Privod vzduchu cez azbestovy komin
Chcel by som sa opytat na nazor, zaplatili sme vlozkovanie komina, ale jedine co urobili bola plastova rura na odvod spalin. Povodne si mysleli , ze nerezova vlozka (ktora bola robene pri nadstavbe) je az po nase poschodie, ale nie je. Konci vyssie. Myslite si, ze je bezpecne aby kotol nasaval vzduchu z asbestoveho komina? Jedna sa o stary dom, 100 rocny.
Odpoveď na príspevok od mejmo:
Chcel by som sa opytat na nazor, zaplatili sme vl…
@mejmo určite nie, kotol by mohol dostať rakovinu pľúc, je potrebné rozbúrať celý dom 😎
@mejmo Kotlu sa zanesú pľúca a dostane rakovinu... Keď vieš, že azbest škodí, prečo ho, chudáka tak ideš mučiť?...Rýchlo by si mal preveriť jeho zdravotnú poisťovňu, aby potom nebol nejaký problém... 🤣
Odpoveď na príspevok od foox:
@mejmo určite nie, kotol by mohol dostať rakovinu…
@foox Než som písal, už si ma obehol 😅
Príspevok bol zmazaný adminom. @mejmo ze je rura azbestova este neznamena, ze sa z nej bude uvolnovat take mnozstvo vlakien azbestu, aby to skodilo kotlu ako takemu... Ale.... Kazdy rok sa kotol cisti - pre tento pripad by som zvazil dopravovat vzduch do kotla inym sposobom, kedze cistenie potom dostane do interieru problemove vlakna...
Príspevok bol zmazaný adminom. @mejmo Nepíšete ako sa komín používal, ale ak zostal nezanesený sadzami, nebude robiť žiadne problémy. Viac bude škodiť saharský piesok ako azbest .
Komin sa pouzival urcite aj na tuhe palivo kedysi pred vojnou, potom desiatky rokov len kotol na plyn. Je mozne aby kondenzacny kotol nasaval vzduch aj z interieru? Bolo by to tym vyriesene?
No ked pripajali kotol na komin, samozrejme ze museli trochu vrtat aj do asbestu, rovnako vidno, ze vlozka je popukana za tie roky.
No ked pripajali kotol na komin, samozrejme ze mu…
@mejmo je mi ľúto, že si veselí chlapci robia prdel, ale naozaj stačí, ked bude prieduch funkčný a vôbec nezáleží na tom, že je z azbestu. Keby nezareagovali oni tak vtipne, asi by som zareagoval ja. Abest je nebezpečný, ked sa píli, režie, brúsi a vdychuje ho živá bytosť. . Inak je stabilný a nič sa z neho neuvoľnuje. A paradoxne ak je od sadzí, tak je tá azbestová vrstva ešte obalená sadzami a je nemožné, aby sa z azbestu niečo uvolňovalo, odhliadnuc od toho, že kachliam je to úplne šum a fuk, cez akú trubku dýchajú. Hlavne že dostanú svoj prídel vzduchu... Bez obáv....
@mejmo povodny kotol mal spaliny riesene ako, do rovnakeho komina? Nemali ste len dymovod cez stenu? Instalacia podla fotky vyzera v poriadku, ku kominu sa vyjadrit neviem (nevidim stitok ani aky sposob instalacie pouzili), ale kondenzacny kotol ma v principe 2 sposoby nasavania vzduchu -> bud sa pouzije suosy komin (konstrukciu vidite na fotke napr. https://www.vykurujem.sk/attack-pr52) kde po obvode sa nasava, vnutrom komina vyfukuje (tade aj steka kondenz cez spalovaciu komoru az do sifonu) alebo sa pouzije specialny diel a nasavanie a vyfuk sa oddeli, nasavanie je z exterieru a vyfuk do komina. CI je to urobene spravne Vam vie povedat kominar. Co este vidim z fotky je ze kondenz mate zvedeny do vedra, ale to mate asi v stadiu riesenia. Koncove riesenie by to nemalo byt
Odpoveď na príspevok od mgx:
@mejmo povodny kotol mal spaliny riesene ako, do …
@mgx Ak bude vývod vo výške 5. poschodia a sanie na úrovni prízemia, nebude mu ťahať cez kotol v dobe nečinnosti studený vzduch a vychladzovať ho?
@kejsix KK ma nuteny obeh vzduchu, je tam ventilator. Tahat cez netociaci sa ventilator mozno bude, ale problem to nie je, rozsah teplot je maly a kominovy efekt je nevyrazny.
@kejsix KK ma nuteny obeh vzduchu, je tam ventila…
@mgx To ja viem, ze tam je ventilator... Ale klapka tam nie je. Minimálny rozdiel? Ak je vonku -20 a tahas rovno za kotlom cez stenu vonku... Podla mna kominovy efekt celkom znacny.
@kejsix ked je vonku -20c, kotol tak ci tak ide (na minimalnom vykone). Ale suhlasim, ze riesenie optimalne nie je. Malo to byt riesene priamo dymovodom cez stenu (ak ide o vymenu kotla za iny) alebo novym dymovodom s nasavanim zhora.
@kejsix ked je vonku -20c, kotol tak ci tak ide (…
@mgx No ved a to je dalsia vec, ze koncentricky dymovod vo velkej miere predhreva nasavany vzduch, vdaka comu okrem ineho nekondenzuje potrubie na povrchu. Da sa dodatocne izolovat, ale... podla mna oddelenie je taky mackopes, malokedy to aj vidis tak zrealizovane, ked chodis po kotolniach.
@mgx: Povodny kotol daval do dymovodu len spaliny a tahal vzdych z interieru. Teraz dali plastovu flex vlozku do nerezovej vlozky a ta spalinova konci u mna v kotli. Nerez konci o 1.5 poschodia vyssie a je napojena na azbestocementovu vlozku. Cize spaliny su ok ale nasavanie vzduchu pojde cez okolie tej plastovej rury na spaliny. To okolie je 3 poschodia nerez a 1.5 poschodia azbestocementova vlozka. Mal som dojem, ze privod vzduchu cez dymovod pre kondenzacne kotle ma byt urobeny tak, ze ide nerezova rura az do kotla. Pokial bude sat studeny vzduch a spalinova vlozka je tepla, nebude sa ta azbestova vlozka rosit? Nechcem tu mat azbestovy vlhky bordel.
@mejmo ten komin je pouzivany aj inymi spotrebicmi? Nasavanie aj vyfuk do rovnakeho komina urcite norme nezodpoveda.
