Pred rokom sme si dali urobiť komplet nové kúrenie. Máme kotol na tuhé palivo značky Viadrus.Intenzívne sme začali kúriť od októbra tohto roku, keď sme sa nasťahovali do domu. Kúrime drevom a hnedým uhlím. Vždy, ked zatvoríme komín a necháme trošku pootvorené spodné dvierka, tak sa nám po chvíľke začne dymiť do kotolne cez dymovod, ktorý vedie do komína. Prestane to len vtedy, ak komplet vyčistíme komín, kolena, ktoré vedú do komína, ale predsa nie je možné, aby sme okrem pece čistili každý deň aj komín a kolená. neviete, kde môže byť chyba? Priemer komína máme 20 cm. Ďakujem za rady.
Dobrý deň máme tiež trochu problém z kurenim v dome. Dom ma cca 100 m2 máme kotol na tuhé palivo Budeš logano 221, bojler o objeme 120l , radiátory 5ks plus v celom dome podlahovka cca 450 bm. Náš. prvý problém je to ak kurime do kotla a ohrejeme si vodu v bojlery musíme stále zatvárať ventil na spiatočnej z bojlera lebo ak to nespravime čerpadlo ktoré je namontované v rozdelovaci podlahovky nám počas noci vytaha teplú vodu von. Ako prvé nás napadlo na nobelovu spiatocku namontovať elektroventil ktorý by sa pri spiatočnej teplote cca 55 st. zatvoril a mali by sme o problém menej ak by to takto šlo a aj to bude fungovať. Za ďalšie sa chceme spýtať je potrebné mať v rozdelovaci podlahovej čerpadlo ak máme čerpadlo na spiatočnej pri kotly? Zajtra pridáme fotky aby bolo jasné co je ako zapojené a co treba zapojiť inak aby to bolo ok. Ide oto že budúci rok ideme presunúť kotolňu do inej miestnosti čiže sa bude prerabat a chceme aby to bolo upravené tak ako by to malo byť správne za rady a pomoc ďakujeme .
@barborka017 Prvá otázka, akumulačná nádoba je alebo nie je?
Odpoveď na otázku čerpadiel, áno, je tam potrebné druhé čerpadlo, lebo to pri rozdeľovači si spolu s trojcestným ventilom vytvára svoj, podlahovkový okruh...
Ale schéma povie viac.
@barborka017@pepo987 - riesenie oboch pripadov je akumulacna nadrz (AN), dimenzacia podla vykonu kotla, tepelnej straty domu a poziadavky ako dlho to ma ficat z AN. Rozumne minimum je 1000L.
@pepo987 - prestuduj si tento clanok o NTK, uz ho tu pastujem asi 10x. Ak budes dusit kotol na 60C, tak do 3-4 rokov si kupujes novy (aj ked liatina vydrzi dost).
http://www.tzb-info.cz/719-nizkoteplo...
@mgx ja len tak off topic...
ak mam automaticky kotol na uhlie .. kurim hnedym orechom 2. aktualne nastaveny na 70 stupnov.. mam radiatory...
mam mu pridat na 75 - 80 ? bude to pren lepsie?
