Problém s tlakovou skúškou rozvodu vody
Zdravím. Práve mi dokončili vnútorné rozvody vody (materiál Pex-Al-Pex, všetko zn. Ivar Fränkische). Jedna sa o to, že majstri to tlakovali vzduchom, pričom nedokáže ten rozvod vody (ani teplej, ani studenej) udržať požadovaný tlak 6. Vždy to p postupne pomaly klesne. Majstri vravia, že to uniká cez plastové zaslepky na vyvodoch. Všetky spoje kontrolovali jarovou vodou, tam vraj nie je problém. Ako sa uistiť, že to tak je?
@xkodiakx uistis sa tak, ze im nedas prachy pokial to nebude tak ako to ma byt oni za to zodpovedaju!
aj na plastove zaslepky daj tesniacu snurku
a čo tak to napustit vodou natlakovať a uvidite unik vody ? Či tak sa to nerobí ?
Mam zatiaľ len studnu, a nemám v nej ešte spravenú vodáreň, aby mi ju neukradli náhodou
Mne to unikalo na hlavnom ventile pri vrchu tej tocky (vzduch), vzdy postupne klesol tlak na 2-3bar a ten to drzalo dlhsie, s vodou ziaden problem tak ako aj vodari povedali.
@cotibebemore mne to klesne skoro na nulu.. Ale trosku tam tlak bol. Asi skúsim tu tesniacu šnúrku...
@xkodiakx tlakovu skusku musi udržat aspon 30 min,povoleny pokles je max 200 mbar(0,2 bar).Pri vzduchu to trva dlhšie nakolko nafukaš.pockat,dofukat.Trva to aj dve hod.Hlavne treba pockat s ustalenim tlaku. Este dotaz ,akymi čelustami lisovali?treba pozriet oznacenie. :-)
@xkodiakx aby ti ju neukradli?...vsak dnes je demokracia ,dnes je blahobyt ,dnes sa nekradne...jedine ze by si to mal postavene v rusku..
Myslíš červene plastové zatky na vývodoch ? Mne držia vždy.
uniká Vám to cez plastové zátky, ked to chcete mať OK tak natočiť nane tesniacu niť a dotlakovať 2 - 3 x až sa to ustáli a budete pokojný
@gkrivanek @marek_p @daralbajda @mcsmekac @robo28w takze mozem byt relativne kludny...lebo za 30hod. mi to kleslo asi o 0.5 na jednej vetve a o 1 na druhej. zaroven mi tlakoval aj chladenie v strope a to nekleslo ani o milimeter....takze pohoda si myslim. ale este pre istotu (pokojny spanok) to skusim este s tymi snurkami dakujem za reakcie
@xkodiakx mozes prosim ta dat niekolko fotiek ako mas spravene to chladenie?? Dik
