Dobry den, nie je mi velmi jasne preco kotol kuri aj vodu do radiatorov ak spusti kotol ohrev vody do zasobnika. Neviem ci pretrvava tento stav od zaciatku instalacie kotla v r.2015, ale stala sa nam situacia kde bola v lete odpojena elektrina v celej obci a po prichode domov (ked uz bola opat zapojena elektrina) bolo v dome ako v pekarni. Vtedy som prisiel na to ze sice kotol ukazuje ohrev vody, ale voda sa ohrieva aj v radiatoroch a stav pretrvava dodnes, nie je to pravidlom, ale stava sa to dost casto a neviem prist na to kde je problem. Volal som uz aj servisaka ktory mi spustal kotol, no jeho by som poslal po smrt a zijem nekonecny zivot, ani po dvoch naliehaniach sa nedostavil v termine ktory slubil, uz som rezignoval. Vlastnim kotol Protherm Gepard 25MKO. Dakujem za kazdu reakciu.
@gkrivanek rozumiem tomu spravne, ak si to vysvetlim tak, ze vodu z kurenia by som mal mat pri takomto spravani v okruhu vody ohrevu a tym by sa mal stracat tlak vody v okruhu kurenia? Dik.
@palincak ak hreje vodu tak by mali byť len tie 2 vnútorné horúce.. ak je horúca aj tá úplne naľavo ta v inštalačnom menu (dostaneš sa tam dlhým zatlačením mode a zadaním kódu 96) treba pozrieť funkciu najprv d.35 a ak tam je 40 tak je problém v tom a treba prestaviť na d.70 či je tam nastavená hodnota 0.... ak je tam 1 problém je v tom že trojcesťák je v stredovej polohe.... a bol tento problém od začiatku... pozri to... ten obtok to je sila čerpadla.. to neprestavuj... na bežný dom musí byť výška do 4. metrov postačujúca....
@palincak skús tú d.70 poprepínať... ak to nezmení tak je problém ten trojcesťák a to neopravíš... to len výmenou....
0 = normální provoz (ohřev teplé
vody a topný provoz)
1 = střední poloha (paralelní pro-
voz)
2 = trvalá poloha: topný provoz
