Prestavba kotla z pevného paliva na peletový kotol
Dobry den vospolok. Po rokoch patalii s kurenim pevnym palivom (hnedouholne brikety a drevo) do kotla Viadrus Hercules U26 som sa rozhodol prerobit kotol na pelety. Hlavne kvoli uspore casu a namahy. Na nete som nasiel prestavbovu sadu peletoveho horaku Klimosz ZPP. Nechcel som investovat do celeho peletoveho kotla, lebo by bolo nutne prerabat aj ostatnu cast kurenia, ktora je takmer nova. Takto som vymenil len dvierka na kotly, doplnil turbolatory a kotol funguje. Robili ste tu niekto nieco podobne? Ake s tym mate skusenosti? Ako to cele doladit a na co si dat pozor? Vopred dakujem za postrehy. http://simurda.sk/sk/kotly/215-klimos...
@daralbajda ja mam kotol lazar na ekohrasok so snekom, kúri aj peletkami, prestavil som dobu podávania, len to neskutočne žralo pelety, tak som to zrušil... Inak poskulujem po prestavbe, ale chcel by som rotačný horák..
@daralbajda Snad sa bude dat dat miesto povodneho horaka namontovat horak na pelety ,snad kippi alebo pelasx rotacne
@daralbajda Aj ked neviem ako ten kotol vyzera pod nejaky zavodneny rost by som ho nedaval
zdravim mam prerobeny kotol na drevo na peletky rad sa podelim o skusenosti,vsetko slape ako ma,horak TOP nemenil by som ziadne spekance vsetko ovladam cez wifi,čiste kurenie pekny den 😉
@kamil_dlhos Dobry den. Opat mi cosi vrta hlavou. A to je teplota horenia ukazovana na displayi. Mne to ukazuje uplne hausnumera. Napriklad, ze 20C, pricom plamen hori urcite vyssou teplotou. Potom ma horak tendenciu opatovne zakurovat, bo si mysli, ze zhaslo. Foto tranzistor som kontroloval, ci nie je zapraseny. Nemate prosim nejaky napad, preco sa to deje? Dakujem.
@ivan_winco_vincik ty tusim pri tom kotli aj spavas ....
@ivan_winco_vincik To iste som mal aj ja horak horel ako divi a kotol sa znova rozkuroval,mal som vtedy 4 clankovy kotol a plamen narazal na zadnu stenu a odrazal sa od nej.V servisnom menu horaka modulacia som nastavil nizsiu hodnotu na cca 10 a zaroven predlzil reakcny cas na 30 sekund.Je mozne ze vam davkuje vela paliva a na horaku sa tvori kopec popola.Dalej som spozoroval ze to robi hlavne po rostovani a ze lepsie hodnoty mam s mensou davkou paliva.Ako dalsie som odstranil tie platnicky na spodku rostu a zaslepil tie otvory pod rostom toho popola tam zas tolko nie je a raz za 2 tyzdne tu malu kopku vysajem.No a este ma na to vplyv kvalita peliet a aj mnozstvo vzduchu a to doslova aj percento moze robit rozdiel.Skuste si odvazit kolko vam davkuje podavac za sekundu ,Date dolu spiro zavesite vedro a v menu test regulatora vyberete test podavaca.Stopnete si 6 minut a davku odvazite v gramoch to potom videlite 360.Dostanete davku paliva ktoru zadate do regulatora.Potom napr 3.6 kg je cca 16kw vykon.Je to hlavne o kvalite paliva davke a spravnom nastaveni vzduchu
Zdravím vás hľadám firmu človeka niekoho kto mi vie prerobiť kotol Dakon na pelety alebo odporučiť niekoho Zvolen Bystrica okolie diky
Zdravim. Tema je pomerne nova. Rozmyslam ci prerobit kotol Viadrus na peletkovy, alebo kupit kotol na peletky s dotaciou. Podla citania som usudil, ze ste relativne spokojny s horakom, len sa clovek potrapi s nastavenim. Moja otazka, kolko peliet ste minuli za sezonu? Mam dom, vykurovacia rozloha cca 220m2 z toho 110 podkrovie, zatepleny, radiatory, tie novsie. Nazory s podobnym domom ma zaujimaju najviac 🙂
@tjurajt Zalezi na tom co od toho cakas. Ta ucinnost asi nebude nikdy taka ako pri origo novom kotli na pelety,ale u mna je to tak,ze ucel to plni a bola to najlacnejsia moznost a navyse som nemusel niako prerabat kotolnu. Uprava hotova do dvoch hodin. Nas dom ma 140m² zatepleny sever,vychod,radiatory plechove. Podkrovie su dve izby+ chodba a kupelna. Za minulu sezonu som spalil cca 4,5 tony peliet + som prihadzoval aj neake drevo ked som mal chut a cas (cca 2 kubiky). Tento rok este planujem zateplit zvysok domu a ked sa podari tak na niektore radiatory nahodit termostaty. A to nastavovanie bude asi aj pri celkom novom kotli. Ja som sa v kotolni motal asi 2-3 dni,potom uz len sporadicky. Teplotu na termostate som dal na 22 ale kym to dojde,tak nahreje asi do 22,5. zopina pri 21,8 akumulacku nemam. Tak asi tolko,snad ti to pomoze pri rozhodovani.
