Zdravíčko.
Mám problém s kotlom Buderus Logamax - plynový prietokový
..na manuále je toto:
Logamax U012-24/24 K/28K K
Logamax U014-24/24 K
No...kotol jednoducho vypadne, ráno sa zobudím, alebo prídem z roboty a kosa jak prasa, prídem ku kotlu a svieti červené svetielko - podla manuálu "porucha horáku", tak som zavolal suseda, on sa tomu trochu rozumie...hovorí že voda tam je dosť, tak to reštartoval (takým tým tlačítkom zápalkou) ale nič nešlo, tak som zavolal chlapíka od kotlov, ten zhodil plechový obal, pokukal tam volačo, potom to reštartoval a kotol naskočil :-o pokrčil plecami, že keď kotol ide, on nemá čo opravovať. Lenže...kotol priebežne stále vypadáva, niekedy 5x za deň, niekedy ani raz. Vždycko ho reštartujem a naskočí...niekedy na prvý reštart, niekedy na 10ty :-/
..jeden kamarát vravel že to može byť tlak plynu na horáku, alebo strážca plameňa... a ešte niečo, to si už nepamatám...
Neviete niekto náhodou? Lebo inak sa obávam, že budem musieť zavolať toho upoteného opravára a kedže nevie čo to mu je, pojde na to vylučovacím systémom, bude tu pol dňa a zas ma to bude stáť 200e |-|
(foto: keď kotol ide ale nekúri svietia prvé dve zlava, keď kúri svietia na zeleno 3 zlava a keď vypadne tak svieti na zeleno prvé zlava a na červeno prvé z prava) blbo to vidieť :-/
http://cz.documents1.buderus.com/down...
strana 52 - postup ako zapaluje kotol, treba vyskusat po poruche a resete kam sa az dostane.
str.53 - su rozpisane moznosti zavady
Dobrý den.
Objevila se mi stejná chyba, jak popisuje brrabuzz.
Mám kotel Buderus U012-24 se zásobníkem teplé vody a turbo odtahem. Několikrát za den se stane, že když má topit nebo ohřívat vodu, rozsvítí se červená kontrolka plamene a bliká předposlední kontrolka. Při startu topení se rozběhne ventilátor odtahu, ale svíčky nezapalují. Na termostatu se objeví chyba E17. Pokud to takto nechám, kotel za nějaký čas naběhne, ale několikrát za den se závada opakuje.
Hadičky na tlakovém senzoru vypadají, že jsou dobře nasazené.
Nevíte, co s tím?
S pozdravem
Jiří Urbánek, Děčín, Česko
Dobrý den.
Hadičky na tlakovém senzoru vypadají, že jsou dobré nasazené.
Nevíte, co s tím?
