Ahojte.
chcela by som sa spýtať na váš názor, či na základe uvedených údajov (ak sa to teda dá) je spotreba plynu primeraná?
09/12 nám namontovali nový kotol Protherm Medved PLO30 statický bez ohrevu TUV (to mi montovala jedna spoločnosť) a koncom mesiaca sme si dali namontovať nový zásobník na vodu Protherm B100Z s nepriamym ohrevom. Vykuruje sa 142m2, výška izieb 2,8m,používame 8 radiátorov, máme dvojité drevené okná (neťahá z nich), dom je starší tehlový cca 55ročný, nezateplený, múry široké 50cm, čiastočne podpivničený (nachádza sa tam kotol), strecha nie je izolovaná. termostat je umiestnený v kuchyni (predtým sme ho mali v obývačke, ale tam sa dostavali krb, takže si prikurujeme krbom, a aby bolo teplo v ostatných izbách, sme ho radšej dali do kuchyne, kde teplo z krbu nemá dosah), termostat nie je digitálny, ale klasicky mechanický, nastavený na 20C, ale dosť často zapína termostat (cca 6-8krát denne). ešte by som dodala, že teplota vody v kotli je nastavená na 70C a tlak v expanznej nádobe je 1 atmosfére.
kým sa nekúrilo, ale ohrieval nám kotol iba vodu, tam sme mali spotrebu plynu 1m3/deň (aj varíme plynom). začiatkom októbra sme začali kúriť vychádza spotreba 16m3/deň pri 0C externej teploty. myslela som, že výmenou kotla za starý 20ročný prinesie trocha úspory (pri starom bola spotreba podľa vyúčtovania 23m3/deň obdobie oktober - december). za posledný rok bola podľa vyúčtovania spotreba 4300m3 (01-12/2011). Ďakujem vopred za vaše názory a rady.
@aska
Odhad spotreby plynu v m3 vášho domu podľa zálohovej platby 90eur.
Pri -10 to môže byť denne 10-14m3 ale také teploty sú v roku možno dva-tri týždne - juh západného sk.
jan. 280
feb. 240
mar. 180
april 120
máj 80
jún 20
júl 20
aug. 20
sep. 20
okt 140
nov. 180
dec 260
@maria123 dik. No uvidime co bude. Bezna domacnost moze byt mysleny byt, kde na plyn je akurat sporak, pri takych malych spotrebach uz teraz je vacsina platby fix.
@aska@gashtaan
25m3 za deň určite nemôže byť normálne u domu z roku 2012
Ja nepoznám nikoho kto by mal takú spotrebu u nového domu pri 140m2 užitkovej plochy.
@aska: tak len pre predstavu, mam stary poschodovy dom (1970 - 50cm mury, tehla) aj ked strechu som uz zateplil, okna vymenil, kurenie cele nove, kotol tiez, nezateplene zostali iba obvodove mury zatial, celkovu vykurovanu plochu mam asi 300m2 (ale napriklad v pivnici uz nekurim prilis takze zhruba tak 220m2 sa vykuruje), nekurim prilis na teplo, tak 20-21 stupnov, a sem tam (raz za 1-2 tyzdne) krbom, mam prieduchy na poschodie...ale kvoli KK mam system predimenzovany a kurim aj ked v radiatoroch tak 35-40 stupnov voda
za minuly rok spotreba zhruba 1300m3 plynu (aj spolu s ohrevom TUV samozrejme), zalohove platby boli 45 E a mal som mierny nedoplatok
teraz vyzera byt zima "horsia" ako minuly rok tak uvidime, zalohove platby mam 65, dufam ze ked zateplim aj mury bude o cosi lepsie este
to len pre predstavu....
@aska nie že ovplyvní cenu, ale podľa projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, viete z čoho to vlastne bolo postavené a ako. Takže by bolo vhodné pre Vás aby ste to videli na vlastné oči, alebo ten kto sa tomu rozumie. A ak ten dom kúpite, tak by som dal do zmluvy aby Vám tieto všetky papiere od domu aj odovzdal. Taktziež energetický certifikát, ak ho nemá, tak aj tak pri predaji domu či už starého alebo nového musí byť vypracovaný energetický certifikát, čiže by ho mal mať.
