Predĺženie výduchu rozvodu tepla od krbu
Zdravím. Priateľka má v dome vykurovanie rozvodmi tepla od krbu. Rúra je vytiahnutá na poschodie, kde je stenou urobený rozvod do miestností. Myslím, že toto je bežná vec. Problém ale je, že nie všade sú výduchy z kúrenia umiestnené ideálne. Momentálne riešim len jednu miestnosť - spálňu. Rozmery miestnosti a umiestnenie výduchu celkom dosť obmedzujú praktické rozloženie nábytku. Mám v pláne na stenu, kde je tento výduch umiestniť skriňu na mieru. To ale znamená, že potrebujem tento prieduch vytiahnuť (minimálne) o hĺbku skrine smerom do miestnosti. A s týmto by som potreboval poradiť. Viem, že aby som dosky v skrini nehrial, tak musím rúru zaizolovať. Moja predstava je taká, že by som z ytongu, alebo podobného materiálu urobil taký tunel, kade by išla predlžovacia rúra. Priestor okolo rúry by som ešte vyplnil nejakou izoláciou. Len neviem akou. Takže zhrniem otázky, na ktoré by som chcel poradiť: Akú rúru použiť? Úplne ideálna, kvôli napojeniu by pre mňa bola taká tá alobalová harmonika, len neviem, či znesie toľko tepla. Akú izoláciu použiť? Je vhodná nejaká sklená vata, alebo treba niečo špeciálnejšie? Zefektívnim vykurovanie, keď výduch pootočím smerom do stredu miestnosti? Výduch bol v rohu miestnosti, takže ostane pri stene. Ďakujem za rady.
@jakub_z_bb sprav kastlik z XPS.. ako rura moze byt "alobalova rura" nie je to komin..
@richard71 @jakub_z_bb no ja by som kastlík z XPS neriskoval. skôr ytong alebo superizol.
Každopádne kastlík by som chcel urobiť z nejakého muriva, nie z polystyrénu. Len neviem čo napchať dovnútra, aby to neprehrievalo skriňu.
@jakub_z_bb zdravim...,skus pozriet rohoz...silcawool...daval som ju na pizza pec...super izoluje...pekny den
@heliator Tak toto by asi aj šlo, keďže je to žiaruvzdorné. Treba to aj vrstviť, alebo bude stačiť jedenkrát obtočiť rúru?
@jakub_z_bb ja mám nehorľavý SDK , superizol je najlepší ale najdrahší, teplo najlepšie stúpa hore, vodorovný rozvod do 5 m ,ak je správne nasávanie,dalej ide menej tepla záleží na kapacite koľko je ostatných výstupov, alebo vývod nad miestnosť a rozvod ventilátorom, obostavba je krabica v krabici
@jakub_z_bb zdravim...,myslim,ze jedna otoc bohato staci...
Ďakujem Vám páni za rady.
@duzu nehorľavý SDK ešte nevymysleli a tý čo si myslia,že červený sadrokarton nehorí sa veľmy mýlia.Pozri čo dokázal "majster" z Myjavy,ten použil dokonca "nehorľavý "SDK na izoláciu drevenej steny.Vyhlasuje,že je majster,ale nemá oprávnenie a takto to potom dopadne.
Aby som bol presný-bola to drevotriesková stena zaizolovaná červ.SDK+5cm izol a aj tak to nestačilo,lebo pánko je kutil a nepozná normy.A naviac urobil aj nevhodný krb- teplovzdušný, s nesprávnym výkonom,nehovoriac o zdraviu škodlivom kúrení.Do súšastných domov si dávajú teplovzduch len neznalý ľudia alebo šialenci.Majitelovy zostali oči pre plač,lebo panáčik nedal ani preberací protokol a poisťovňa sa potešila,že nemusí platiť.
@sebo2 ja tam mám bieli široký len 1,5cm je i pri sporáku na pevné palivo úplne tesne, z druhej strany linka a nevidieť ani tam nič žeby mu vadilo teplo, a tam je isto vyššia teplota ako z krbu teplovzduch, no pri teplovzduchu je na rúrach ešte izolácia neviem ako sa volá vypadá ako žltá vlna je pichľavá a z jednej strany má hliníkovú foliu, s SDK je len bednenie prichytené k stene mimo obostavby tá je zo superizolu, neviem akú teplotu vydrží tá drevotrieska asi mala lepidlo, no drevo sa do 600 st nevznieti, a v obostavbe nemôže byť taká vysoká teplota, dymovod má max 240 st ,ja mám nerezový, železný je síce hrubší ale prehrdzavie rýchlejšie
@sebo2 ten požiar mi stále vrta v hlave, mne sa to síce nemôže stáť , lebo v obostavbe nemám žiaden horľavý materilál, obostavba je v rohu tak 2 steny sú murované úpriečky a na tých je izolácia, vonkajšiu časť obostavby tvorí superizol, ked krb horí môžem ho chytiť rukov , je len trochu teplý a ty píšeš že tam bol aj izol ved za ním je nízka teplota, ako sa vznietila tá drevotrieska? a čo tam vôbec robí?na rozvod tepla ide hadica izolácia je na nej len v stene obostavby vonku je len SDK z dvoch strán aké je to zdraviu škodlivé?také isté teplo ide s klímy, alebo nad radiátorom, mám to 13r a nikdy som nebol chorí , čo ma môže čakať? v BA staré mesto je u nás najvyšší vek dožitia a všade majú radiátor, ja som skôr očakával niekde na Orave a tam je u mužov skoro najnižší, ale to nebude kúrením.najnižší vek dožitia je u nás v okolí DT a KA hlavne u mužov, je tam sopečný povrch