Ja mam barak nieco malo cez 200m2, nezatepleny 🙂 Zateplene je len podkrovie, ktore je nove. Povodne obvodove mury su skvarobetonove, takze jeden velky tepelny most. Za sezonu som spalil nieco cez 7 ton peliet. Sezona bola sice slabsia, ale o to dlhsia. Kurilo sa aj v tyzdnoch, kedy zvycajne uz prazilo slnko. Prestavbu na horak som si robil sam, bolo to trochu zlozitejsie. Dvierka od vyrobcu nesedeli na moj starsi model kotla, tak som si to musel upravit. V zasade ale nic zlozite. Nejake hodiny som stravil v kotolni, aby som nasiel spravny pomer nastaveni horaku pre konkretne pelety. A s tym treba pocitat vzdy, ked sa pelety zmenia. Aj napriek tomu by som do toho isiel opat, ale uz by som asi volil otocny horak, ktory mi pride praktickejsi a mozno menej nachylny na spekanie peliet.
@tjurajt Áno kúpa peletkoveho kotla je jedným z riešení aj keď mať kotol ktorí má možnosť spaľovať aj iný typ paliva v núdzi je tiež nie na zahodenie.Ja mám prerobený Viadrus u22 economy na pelety a účinnosť je u tohto kotla a Horáka dosť vysoká.Dom mám cca 270stvorcov ročne som tento rok spálil 8ton kúrim na vodu aj v lete a v zime kúrim systémom nonstop teplotu si regulujú termostatické hlavice a kúrim cca na 24 stupňov mám doma dôchodcov.
Super, vdaka za rychle info. Ja som uz dlhsie poskulujem, prepocitavam. Mam kotol Viadrus U26, 4-clankovy 24 kw. A uz ten mam asipredimenzovany, kurim, mam doma 27 a ide ma trafit, potom skrtim, a mierne dechtuje. Ja mam pristavbu. Starsia cast je zo skvarobetonu a nova je z porfix plus 40cm. Stara cast je zateplena 20 polystyren, nova cast 10. Mam aj nejaky prepocet. Podla projektanta by som mal spotrebovat cca 24800 kwh, resp 89,16GJ a este pocital s 3 clankovym kotlom Viadrus U26, 18kw, co som mal predtym. Pocital vykurovaciu sezonu cca 270 dni a -15stupnov. Podotýkam, ze nova cast bola zapocitana bez zateplenia. Teda podla toho by som mal minut za sezonu cca 5 ton peletiek s kvalitou A1 ak som spravne pocital. Davam rezervu, tak hadam 6 ton. Cital som, ze ste do toho dali cca 1800 euro komplet, ak som dobre cital, tak aj s modulom na net. Este raz vdaka za info, este budem hladat nejake clanky. Inak sa rozhodujem ci prerabka, alebo ten kotol, co daval pan vyssie v linku, kedze by to malo stat s dotaciou a popripade likvidaciou stareho kotla asi narovnako. Planujem to buduci rok, tak uvidime, ako sa to vyvrbi, ci to este bude dotovane. Inak ocakavam od toho hlavne pohodlie, kedze teraz miniem cca 1100 euro na kurenie, a beham prikladat, poriadky robit, popol vyberat, cistenie komina, kotla......, tak sa mi oplati priplatit nieco malo za palivo naviac a mat veget.