O tom plyne si zisti čo najviac informácii, už ti tu napísali čím by to mohlo byť, tak skúste pouvažovať. Lebo teraz je to sranda, lebo sa to stalo jemu, ale keď Vy potom budete mať takú spotrebu, a nedoplatky a budete sa musieť naťahovať s plynármi, tak sa smiať už asi nebudete. ;-)
Ak by mi predávajúci zadrel že platí 2000 EUR za plyn, a v priebehu 4 rokov mu menili hodiny, bol by som veľmi podozrievavý.
@maria123 mýliš sa úplne.
Čo sa týka domácnosti s malým odberom plynu tak tarify zostávajú zachované.
1 je do 200m3, 2 do 1700m3, atď. Pre tieto domácnosti celková cena plynu oproti tomu roku zlacnie o niekoľko desiatok eur práve vďake tej pevnej zložke. Tí čo míňajú viac, cca viac ako 2000m3, tak tým celková cena za plyn zdražie. Takže naopak ako si myslíš, Je to práve motivácia na šetrenie plynom, resp. aby bežné domácnosti platili menej ako doteraz.
Ok, dakujem Vam vsetkym napisala som mu par otazok aky ma energeticky certifikat, preco boli menene hodiny ako a cim je dom zatepleny a som zvedava co odpise potom to sem hodim, bola by som rada keby sme s plynom boli mesacne niekde okolo 100e to by som bola spokojna uplne nakolko je v obyvacke aj krb myslim ze aj ten nam pomoze nieco z kurenia stiahnut.
Ste super vsetkym dakujem aj za vase nazory a aj za vase hodnoty k vasim domom k predstave.
@aska: ten certifikat bude najlepsi :-)
a 100 E mesacne je myslim habadej, ak je vsetko OK a ak uvidime tu tepelnu stratu tak budeme mudrejsi ale tato suma by mohla byt aj mensia
@stastnyjim aj si vobec cital ten clanok?
"SPP-distribúcia môže byť spokojná s tým, že v rámci ceny za distribúciu plynu sa zvýši hodnota fixnej zložky v rámci jednotlivých taríf z doterajších maximálne 60 % až na 85 %."
@gashtaan ja som čítal iný článok, kde to prepočítavali a bežné domácnosti so spotrebou do 1700m3 ušetria. Síce na fix si priplatia oproti tomuto roku ale na variabilnej zaplatia menej, čiže celkovo to vychádza menej ako tento rok.
Naopak doplatia na to domácnosti s veľkou spotrebou, maloodberatelia a hlavne aj bytové domy.
Napríklad štandardná 8-poschodová bytovka na východe Slovenska s 32 bytmi s vlastným kotlom a ročnou spotrebou plynu okolo 320 000 kWh, ktorá sa podľa novej tarifnej štruktúry dostane do 8. distribučnej skupiny, zaplatí na fixnej zložke 10-násobne viac než doteraz. Vo výsledku si na samotnej distribúcii priplatí až 1250 eur. http://energia.dennikn.sk/dolezite/ze...
Čiže ak si v byte varia plynom, tak ušetria 10 EUR, a 50 EUR si priplatí každý byt za kúrenie plynom. :-D
Ďalšia vec, že ten článok je starý, odvtedy sa skončila kontrola u distribútora plynu a 3 distribútorov elektriny a v roku 2017 zasa poklesnú ceny elektriny aj plynu.
@gashtaan fix sa zvýši, to zaplatí každý viac, ale domácnostiam spotrebou do 1700m3 klesne variabilná zložka, čiže zaplatia v celkovom vyjadrení menej ako tento rok. Všetci ostatní zaplatia za distribúciu v roku 2017 viac.
Cena za kWh sa v roku 2017 zníži v dôsledku kontroly u distribučných spoločností, týka sa elektriny aj plynu. To s tým nesúvisí. Čiže domácnosti so spotrebou do 1700m3 ušetria ešte aj na tomto zlacnení. Koľko to bude záleží aké cenníky nám predložia dodávatelia plynu.
@gashtaan no tak pri 500m3 plynu na kúrenie, neviem či aj ohrievaš vodu to máš koľko max 25 Eur mesačne. Tak z biedy ťa to nevytrhne, ale keď spočítaš že budeš mať najlacnejšieho dodávateľa + zlacnenie za distribúciu + zlacnenie za kWh = a to už máš 20% z celkovej ceny dole = servis kotla zadarmo ;-)
@stastnyjim co minaju viac ako 2000m3 aby boli motivovani k setreniu?To co je za blud.
