Ahojte,
Chcela by som poradiť, ako je najlepšie nastaviť priestorovy termostat. Mame ho zatiaľ nastavený tak, že od 6.00-11.00 na 21st potom sa vypne a zapne sa zase o 16tej do 22.00 znova na tých 21st. V ostatných hodinách cez deň je vypnutý aj na noc. Zaujímalo by ma ale, ci je lepšie ho mat zapnutý celý deň na tých 21st napríklad od 6.00 -22.00 a na noc vypnúť úplne alebo cely den 21st a potom na noc dat len napríklad 19st...ešte dodám, že som doma cely deň, takže nemôžem ho vypnúť úplne cez deň a čoskoro sa nám narodi bábätko, tak neviem ako by bolo optimálne nastavit teplotu, aby v byte nebola zima (aj cez noc) a zároveň, aby náklady neboli príliš vysoké.
Ďakujem vopred za odpovede
@dolcecasa - ak ti vyhovovalo sucastne nastavenie tak v tom dalej pokracuj. Narodenie dietatka neznamena ze ma byt v dome o par stupnov viacej. Na noc ho daj do vaku a v klude nechaj vypnute kurenie.
Moje decka su otuzilejsie ako ja :-)
Áno je pravda, že ani veľmi prekúreny vzduch nie je dobrý. Nevyznám sa v tom a preto ma zaujíma, že ako je ho najlepšie nastaviť, aby zase aj náklady neboli príliš vysoké. Ten čas kedy sa cez deň vypne a potom znova zapne, tak sa vychladi byt a predsa len ja som stále viacmenej v pohybe ale ak bábätko bude len ležať, ci nebude mu zima tak. Viem, že niektorí majú napríklad celý deň zapnutý termostat a vypínajú len na noc alebo len na noc znížia teplotu, tak ma zaujímalo o koľko asi môžu byť tak vyššie náklady a ci je to vôbec efektívne tak ako to mam nastavene
Mam 2 mesacneho synceka. V porodnici bol hic a aj pediater povedal ze urcite na zaciatok 23 a postupne znizovat. Tak som aj planoval aby nemal sok. Dcerku sa narodila v lete tak problem nebol :) teraz v noci na 19 a cez den 22.
@dolcecasa - pozri tako ti to nikto nepovie, kazdy dom ma ine teplotne straty a chova sa inak.
Mas teraz jedinecnu moznost, teplota vonku ma byt tyzden viacmenej rovnaka. Opis si stav pred pokusom c.1 a c.2. 3dni kur ako doteraz a potom 3 dni kur po novom. Potom porovnaj kolko si spalili plynu/elektriky alebo cim kuris a uvidis.
V kazdom pripade dieta nepotrebuje viac stupnov, prisposobi sa tomu co doma mate, moja zena je celkom otuzila a take su aj deti, my ideme von s deckom v mikine ked ostatne maminy maju decka v kocaroch s fusakom a napriek tomu ta starsia nebola do 3och rokov ani raz vaznejsie chora (slabsie sopliky nepocitam) a mladsia este tiez ani raz.
@dolcecasa vypinanie a zapinanie kurenia v dlhych casovych intervaloch vôbec nie je usporne, skor je to plytvanie, hlavne ked inerier vychladne na menej ako 20°, nakolko ked zapinas kurenie tak musis vyhriat vychladnute steny, nabytok, vsetko... Udrziavat teplotu s malymi toleranciami je lacnejsie ako vykurovat o niekolko stupnov.
Toto je presne dochodcovsky pristup k setreniu. Babky a dedkovia sa stazuju, ze neusetria a pritom vypinaju kurenie zakazdym ked idu z domu, na noc ked odchadzaju z obyvacky, cez den ked nie su v spalni... Pri dnesnej urovni regulacie a automatizacie vôbec nie je problem uregulovat kurenie na prijatelnu teplotu +/- nejaky stupen, naprogramovat kurenie tak aby sa v case ked potrebujeme pohybovat v interieri bola teplota prijemna, ked nie sme v mietnosti, teplotu stiahnut ale zas nie o 5 stupnov
A co sa novorodenca tyka, tak prvých par tyzdnov este nema termoregulaciu, treba mu bud viac kurit alebo lepsie ho obliekat ale zas nie tak, aby sa potil, 24°je maximum. Po par tyzdnoch treba teplotu znizit, lebo vysoke teploty mu mozu ublizit viac ako ked sa pohybuju niekde okolo 20 - 22° a dieta je primerane oblecene
@zita19 ďakujem veľmi pekne. Konečne odpoveď, na ktorú som sa pýtala. Ci vlastne je vôbec efektívne zapinat/vypinat termostat alebo radšej ho mat nastaveny vkuse na určitú teplotu. Čiže na upresnenie my mame teraz nastavene od 6:00 -10 teplotu na 21 st a potom od 10:00-16 na 19st. Potom zase od 16:00-22:00 na 21 st a noc 19st...je to OK takto? Alebo je lepšie mať stále tých 21st cez deň a noc 19st ....keď sa narodí babo zvýšime teplotu o stupeň dva. Sama nemám rada prekúrene miestnosti a aj syn sa odkopuje v noci, keď cíti veľmi teplo.
@zigibb a v noci ste mali na koľko nastavene na začiatku? Tiež 23 st alebo menej? My s prvým sme bývali v paneláku, tak tam som problém nemala, na noc som znížila teplotu a cez deň išlo na plno. Nejak som to nekontrolovala.Ale v zime ked mal 3 mesiace a išli sme von nikdy sme nemali ani fusak ani overal. Normálne len vetrovka nohavičky a do zavinovacej deky. Takze je dosť otúžily a za 3 roky nebol vôbec chorý. Teraz keď sme v dome nemám šajnu ako to regulovať
@dolcecasa myslim, ze ked to mate nastavene s rozdielom 2 stupne, tak to nie je ziadna katastrofa, co by sa plytvania tykalo. Ked budete vacsinu dna doma, tak asi tych 21 bude v pohode, 19 na noc je na spanie akurat
