Priestorový meter dreva - zmenší sa po uložení?
amater88
3
Registroval sa 21. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 168 príspevkov. Má 2 priateľov.
amater88
3
 Ahojte, nejak som sa nedopátral na MS info ohľadom počítania objemu dreva. Chcem sa spýtať hlavne tých, čo objednávajú metrovicu na priestorové metre a potom si ju ukladajú a káľajú do piecky/krbu na 33cm klátiky, ako sa Vám zmenší objem uloženého dreva týmto uložením ? Ja som napríklad objednal naposledy 14 metrov dreva metrovice (buk) a po pílení a káľaní sme ho uložili do priestoru cca. 11,5 m3. Môže to tak byť alebo mi dotyčný doniesol menej dreva ? Vopred ďakujem za každú jednu odpoveď.
26. júl 2017 o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jurajm17
Registroval sa 19. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 355 príspevkov. Okres Nové Zámky.
jurajm17
 @amater88 Ahoj, ked drevo ulozis tak to tolko v klude moze byt. Zalezi aj ci si to mal v prm alebo prms. citaj tu http://www.palivovedrevo.sk/meranie-dreva
26. júl 2017 o 14:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
amater88
3
amater88
3
 @jurajm17 keď je drevo takto uložené v 2 radoch na korbe v metrovici, tak sa to bere ako prm či prms ? dúfam, že to z foto vidno dobre...toto mi doniesli včera, 10,5 prm alebo teda skôr prms...
26. júl 2017 o 14:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1995 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 zaleži od dôkladnosti ukladania ale 14 a 11.5 je dosť velký rozdiel pri serioznom ukladaní
26. júl 2017 o 18:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissmiss
Registrovala sa 12. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 1964 príspevkov. Má 18 priateľov.
sissmiss
 @amater88 zda sa podla foto ze je to ukladane. Takze ak si to napilil a nastiepal a ulozil do 11.5m3, niekde je chyba. Podla mna by ti to malo vyjst cca rovnako. Rozdiel moze vzniknut v tom ze to co bolo predtym kruh (prierez tych metrovic) si ty rozdelil na kusky ktore maju prierez nejaku cast toho kruhu (napr.si kalal na 3-4 casti). Podla mojho laickeho nazoru ti medzery ktore vzniknu ked na seba ukladas tie mensie casti malicko (milimetre) zvacsia objem oproti povodnemu valcu dreva. Takze by si mal mat po napileni a nastiepani o malicko vacsi objem.
Ak su ale tie metrovice sypane, tak ulozenim sa ta kopa zmensi samozrejme.
26. júl 2017 o 18:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3897 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Tuto je to ceľkom prehľadne http://www.klasici.sk/node/406
Pri poctivom ukladaní sa to kľudne môže stať. Čím nadrobnejšie sa narúbe, tým na menší objem sa uloží. Ale keďže toto bude ešte dva roky schnúť, vôbec sa s medzerami netreba hrať... emoticon
26. júl 2017 o 18:47  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2158 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
viktor811
Registroval sa 3. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 2157 príspevkov. Okres Dolný Kubín.
 V žiadnom prípade takáto strata tou manipuláciou nemohla vzniknúť. To znamená, že si nemal dodaných 14 prm dreva. Okrem toho metrovica musí mať strednú dĺžku 1,02 m, ale počíta sa ako 1 m.
26. júl 2017 o 20:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
amater88
3
amater88
3
 @sissmiss
@dedo758 tiež som skôr toho názoru, že nakáľaním na menšie časti sa zmenší objem, matematika nepustí...to napravo je uložené z minulého roka...
@viktor811 tak ma potom musel odrbať, tiež mi týpek nevedel vysvetliť, prečo sa tých 14 prm zmestilo do tohto priestoru, tvrdil, že uložením sa ešte zväčší objem, ale tým pádom šiel proti sebe a po prepočítaní objemu domčekov na drevo len nechápal a že si to naštuduje u poľovníka a dá mi vedieť, tak som zvedavý na vysvetlenie emoticon
27. júl 2017 o 09:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sissmiss
sissmiss
 @amater88 preco myslis ze sa objem zmensi? Podla mna "opticky" zvacsi o tie medzierky ktore vzniknu medzi jednotlivymi klatikmi, proste ten povodny valec uz neulozis tak ako bol...myslim.
27. júl 2017 o 14:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2114 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa.
daralbajda
Registroval sa 7. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 2110 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa.