V roku 2000 som mal cez 5600m3 plynu.Vymenil okna,zateplil,novy kotol,termohlavice.Dokopy znacna financna polozka.Stiahol som spotrebu na 2600m3 rocne a uz fakt neviem ako usetrit.Ja som bol motivovany dostatocne a snazil sa eliminovat uniky.Dokonca som vymenil aj distributora plynu,lebo SPP boli roky nenazraty v cenach plynu.
Este dodam.Vykurujem tri podlazia,16radiatorov,220l vody v obehu,nasa lokalita patri k zimnejsim.Mesacne platba110€,teplota v dome 22°C.
@stastnyjim a v com sa mylim,ked pisem,ze bezna panelakova domacnost neusetri,ved to sam pises, aj ten clanok,priplatia si a to dost bytove domy,bezne domacnosti.jaky stary clanok,z 9.11
@gashtaan dodávateľ 15 EUR + zmena tarify 20 EUR + niečo za zmenu ceny za kWh (uvidíme či tie kontroly majetku SPP-distribúcia mali nejaký zmysel)
@hora111 tak vieš ako to u nás chodí, jedným dáme a druhým zoberieme. Ti si bohužial teraz na strane tých druhých čiže energetických nepriateľov. Ja legislatívu nevymýšľam, zo svojím hnevom sa musíš obrátiť na volených zástupcov. V normálnej krajine by ti štát pomohol, či už dotáciami na zateplenie, alebo preto že si znížil svoju spotrebu.
@maria123 nebuď ješitná :-D o panelákovej domácnosti si nepísala.
@stastnyjim ja sa nehnevam,ale nedokazem uz ziadnymi opatreniami podliezt nizsiu spotrebu.
Ked sme pri volenych zastupcoch,za cenu plynu moze Miki a Ivan s ich utahovanymi opaskami,kedy cena plynu za osemrocne obdobie pravice vyskocila o 150% .
@hora111 neviem kto je Miki a Ivan, či nejaký miestny štamgasti, ale cena sa určuje na burze. Jedine kto si môže dávať plyn zadarmo pre svojich občanov sú krajiny ťažiace plyn. Všetci ostatní si za neho musia zaplatiť. Však pekne si stiahol spotrebu. Ale nezabúdaj že stále neplatíš plnú sumu, ale 1,5 miliónom odberateľom, ktorý na Slovensku odoberajú plyn sa všetci ostatní na to skladajú.
Dobrý deň, chcem vedieť váš názor na spôsob kúrenia stacionárnym kotlom Protherm medved 30 PLO.
Mam dom s piatimi bytovými jednotkami cca 500m2. Kúrenie je kombinované liatinové radiátory a korada caa pol na pol ( dve vetvy, nova vetva koráda a stara liatinové radiátory spojene do jedného vstupu plynového kotla. Každá vetva má vlastnú cirkulačku.) Dom je zateplený, okná sú plastové. jedná sa mi o to ako kúrit.
Momentalne kúrim zhruba 7hodin denne na plný výkon kotla čo znamená pri spotrebe 3m3/hod 21m3 za deň.Kúrim na 23 stupňov. Ale v case ked kotol nepracuje všetko vychladne a tak stále dookola. nebolo by lepšie zapnúť kotol na zhruba 50 stupňov a navolit 22stupňov na termostate na celý deň?
Ak mi niekto vie poradiť budem mu veľmi vdačný, Dakujem
@roman64
Ešte dodávam k môjmu príspevku, jedná sa o to, že plynom zohrievam teplú vodu v zásobníku a aj plynom varíme čím sa so spotrebou plynu dostávam nad spotrebu 6.500m3 kde sa potom platí iba za hodiny okolo 30Eur mesačne.
@roman64 však si odpisuj spotrebu, a skús to že budeš kúriť na 22 konštantne, nech nemusí ísť kotol na plný výkon. Nepíšeš či máte aj termostatické ventily na radiátoroch, a možno by to chcelo aj vyregulovať sústavu.
Nepoteším ťa, od 1.1.2017 sú nové tarify plynu. Teraz platíš mesačne 36,43 za hodiny, a od 1.1.2017 budeš v sadzbe D5 a tam budeš platiť za hodiny 81,20 Eur mesačne. Ale v konečne dôsledku by si mal ušetriť niekoľko stoviek EUR ročne. Ale aby ste ušetrili ešte viac, bolo by dobre dostať spotrebu pod 6500m3 a budeš naspäť v D4 a môžeš ušetriť ročne dalších vyše 500 EUR.
