Priemer zateplenej hadice k digestoru
Budem mať digestor s vývodom von cez obvodový múr. Zatiaľ mám v múre dieru s cca 16cm priemerom a rozmýšľam, že tam použijem zateplenú hadicu, niečo takéto https://www.ventila-digestore.cz/dige... Mám laickú otázku - napr. tá z linku, má priemer 152 mm to je vnútorný priemer alebo celkový aj s tým zateplením? (aj keď si myslím, že je to vnútorný) A ešte ďalšiu otázku, od digestora by som viedol tú hadicu až niekde cca po stenu, ale potom asi by bolo vhodné napojiť ju už v múre (vonku bude pretŕčať pár cm) nejakou pevnou rúrou a plus spätná klapka s mriežkou - mám správnu predstavu?? Ďakujem
Je to vnutorny priemer a nieje zvytocne tahat vo vnutri izolovanu hadicu nestaci obyc trubka??? Cez stenu urcite nieco pevne kvoli mriezke
Prečo izolovaná? Priemer 16 CM už je diera veľká cez múr. Tam mi príde izolácia úplne zbytočná.
Na co ti je 152 mm hadica, ked vacsina digestorov ma vystup 100 mm? Cim vacsi priemer, tym pomalsie bude vzduch prudit. Na prestup cez stenu potrebujes standardnu plastovu ruru, do nej das medzikus si spatnou klapou a na to koncovku s mriezkou takou, aby si vystup nemal zarovno so stenou. Spatna klapa kvalitna aj s tesnenim. Prestup cez stenu dokladne utesnit, asi PUR penou. Ci je potrebne aby bola hadica tepelne izolovana neviem, jedine, ze by isla cez nevykurovane priestory
@wolodymyr @ada32 @zita19 mám digestor electrolux 60560ox ten má vývod na 150mm...aj v montážnom návode bolo zakreslené, aby bola diera 160mm... bola tam síce pribalená aj redukcia či už na 125mm alebo na 120mm, ale ja som práveže čítal, že každá redukcia spôsobí vyššiu hlučnosť. @zita19 prečo by mal pri väčšom priemere pomalšie prúdiť vzduch?? väčší priemer práveže si myslím, že rýchlejšie vzduch odsaje. A čo sa týka toho zateplenia, neviem či som to práve tu niekde na MS nečítal, logicky cez zimu bude tá rúra studená, tak ma napadlo, že keby bola zateplená, tak jediné miesto, ktoré bude studené bude to, kde vyúsťuje do digestora, ale možno je to fakt zbytočnosť.
@johnny14 ja som ratala s tym, ze ides zo 100 na 150, To potom aerodynamika. Ak mas 150, tak beriem spat. A co sa tyka toho zateplenia: Ked nepojde cez nevykurovanu povalu kde bude v zime pod 10 stupnov, neries. Ked budes mat kvalitnu spatnu klapu, tak cela rura nebude o nic chladnejsia ako okolity vzduch, studeny bude akurat ten posledny diel s klapou a vyustenie, to tak ci tak nezaizolujes. A cele zateplenie bude mat vyznam tak 60, mozno 90 dni v roku, ked vonkajsie teploty klesnu pod nulu. A aj keby bola zateplena, aku tepelnu zotrvacnost bude mat ta zaizolovana rura? Ked zapnes digestor raz denne na hodinu podvecer kym navarite veceru a medzi tym na par minut, kym vyprazis hrianky na ranajky alebo vyrobis cibulovzú prazenicu, tak ci tak dlho tepla neostane