 @sissmiss boze ,cim mensie kusky tym mensi objem,ved to je zdravy rozum...drobnych zrniecok piesku das do vedra viac ako velkych granul strku.daj do vedra strk a potom ho rozbi na prach ci mensie kusky ,logicky budes mat menej..uloz do priestoru gulace pr. 30 cm a ten isty pocet gulacov pr 10 cm , tak logicky tie mendie zaberu mensi priestor.prm ,ci plm , je priestorovy meter to je 1m sirka xvyska x dlzka , lepsie to uz nedokazem vysvetlit , vodic auta mal pravdu , mal si si zmerat dovezene..
12. okt 2017 o 19:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
viktor811
viktor811
 @daralbajda To je logika, ktorá nemá chybu, ovšem keby nekrívala na obe nohy. Zdôvodňovať zmenšenie objemu tým, že ten istý počet guláčov pr. 10 cm zaberie menší objem ako priemeru 30 cm to je riadne logická konštrukcia fakt, alebo roztĺkať granule štrku. To čo má spoločné štrk s drevom. Ja ti dám jednu podľa teba logickú úlohu: rozkálaj jeden guláč na štyri štvrtky a skus potom tie menšie štyri štvrtky poskladať do menšieho objemu ako mal ten pôvodný guláč. Zrejme sa ti to logicky podarí.
12. okt 2017 o 20:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 13245 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Košice.
zita19
61
Registrovala sa 17. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 13242 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Košice.
 @amater88 no mohlo sa zmensit, ale zas pri tvojom ukladani mas vyssiu nernu hustotu (viac kg dreva na meter kubicky) Ujo co to ukladal na korbu mal ine zadanie ako ty. Ujo ma zadanie vyplnit korbu co nejmensim poctom klad, aby mu vysla lepsia cena. Tvoje zadanie je naukladt drievka co najtesnejsie vedla seba aby ti zabrali co najmenej priestoru.
Vsetci co tu pisu o strkoch a pieskoch a inych nazornych prikladoch maju v podstate pravdu. Pri ukladani na korbu je vyssi pomer vzduchu k drevu (kamene vo vedre, velke klady) ako pri ukladani uz nakalaneho dreva (piesok vo vedre, nastiepane drevo, maly priemer klad). Kym sa drevo nebude predavat na vahu (a to asi nebude nikdy a aj to by bol dalsi dovod na spory, lebo inac bazi mokre dreov, inac vazi suche) vzdy bude mnozstvo dreva v tom kubiku (nech uz sa vola akokolvek) zavisiet od pomeru vzduchu a dreva v nom.
12. okt 2017 o 21:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rafko1234
76
Registroval sa 7. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 104 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Kežmarok.
  • Staviam dom
    okres Kežmarok
rafko1234
76
  • Staviam dom
    okres Kežmarok
 Cim viac budete drevo stiepat tak bude zaberat viacej miesta, tak ako vravi Viktor. Uz nikdy ho neulozite tak tesne k sebe ako ked bolo v jednom kuse. To je aspon moja skusenost
12. okt 2017 o 21:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Moja skúsenosť je opačná. Čím drobnejšie naštiepem, tým tesnejšie uložím. Extrém sú piliny... emoticon
12. okt 2017 o 21:51  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jaropetrik
Registroval sa 29. marca 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 289 príspevkov. Okres Bytča.
jaropetrik
 Debata o tom,či má byť uložených naštiepaných polienok viac alebo menej je nezmysel.Vždy je to závislé od objemu medzier,ktoré medzi polienkami pri ukladaní vždy boli aj budú.Naštiepaná metrovica ale aj polienka sa dajú uložiť ako seno,na max.objem pri predaji.Doma sa tak ukladá,aby drevo malo viac vzduchu a aby lepšie a rýchlejšie vyschlo.Štiepaná metrovica,pokiaľ je rovná/nie krivá alebo krútená/ ale aj polienka naštiepané sekerou sa dajú uložiť skoro ako PUZZLE.
Čím si drevo lepšie uložíš,tým ho bude menej.A platí to samozrejme aj naopak.
12. okt 2017 o 22:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 @viktor811 naukladaj 30 gulacov do priestoru kde medzery medzi nimi budu velke ,lebo gulace su velke a potom ich pokalaj a uloz pekne jeden do druheho ,tak ze medzery budu minimalne ..zmeraj jeden priestorovy meter ,ci plnometer a potom druhy ,inac ti to neviem vysvetlit..inac toto je logicka uloha pre 5 rocnik ZDS ,tu ale prispievaju do diskusii sami stvorkari a z logiky a matematiky 5 tkari..
13. okt 2017 o 05:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 @zita19 drevo ,metrovice sa predavaju na prm ,ci plm ..t.j. priestorovy meter , ci tkzv plnometer ,mudrovanie vo svoj prospech mi pripada chytracenie ..potom je vzdy potom..