@1jan1 a nieco som cital, ze ked mas automaticky kotol, teda ak si tam horak reguluje plamen od teploty v dome, akumulacna nadrz je zbytocna. Mnozstvo nazorov, hadka 🙂 Mne pride logicke, ze ked mi takto upraveny kotol, alebo peletkovy kotol kuri na plne bomby do akumulacky, tak minie rovnake mnozstvo paliva ako ked ti reguluje podla teploty v izbe. Jediny rozdiel je v pocte startov horaka co som sa docital. Ale ze aj to zalezi od nastaveni. No, je to pre mna veda to kurenie 🙂 Hlavne ked sa hadaju dvaja odbornici, tak clovek nevie, co si ma z toho vziat. Najlepsie su skusenosti ludi, co to uz maju. Tak som rad, ze som natrafil na tuto temu prerabky kotlov.
@tjurajt z toho co som sa dozvedel,mi vychadza,ze akumulacka je hlavne dobra preto aby sa casto nezopinal zapalovac a tym padom neodisiel moc rychlo. Mne ale vychadza,ze za cenu akumulacky si kupim zapalovacov do zasoby na cely zivot a este mi aj ostane 🙂 podla predajcu by ten zapalovac pri systeme start stop mal vydrzat min jednu sezonu a cena zapalovaca niekde cca 20€. Este k tomu novemu kotlu s dotaciou. Tiez som rozmyslal najskor o tom. Mal som tri cenove ponuky,cena cca 3000-3500€ dotacia 1500€. Vypada to skvele ale podmienka,ze to musia namontovat oni a cena montaze 1500€. Takze som sa rozhodol pre prerabku.
@1jan1 pri peletovom kotli je akumulacka sporna. Mne ostala este z povodnej sustavy, tak ju vyuzivam. Ak by som ale isiel nie len po zivotnosti zapalovaca, ale aj po zivotnosti horaku/kotla, tak akumulacka je plus. Mensi pocet zakurovani za den (ja mam maximalne 3) setri zapalovac. Ak ide horak na plny vykon, je to lepsie pre horak aj pre kotol. Skrtenie vykonu neprospieva jednemu ani druhemu. A samozrejme castejsie zapalovanie moze mat vplyv aj na spotrebu peliet. To ale vypocitane nemam, len hypoteticky. Takze ak prerabate stary kotol na horak, akumulacka je urcite plus, lebo stare kotly bez akumulacky sa lahko prehrievali a bytocne sa prekurovalo. Ak sa meni cely kotol na peletovy, akumulacka nemusi byt nutnost.
My sme sa po dlhom hľadaní,a čítaní rozhodli pre kombinovaný drevo pelety značky Vigas.Ale tie ceny sú tiež riadne šialené a od septembra idú zase hore.A tá dodacia lehota,že 4az 8tyzdnov,alebo na nete svieti skladom a nemajú nič.Alebo sms napíše cenu za set a potom v telefóne,že bez Horáka.Ako komunikácia dobrá na odhananie zákazníka.Ach
@emilia25 skúste Kolton, je síce z Poľska ale je O. K. Alebo Lazar,... Alebo Klimosz.. KBO.... Sú síce z Poľska, ale sú OK.
@daralbajda už ho máme objednaný aj zaplatený.
Ak niekto uvažuje o prestavbe kotla Viadrus u 26 chcem mu ponúknuť docela jednoduché a účelné riešenie ktoré mi slúži bez problémov už 3 roky. Neviem aká je účinnosť kotla pri tomto riešení ale myslím že dosť vysoká keďže teplota spalín a spotreba peliet je porovnateľná resp. nižšia ako pri kotloch určených len na spaľovanie peliet. Ak bude záujem pridám aj nejaké foto prípadne pošlem na email. milan991967@gmail.com
@daralbajda bože čo si ty za blbca? Každý si kúri ako si myslí že mu vyhovuje, len ty máš patent na rozum. Čo je tvoj príspevok do diskusie? Že ty si myslíš, ako to iní robia zle?
@albhert však nech kúri ako chce keď je blbec...
Ahojte kúrenári😀 Aj by som potreboval radu. Rozmýšľam nad peletovacím kotlom. Dom ssíce nieje zateplený ale 50cm múry, stropy aj podlahy sú zateplené plus okná nové trojsklo. Zaujímala by ma spotreba peliet. Pri asi 120 m2. Kadekto tu píše že asi tak 5 ton.... To mi pripadá veľmi fajn 😀
@zdeno_balosak my sme zatial naplnili zasobnik 10timi vrecami a vydrzalo to horiet 12dni.aj teraz minulu sobotu sme ho naplnili a je tam trosku pod polkou.uvidime spotrebu cez zimu ked uz budu -aj cez den.teplotu som nastavila na 25 cez den a v noci 24.
