Pridavne cerpadlo ku kotlu
anica (38 r.)
60
Registrovala sa 3. apríla 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 218 príspevkov. Má 8 priateľov. Pezinok.
  • Už bývam v dome
    Pezinok, okres Pezinok
anica (38 r.)
60
  • Už bývam v dome
 Zdravim. Akurat riesime plynovy kondenzacny kotol s kurenarom. Mame 2 podlazny RD, vykurovacia plocha 160 m,vsade podlahove kurenie. Tvrdi,ze takuto plochu kotlove cerpadlo neutiahne,ze je potrebne este nejake pomocne...nejaka cerpadlova skupina emoticon vobec tomu nerozumiem,ci to je naozaj potrebne. Kotol davame Buderus logamax GB 172/14. Obavam sa ze cim viac cerpadiel,tym sa viac ma co pokazit, nehovorim o drahsej prevadzke...
14. okt 2015 o 09:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3610 príspevkov. Má 17 priateľov.
technik007
3
Registroval sa 21. apríla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 3609 príspevkov. Má 17 priateľov.
 @anica Nie som kúrenár, ale si myslím, že keď to kúrenár hovoril ak /nie je nejaký zelenáč/ a rozumie sa tomu,tak ver tomu že len kotlové čerpadlo bude mať problém s obehom vody a je ozaj potrebné pomocné čerpadlo,akého výkonu to musí posúdiť kúrenár. Píšem Ti to z dôvodu že som v kontakte s kúrením nakoľko zapájam aj kotolne /meranie,signal./ a ku každému sa zapája podľa potreby viac čerpadiel s rozličným výkonom-poprípade s reguláciou výkonu čerpadla.Dúfam, že som pomohol trošku k téme. emoticon emoticon
14. okt 2015 o 09:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 348 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
robo28w
 @anica ano,kurenar ma pravdu,kotlove to neutiahne,je to velka plocha.
14. okt 2015 o 09:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anica (38 r.)
60
  • Už bývam v dome
anica (38 r.)
60
  • Už bývam v dome
 @robo28w
@technik007 dakujem za reakciu
14. okt 2015 o 10:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (31 r.)
115
Registroval sa 11. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1201 príspevkov a 2 albumy. Má 22 priateľov. Trakovice, okres Hlohovec.
  • Už bývam v dome
kajo873 (31 r.)
115
  • Už bývam v dome
 @anica Ani ja nie som kúrenár, ale tiež budem mať poschodový dom a ku tomu TČ ktorého čerpadlo to tiež neutiahne. Musím mať čerpadlovú skupinu niečo takéto http://www.kotol-kotly.sk/plynovy-kotol-buderus-logamax-rychlomontazne-systemy/hsm-32-e-plus-ems-inside-rychlomontazna-skupina-dn-32/
A hlavne tam treba mať aj tzv "anuloid" alebo tak nejak to nazvali. Do neho tlačí vodu obehové čerpadlo kotla ktoré je slabšie a z neho ťahá vodu čerpadlo čerpadlovej skupiny ktoré je silnejšie s väčším prietokom.
14. okt 2015 o 10:13  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kajo873 (31 r.)
115
  • Už bývam v dome
kajo873 (31 r.)
115
  • Už bývam v dome
 @anica pokec o anuloide http://www.klimainfo.sk/faq/co-je-anuloid-a-na-co-sluzi-vo-vykurovacej-sustave
14. okt 2015 o 10:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jordyl
Registroval sa 17. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 94 príspevkov. Okres Dunajská Streda.
jordyl
 Ja som projektant UK a doma mam aj presne tento typ kotla. Na 99,9% je tam potrebne dalsie, resp. silnejsie cerpadlo. Na 100% by ti to mal povedat projektant, ktory si navrhol podlahovku.
14. okt 2015 o 10:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
chrobak7 (50 r.)
33
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5581 príspevkov a 3 albumy. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
    Stupava, okres Malacky
chrobak7 (50 r.)
33
Registroval sa 2. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 5580 príspevkov a 3 albumy. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Staviam dom
 @anica Nám navrhli v projekte rovnaký kotol, akurát s výkonom 20 kW (máme 170 m2). Myslím, že aj prídavné čerpadlo tam bolo zaznačené.
14. okt 2015 o 10:29  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2677 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2676 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 @anica naco je vam kurenar ktoremu nedoverujete😐
14. okt 2015 o 11:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anica (38 r.)
60
  • Už bývam v dome
anica (38 r.)
60
  • Už bývam v dome
 @gkrivanek ale doverujem, len preverujem emoticon aby sme tam nedali zbytocnosti, ktore ani nie su potrebne...On to nechal na nas,nech sa rozhodneme, ci to dame hned alebo sa to doplni casom / ked to nebude zvladat kotlove cerpadlo /
14. okt 2015 o 11:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @anica ked je dom s poschodim tak to kotlove neutiahne.
Keby bol prizemny tak v pohode utiahne ale nieje to ono naprd sa reguluje.
14. okt 2015 o 20:06  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paloj
Registroval sa 17. januára 2018 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Okres Žilina.
paloj
 Dobrý deň,
mám podobný dilemu máme podpivničený bungalov a v obytných miestnostiach bude podlahovka o rozlohe 120m2 a v pivnici 3 až 4 radiátory. Kúrenár mi radil, že tam bude treba ešte jeden čerpalo okrem čerpadla na kondenzačnom kotly. Radiátormi v pivnici, chcem len temperovať dve miestnosti aby tam teplota neklesla pod cca 10°C. Je to potrebné riešiť na dva tepelné spády, keď chcem v pivnici len temperovať?
Ďakujem
4. máj 2018 o 12:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
robo28w
 Nemusíš to riešiť na dva tepelné spady , ale prídavné čerpadlo áno. Daj si to na dva rozdelovace, jeden pivnica a druhý podlahovka, aby si to vedel regulovať. Pred rozdelovac na radiatory dať vyvazovaci ventil emoticon .
4. máj 2018 o 22:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
