Problém s podlahovým elektrickým vykurovaním
Ahoj. Prerabali sme komplet kupelnu od podlahy az po konecnu fazu umyvadiel tak sme sa rozhodli , ze ked uz mame komplet prerabku ze si dame podlahove elektricke vykorovanie. Teda kupili sme od firmy Fenix znacku EkoFloor Comort mat 3m stvorcove za 207 ecok. Instalacia prebehla ok, ale .... Ale co sa mi nepaci, ze toto chce po mne kalibraciu teplomeru a ja sa pytam, preco mam nieco kalibrovat. ked samo teplomer co kupim v obchode neni kalibrovany, teda az viete co myslim. Dalej, ako mam zmerat teplotu podlahy, co odporucate. Staci v tomto iba polozit teplomer na zem co kupim v ochode. Vsak ten tiez neni kalibrovany Vsak teplomer ma prist uz na kalibrovny od dodavatela. Toto ma ako fakt stve. Napriklad po instalaci je velky rozdiel stupnov co si hovorim, ze asi budem musiet precitat navod a tam ze kalibruj. Mantaci. Mate aj vy taketo nieco doma, alebo ste to riesili inak.... Vopred vsetkym za snahu pomoct dakujem ....
@intel777 nemam to ani som to neriesil ale podla mna to je super ze si mas nakalibrovat teplomer, ved si zober viac teplomerov a uvidis ani jeden sa nebude zhodovat tak urobis priemer a kalibrujes, aspon ho spresnis,myslim si :) a podlahu a povrchy mozes merat detksym infra teplomerom len nastavis rezim, voda alebo jedlo,myslim ze to maju vsetky ale odpocitava sa tam cca 0.3-0.5 stupna pretoze vsetky lacne infra teplomery maju prednastavenu emisivitu na 100, a to ma len supercierne teleso ci jak sa to vola :D
V septembri sme sa presťahovali do kúpeného domu a už v októbri bolo treba začať kúriť. Všetky miestnosti až na jednu boli v pohode. V tej jednej nie a nie teplo. Kúrenie nehrialo, ani ked som nastavila 25 C. Vravím si, viac už nemôžem, šak to na koľko budem kúriť. Bolo jasné, že ak je kúrenie v poriadku, tak chyba bude niekde inde. Keďže skúsenosti žiadne, tak som trocha pátrala a dopátrala som sa k tej kalibrácii. Keďže nemáme doma žiaden presný technický teplomer, tak som použila asi 5 teplomerov rôznych typov, čo som kde doma našla (+- 1 C v závislosti od teplomera). A fakticky to bolo zle nakalibrované. Po nastavení ide celú zimu všetko, ako má. On si myslel, že je už 22C a pri tom bolo ledva 18C. Preto sa stále vypínalo kúrenie a pritom tam bola zima ako v psinci.
@lifelike a spustili ste aj nabohevy start, lebo som si vsimol, teda neviem ci len u mna, ale ked bezi nabehovy start 21 dni, tak podlaha kurit na pozadovanu teplotu cca 23 stupnov nebude. Neviem ci to len u mna, ale vcera napriklad super, ze idem si vykurit miestnost na 23 az 24 sa mi ani nezaplo kurenie, ledva na 20 stupnov a urobilo to ze sa zaplo na cca 5 min a potom odstavka a zas po 10 min znova. Ked som vypol nabehovy start na to zacalo kurit hned. Ale niekde som cital,, ze toto musi prejst, aby sa neposkodila podlaha, ci co ja viem este. Vy ako? Urobili ste to aj vy zvycajne necitam navody, ale tu som musel. Dobre, ze
@intel777 ... tak teda teraz netuším, čo je nábehový štart. Ten dom bol už dve zimy obývaný - my sme ho kúpili od jeho staviteľov. My sme len zapli ističe kúrenia, tie termostaty a ....kúrili, ako sme potrebovali. Pravda ale je, že tento jediný inkriminovaný si "nepamätal" dátum a čas. Ostatné áno. Uvidíme, ako bude na budúci zimu, ale aspoň viem, kde je "pes zakopaný".
@intel777 to kalibrovanie neberte tak formálne,myslí sa tým overenie, či pri predpokladanom stave zapne a vypne, na overenej presnosti nezáleží. Nábehový štart je potrebný pri vlhkom poteri, pri starších sa to už neprejaví. Výrobca musí počítať s viacerými alternatívami,už aj preto, že to ponúka na montáž laikom, bez požadovania kvalifikovaných dodavateľov.
