vetvu do radiatorov?
16. mar 2016 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marekk181
marekk181
 nie nebude lebo kotol nebude mat dôvod pustat teplo do radiátora lebo vtedy zaujíma iba tepla voda laicky vysvetlene lebo ked idete v lete a zohrievate iba vodu tak určite nemáte aj teple radiátory mozete to skusit maximalne vam hodi kotol do poruchy ale to sa urcite nestane a nevviem aky stari je vas kotol ale tieto nove kotle maju uz modulacne cerpadla tym padom ono si samo ubera alebo pridáva otacky
16. mar 2016 o 22:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