s kotlom problem nemam, ide, kuri... Spotreba tiez nejaky problem nie je i ked radsej by som nizsu :-)
Dakujem
@doors454 - to som tu uz presne pisal, nebudem sa opakovat :). @miguelx - precitaj si prilozeny clanok, tam mas presne napisane co a ako. Predpokladam, ze mas ocelovy zvarany kotol, ktory je na NTK omnoho citlivejsi, takze teplota spiatocky by nemala byt menej ako 60-65C, co znamena ze kotol kuri na 80-90C, v oblasti na ktoru bol postaveny, s maximalnou ucinnostou a s nizkymi emisiami. Ano, mozes ho dusit a tesit sa, ze si usetril par eur a potom si po 2-3 rokoch kupis novy :)
@blacksr Ďakujem páni za odpovede.Nemám teplomer na spiatočke ale na vystupnej vetve z kotla tak asi 1,5m od kotla. Keď som kotol dusil na 60°C tak som mal na výstupe teplotu 50°C a v izbách okolo 23 °C. Preto som nechcel teplotu na kotli zvišovať a tým mi to dechtovalo. Dnes som teplotu zvýšil na kotli na 70-80°C. Na moje prekvapenie, kotol nedechtuje je perfektný čistý a vypálený. Len mi vznikol druhý problém. V izbách mám 26-28°C. Žena a deti ma idú doraziť. Radiátori mám len jemno pootvorené, a teplota v miestnostiach je neznesiteľná. Inštalatérovi čo mi zapájal kotol som navrhol, že by som dal namontovať na radiatori termostati, aby som udržoval v izbách teplotu okolo 22°C. On sa bojí, že by sa uzatvorili všetky radiátori, systém by nemal kade odvádzať teplo, a mohol by vybuchnúť. Čo si o tom myslíte?
@pepo987 zdarec.Instalater ma pravdu,teplo musi byt odvadzane,inak ti stupne teplota na kotli a pri najlepsom si to odnese poistny ventil,alebo potom horsia vec je vybuch kotla.Preto sa montuju akumulacne nadrze,alebo dochladzovacie smycky.Dochladzovacia smycka je len ochranny prvok proti prekureniu,ak by teplota isla napr na 90st.Do akumulacky ukladas nadbytocne teplo,aby si nemal v dome 28st.
@pepo987 - ak kuris na 80-90C, tak tvoj kotol ma menovity vykon co ja viem 18-24kw. Jediny sposob, ako to "docasne uskladnit" a nemat v izbach 27-28C je zvacsit kapacitu primarneho okruhu akumulacnou nadrzou (AN) .
@simka1454 Nerozumiem tomu. Veď keď nechám otvorenú klapku, drevo mi rýchlo zhorí a teplo utečie do komína. Ja nechám rozhorieť kotol na 70-80°C a potom privriem komínovú klapku napoli. Aké máte ostatní skúsenosti? Robím to zle?
@robo28w Páči sa mi ten nápad s akumulačnou nádržou. Lenže mne ostalo v pivnici už málo priestoru, a nevien, či mi tam akumulačná nádrž vojde.(neviem aké to má rozmery). Zatiaľ som nemal vyššiu teplotu kotla ako 80°C. Vždy sa mi to podarilo spodnou dvierkami a komínovou klapkou uregolovať. Rozmýšľal som, že keby som prepojil odvodove potrubie s prívodovým do kotla s trubkou 1/2 coll či by sa mi rýchlejšie nezohrial kotol na 80°C a nešlo by toľko tepla hore do radiátorov? Já mám hlavné potrubia z kotla a do kotla 2 Coll. Já kúrim samospádom, nemám obehové čerpadlo. Dedo sa zichruje, že keď vypadne elektrika, aby mohol kúriť(strará škola-to neprvychováš). Čo myslíte šlo by mi menej tepla do radiátorov, a udržal by som kotol na 80°C? Ešte jednu otázku. Ten systém s Akumulačnou nádržou by fungoval aj bez obehového čerpadla?
na reguláciu kotla na drevo neexistuje nič iné ako AN, musí spaľovať na vyššiu teplotu aby spálilo i plyny,tie idú pri nízkej teplote spaľovania do komína nevyužité,kotol optimálne spaľuje na nominálny výkon, , vzduchom sa horenie len dusí, zníži sa teplota a tým i účinnosť, na AN musí byť použité čerpadlo do okruhu ktoré bude regulované izbovým termostatom, veľkosť AN sa určí podľa TS domu a výkonu kotla, aby jedno zakúrenie stačilo aspoň na jeden deň
Zdravim. Tak ja to mam nejako takto. Kotol Viadrus + 1000l akumulacka. Kedze mam podlahovku + radiatory, tak cerpadiel tam je dokopy 3. Jedno cerpadlo pracujem medzi kotlom a akumulackou. A ako uz duzu spomilan, inak ako akumulackou sa neda regulovat kurenie pevnym palivom ako uhlie a drevo.