@zdeno_balosak Určite tým prechodom na peletky nespravíte zle a tento krok nebudete ľutovať. Oceníte automatickú prevádzku a komfort, ktorý takéto kúrenie prináša. Ak mám povedať za seba tak moje ročné náklady sú na úrovni 2/3 oproti časom keď som kúril drevom a uhlím. Ja mám vykurovanú plochu cca 160m2 a ročná spotreba je približne 4t. Vplyv na spotrebu má okrem účinnosti kotla aj nastavená teplota v miestnosti. Každý stupeň navyše predstavuje o cca 5% väčšiu spotrebu. /tých 24°C resp. 25°C ako píše emilia25 sa mi zdá už dosť./ Záleží tiež čí bude ohrievaná aj TUV alebo nie. Vplyv na spotrebu má tiež miesto bydliska. Nemôžeme porovnávať dom napr. v Oravskej Lesnej s domom napr. v Hurbanove. Tých faktorov ktoré ovplyvňujú spotrebu je samozrejme viac. Ešte pokladám za dôležité aby na radiatoroch boli osadené termohlavice a prevádzka s akunádržou je tiež efektívnejšia ako bez nej. Pekný deň všetkým.
@miky67 my mame cely dom zatepleny,plastove okna a aj stropy vnutri polystyrenom plus aj strecha je vatou zateplena.takze unik tepla minimalny,preto je po vecsine v utlme co zere malinko.Ale ako pisem realnu spotrebu uvidime v zime.to si tiez zapisem a kolko vydrzi.
Ahojte som tu nový ale už nejaký ten čas poskulujem po fóre ... Tiež máme prerobený U26 (prerábal nám to pán čo sa tomu venuje) ... Pokiaľ sa do zásobníka sypali pelety z mäkkého dreva, všetko pekne fungovalo ,až som bol prekvapený aký výkon to dokáže vypáliť ...teraz máme peletky z tvrdého dreva bez kôry ... Strašné to kolíše na grafe teploty kotla a keď izbový termostat zapne kúrenie ,trvá aj dve tri hodiny pokiaľ sa teplota v izbe zvýši o stupeň ... Kotol je nastavený na 60 stupňov ale ktejto hodnote sa ani nedostane ...cez proces kúrenia klesne aj na 38 ...celé je to také lenivé ,kolísavé ...pri peletach z mäkkého dreva sa to nedialo ...chcem sa opýtať, spaľuje niekto aj tieto tmavé pelety ? Potrebujú viac vzduchu ? Alebo mám upraviť pauzu a podávanie ? Po troch dňoch v kotolni toho začínam mať plné zuby 🤭 pridávam fotky grafu(pekne špicaté krivky sú z mäkkých peliet a tie kostrbaté z tvrdých )... A ďakujem za nejaký slušný názor resp.radu
@bbbb1111 Mate tam nejaku fotodiodu ta by Vam mala cosi povedat o kvalite spalovania.Mne to skor pripada ako keby tie pelety mali mensiu hustotu pri lisovani tym padom mozu byt o nieco lahsie,Skusil by som skratit pauzu medzi podavanim postupne po 1 sekunde a chvilu sledovat ako sa kotol sprava.Nepopisali ste ako vypada popol a ci cistite kotol aspon raz tyzdenne vela prachu dokaze znizit podstatne ucinnost vymenika.
@kamil_dlhos ďakujem za radu ...včera večer som už asi prišiel na problém ... Po troch dňoch hrabania sa v nastaveniach a nadávani na kvalitu peliet som zistil že mám otvorenú obchádzku okolo obehového čerpadla 🤔 (ktorá tam je zrejme pre prípad výpadku prúdu) ...momentálne to vyzerá v zásobníku popola katastrofálne po mojich náletoch do nastavení ...vrátil som pôvodné nastavenia a uvidím ako sa to bude správať..čistim každý týždeň ...teraz rozmýšľam nad tým koľko mi táto chyba mohla ušetriť peliet
@bbbb1111 Mate teda samotiaz s ochozom na cerpadlo.Aj ja rozmyslam ze si to takto spravim.Mate to cerpadlo na spiatocke alebo na vystupe z kotla?Dakujem