13. okt 2017 o 05:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
zita19
61
 @daralbajda a ty si co mal z matiky, ked si sa pridal k tym "premiantom" svojimi mudrostami?
13. okt 2017 o 09:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
heliator
Registroval sa 19. februára 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 247 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Ilava.
heliator
 ...idealne je ist s hajnikom do hory...,ten oznaci drevo..,podla tabuliek skubikuje..a je to...metrovice nikto nikdy presne nezmeria...,to vyuzivaju obchodnici....skoda debat...
13. okt 2017 o 09:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 @zita19 no tuším máš pravdu , ja som si to pomýlil s tým štrkom ...príliš vela budvarov bolo...musím sa do toho zahlbit...asi som tu vypisoval v tomto smere bludy....
13. okt 2017 o 10:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
amater88
3
amater88
3
 @daralbajda opitý chodiť diskutovať to nem dobrý nápad :D :D :D
13. okt 2017 o 10:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6063 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @heliator dnes sa už do hory nedostaneš aspoň u nás nedostaneš povolenie na ťažbu, môžeš si jedine odkúpiť drevo od lesov ako guľatinu a to sa predáva zmerané na plnometre, každým delením dreva už môže byť viac vzduchu ako dreva a to i piliny, musel by si ich zlisovať aby mali pôvodný objem,predávajúci ho tak naukladá, aby zarobil,na uskladnenie a preschnutie je tiež dobre tak naukladať
13. okt 2017 o 10:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kurenco
Registroval sa 11. augusta 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 69 príspevkov. Okres Senica.
kurenco
 Boze nad cim to diskutujete, ake rozrezavanie gauca...co ste sa pozrazali navzajom? Je jasne ze nastiepane a ulozene drevo ma mensi priestorovy objem ako cele gulace a ak vam to nieje jasne tak odovzdajte maturitne vysvedcenia...polozte na seba tri gulace do trojuholnika, dva dole a jeden hore. Potom si lahnite a kuknite sa na tu dutinu ktora medzi nimi vznikla. Potom ich nakalajte a skuste najst tu istu medzeru...ked vam je za tazko kalat drevo a rozmyslat pri tom tak si do kastrola okruzlajte 10 zemiakov...potom ich pokrajajte na kocky alebo hranolky a nehovorte mi ze mate stale plny kastrol zemiakov. Rovnaky objem pri nakalanom a celom dreve dosiahnete len v pripade idealneho ukladania v obidvoch stavoch...aj to je pravdepodobnost nizka. Ziadny drevorubac ti na tatrovku nebude drevo ukladat idealne ale skratka tak ako mu to pride pod ruku...ty ak niesi lajdak a nechces mat zaprataneho pol dvora, logicky, ulozis drevo co najpreciznejsie, teda bude mat mensi priestorovy objem. Ale rozdiel 2 a pol metra je dost vela, to by som riesil s dodavatelom celkom urcite
13. okt 2017 o 11:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
heliator
heliator
 Jankovi doviezla tatra 10m3 dreva...
...Janko ho narezal na spaliky , porubal a ulozil.....
...kolko dreva mal Janko na dvore...?
.....alebo kolko bolo na tatre....?
13. okt 2017 o 11:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @kurenco ak si to drevo poukladáš veľmi precízne zaberie síce menej miesta,no bude veľmi dlho schnúť, nemá sa kam odparovať voda,ukladať treba tak aby bolo prevzdušnené, čo môžeš riešiť s dodávateľom? je niekde určené ako sa má ukladať?väčšinou sa udáva rozdiel 1,2-1,3 priestorového z 1 plnometrového
@heliator, na dvore by to nemal nechať
13. okt 2017 o 11:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
amater88
3
amater88
3
 @heliator ja som Lukáš nie Janko :D :D :D :D :D :D :D
13. okt 2017 o 11:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda9
Registroval sa 13. septembra 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 82 príspevkov.
daralbajda9
 @amater88 no dobre, najlepšie sa diskutuje pri pive, alebo po pive.... Hovorí sa tomu pivné reči..
13. okt 2017 o 12:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
amater88
3
amater88
3
 @daralbajda9 však hej, to ale platí pre krčmu a nie MS :D
13. okt 2017 o 12:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 Idem zajtra do hory na brezu,vyskusam nafotim , poslem
13. okt 2017 o 17:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zita19
61
zita19
61
 @daralbajda jeden nestacil? Musite byt dvaja? @daralbajda9
13. okt 2017 o 17:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daralbajda
daralbajda
 @zita19 zaloha musi byt...jeden doma ,druhy na mobile ,vynuchas vsetko ,kazdu moju slabu chvilku..si nebezpecna..a priznam sa PC a praca s nim nie je moja silna stranka..
13. okt 2017 o 18:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