@sebo2 paráda, len viac takých fotiek... Potom si snáď ľudia uvedomia, že krb sa nestavia z SDK a že ušetriť pár € a potom vyhorieť je dosť blbá investícia. Rovnako, ako blbé príspevky všeumelcov, ktorí majú krb za pár €, dodnes ešte nehoreli, no uvidíme zajtra 8-)
@sebo2 ahoj ja tiez som si objednala teplovzdusny krb lebo ked som citala ze pises do sucastnych domov si davaju lrn neznaly ludia alebo sialenci teplovzduch tak si ma nalakal ci som sa dobre rozhodla,
dal som si tú prácu a hľadal som štatistiky požiarov ktoré zverejnili požiarnici, až 70% požiarov je spôsobené v RD nesprávním kúrením , pre dechtovanie, najviac požiarov je v sobotu z nedbalosti v bujarej nálade a len pár percent od nesprávne inštalovaných spotrebičov a to hlavne v cigánskych osadách
@petka456 nevhodný je do NE, teraz sa môžu stavať len také,takže na relax len malú piecku,krby sú na vyšší výkon, ak na kúrenie tak veľkú sálavú pec a tá je zas nie na romantiku,najvhodnejšie kúrenie je podlahovka na nízku teplotu
@duzu ano bude podlahovekurenie na plyn a krb iba na romantiku ked bude v zime vonku mrznut tak si zakurim a budem sledovat ohen v krbe
@duzu Vidím,že danej problematike vôbec nerozumieš.A čo sa týka tvojho krbu, tak to neviem posúdiť,nevidel som ho,ale z popisu usudzujem ,že to nemáš moc bezpečné.Netvrdím ,že vyhoríš,ale kľudne by som nespával.
@reward Máš pravdu Juraj.A to niektorý majstri sa pasujú za kachliarov a sú bez vzdelania,ale stavajú a potom to takto dopadne.Dúfam,že raz príde doba,keď krbári kutilovia budú minulosťou.
@petka456 Tak tej romantiky moc nebude
@duzu kde si nabral info ,že krby majú len vysoký výkon.Akumulačný krb môže mať hodinový výkon od 1,5kW.A nie veľkú sálavú pec,ale pec nadimenzovanú na tepelné straty vykurovaných miestností.Zavádzaš tu ľudí.Radšej sa venuj veciam ktorým rozumieš.
@sebo2 naštudovať si môže každý, akumulačný nemá rozvod do všetkých miestností, najteplejšie je pri ňom a dalej chladnejšie a musí byť otvorený priestor do prízemného domu nič moc , ty vieš len osočovať , no nič si mi nepovedal o tom škodlivom kúrení, písať tu má každý slušne.a ty si sa uniesol pre jeden vyhorený nesprávne postavený krb, ja som ho nerobil
Ja neosočujem,len som znepokojený s tvojich neodborných príspevkov a ako zavádzaš ľudí.Tak choď do školy,urob si živnosť a stavaj ,keď je to také jednoduché.A potom sa môžeme baviť.Prajem ti veľa šťastia.
@sebo2 no daj jeden ktorý je nepravdivý, pokiaľ som išiel stavať krb preštudoval som x stránok o všetkom možnom,včetne najlepšieho spôsobu kúrenia, do môjho domu úplne nevhodný akumulačný krb, všetke miestnosti uzavreté teplo by bolo len v obývačke,kúrim 13r max 30-40 dní za sezonu,kúrim tak väčšinou pohodlne elektrinou, do môjho domu (starší a zaizolovaný len čiastočne)dobrá voľba len teplovzduch, dnes by som do NED nedával žiaden krb , utesňuje sa všetko možné a do obývačky diera,za 10 tácov kadiaľ uniká teplo . mne tvoje príspevky nevadia , no povieš niečo a nevysvetlíš prečo je také kúrenie zdraviu závadné, rád by som sa to konečne dozvedel , možno ten krb zbúram , predsa si nebudem sám sebe škodiť
@duzu prepáč asi si nechápavý,nereaguj na moje príspevky.Ďakujem.Prajem všetko dobré
@sebo2 @reward presne takémuto výsledku chcem predísť, takže polystyrén som hneď vylúčil. a je jedno akú má tepelnú odolnosť. Možno to preháňam a možno naopak robím blbosť, ale chystám sa rúru obaliť do silcawool (ako odporúčal heliator), následne zvyšný priestor vyplniť nejakou vlnou (dáky isover alebo podobné, zas najvyššia možná odolnosť) a celé to zavrieť do kastlíku z ytongu (alebo ekvivalent). žiadny sadrokartón, polystyrén a podobné materiály. chcem aby teplo z tej rúry nikam inam nešlo, len cez prieduch von. radšej kastlík urobím 80cm x 80cm, ako byť zodpovedný za zhorený dom (aj keď popravde, ak zhorí, tak od ostatných nedomyslených vecí, na ktoré som ešte nestihol natrafiť.) inak neviem ako vypadá ten superizol, ale materiál, čo je ním obostavaný krb (prirovnal by som to asi ku kriede) teda veľmi izolačný nie je. má to hrúbku asi 3cm, ale keď sa zakúri, tak na ňom ruku neudržím.
Kastlík môžeš urobiť zo silca alebo isolrath hr. 5cm.A nezabúdaj že aj vzduch je dobrý izolant,len to musíš spravne skombinovať.V súčastnosti sú na všetko normy.
@sebo2 ďakujem za doporučenie.