Nové cenníky dodávatelia ešte nemajú, ale z cenových rozhodnutí, to bude v roku 2017 asi takto:
spotreba 6.500m3 (cca 68.900 kWh) sadzba D4, ročne 2.262 EUR
spotreba 6.600m3 (cca 69.960 kWh) sadzba D5, ročne 2.823 EUR
Takže ak nemáte termostatické ventily a hlavice, tak osadiť a všetci absolvovať ako sa ovládajú tieto hlavice, že s nimi netočíme hore-dole keď je radiátor studený, prípadne aj ako správne vetrať, zaizolovať poriadne potrubia ktoré idú mimo vykurovaných priestorov. TÚV máte všetci z jedného zásobníku? Tak zaizolovať aj potrubia TÚV, prípadne aj ten zásobník ak sa dá a je v nevykurovanom priestore.
Cena izolácii nie je drahá a vráti sa behom 1 roka.
Protherm medved 30 PLO je s večným plameňom že? Minule tu na fóre písali že len ten večný plameň zožerie asi 1m3 plynu za deň, to máš 365 m3 plynu za rok. Ak ste 5 bytových jednotiek, ste sa nevedeli zložiť na niečo lepšie, ako 700 EUR kotol s večným plameňom?
Tak či tak, treba začať s opatreniami, ktoré sú zadarmo, alebo lacné a už len tým sa dokážete dostať pod spotrebu 6500m3 plynu ročne.
Akého máš teraz dodávateľa plynu?
@roman64 Ďakujem pekne za odpoveď. Termostatické hlavice samozrejme mam. Teraz som testoval nechať teplotu na 22stupnov cely den ale niejeto ono ani zima ani teplo a spotreba vyššia. Zostanem pri mojom osvedčenom, Ráno 4-7hod 23st ,10.30-12hod 22st a 16.30 -19.30 hod 23st. Potom to skontrolujem cca o21.30 hod a ešte na hodinku to zapnem. Problémom je, že na mojom termostate môžem meniť zmenu teploty iba 3 krát za den(honeywell CM907). Viete mi poradiť za aký termostat by som ho mal vymeniť aby bol flexibilnejsi?
V tomto režime sa dostávam na 30m3 za den, čo je už problém. pravdepodobne sa budem musieť poobzerať po novom kotle.
Na teplu vodu používam plynový zásobník qadrika mikro, ktorý mam v lete zapojený do derie so solárom o objeme 150 L priamo na streche.
Qadriku micro som kupoval preto lebo v návode písal, že v prípade spotrebovanej vody slúži ako prietokových ohrievač čo vôbec nieje pravda a mam s tým takisto problém. V lete je to dobre pretože solárny zásobník dokáže dostatočne predhrieva vodu ale teraz v zime je to zle. Vychádzal som z toho, že pri objeme 50L vody má horák 5Kw a rýchlo vodu dohreje ale ani to nieje pravda ak sa vyprázdni musíme čakať 20 minút kým sa dohreje.
Jednoducho povedané som to asi celé zobral za zlý koniec a budem to musieť asi prerobiť.
Budem to musieť zverit odborníkom a znova to celé zaplatiť.
@roman64 na ten solár Vás niekto nahovoril, aj keď vedel že zohrievate vodu plynom?
Ak bola v zmluve dohodnutá úspora, zažaloval by som ho za podvod.
Solár pri plyne nie je návratný, to je totálna hlúposť, vyhodené peniaze do luftu.
Ohrievate 50l vody o 40 stupňov, s 5 kW výkonom trvá 29 minút. Takže čakáte dlhšie, ako tých 20 minút.
To nie je zásobník, to je plynový bojler. To tiež bolo zbytočné, teraz platíte ročne nie len za revíziu plynového kotla ale ešte aj bojlera.
Ten zásobník k soláru má 2 výmenníky? Ak áno tak napojiť priamo na kotol a ten nech ohrieva vodu.
A ten plynový bojler Qadriku predať.
Resp. pre koľko ľudí je teplá voda? Stačí ten solár v lete ohrievať dostatočné množstvo vody, alebo aj tak beží ten plynový bojler?