@pepo987 nenechávať celkom otvorenú,my sme to tak mávali, áno keď necháš celkom otvorenú drevo rýchlo zhorí ale zas keď celkom zatvoríš tak môže dymiť. My sme to mávali tak v strede. Snáď som to zrozumiteľne vysvetlila.
@pepo987 ak vypadne prud existuju zalozena zdroje.Akumulacka ti samospádom fungovat nebude.Expanzomat by si mal mat otvoreny a to ti istí cely system,ze ked by si prekuril,tak ti prinajhorsom vyvre voda do otvorenej expanzky(robene ako volakedy)Jedna sa vlastne o to ze ty nemas kde ukladat nadbytocne teplo.Poradit ti mozem len tak ze neprikladaj tolko.
@pepo987 Predpokladas spravne. Akumulacka je vysoka 208 cm. Avsak kedze vyvod je zhora treba stym pocitat. Ja mam vysku miestnosti 218 cm, a kurenar mal celkom problem to zapojit.
@sp4jo Ak sa môžem spýtať, koľko asi zhruba vyjde akumulačná nádrž aj s vyhrievaním úžitkovej vody, vrátane všetkých čerpadiel regulačných ventilov a práce inštalatéra?
@pepo987 - taky prepocet je hlupost. Zaklad je zistit/vypocitat tepelnu stratu domu (TS). Podla TS a poziadaviek na obsluhu navrhnes vykon kotla na drevo a velkost AN. Zacina to pri 16kw a vykon rastie s poctom clankov. Tiez podla velkosti AN a velkosti TS vies presne vypocitat, kolko bude trvat nabit AN a kolko hodin mozes pri urcitej navrhovej teplote kurit z AN. Idealny pripad je taky, ze AN ti pokryva tepelnu stratu domu za noc v zime a v prechodnych obdobiach viac dni.
@mgx ak sa teplo ukladá do AN je výhodnejšie mať výkonnejší kotol, jednak za kratší čas ju nabijem a výkonnejšie splynovacie na drevo májú výššiu účinnosť, jedna dávka a AN nabitá
@duzu - ano, kratsi cas kurenia do AN beriem, zvysok nesuhlasim. Napr. vykonnejsi kotol pri pouziti len jednej davky nedosahuje ucinnost, pretoze prvu polovicu davky zohrievas len teleso pece a komin a ucinnost nedosahuje vyrobcom udavane "teoreticke" parametre. Pri viacerych davkach po dosiahnuti prevadzkovej teploty je to uz lepsie. Pri jednej davke tiez kotol viac trpi na nizkoteplotnu koroziu. Vacsi vykon = vyssia cena, komin s lepsim tahom, vacsie naroky na priestor atd...atd...
@mgx pri častejšom otváraní i zatváraní kotla vychladne ohnisko a tým sa zníži účinnosť,musí sa nájsť kompromis pri výbere výkonu, s ostatným o cene súhlasím ,
@pepo987 Spytat sa mozes, ale cenu AN + ostastnych veci takto neviem povedat. Mam zaznacene akurat komplet sumy za cele kurenie. Este taka poznamka. AN nema nic spolocne s vyhrievanim uzitkovej vody, na to mam obojzivelnik.
@mgx Znova tomu nerozumiem. Veď keď nabijem AN dajme tomu na 80°C Tak takúto teplotu bude mať aj kotol?! Kúrením do radiátorov mi bude klesať teplota v AN , a dajme tomu pri 55°C budem musieť znova rozkúriť kotol?! Alebo to nechám ešte na nižšiu teplotu? A ešte niečomu nerozumiem. Ak rozkúrim v kotli zohrejem AN na 80°C a ešte je v polovici kotla horiace drevo, čo s tým zvyšným teplom spravý systém Kotol-čerpadlo-AN? Neroztrhne sa niektorá časť?
