Prečo vyhreje kotol len časť radiátorov?
Dobrý deň, máme kotol Vitopent 100. Dom je poschodový a je tam 12 radiátorov. Kotol funguje,avšak vyzreje len 4r adiátory, keďsa tie zavrú,tak vyhreje iné štyri. Skrátka nevyhreje naraz všetkých 12 radiátorov. Už sme niekoľkokrát ovzdušňovali a aj vypúštali vodu. Vedel by nám niekto poradiť čo máme robiť? Ďakujem
bude to tým filtrom, zrejme ten starý mal zanesené sitko alebo bol poddimenzovaný. Zmes nemá s prietokom nič spoločné, ale je dobré keď je v systéme. Chráni kotol aj všetky kovové aj nekovové časti systému.
@ni.kolet zväčšením dimenzie filtra sa odstránil vradený odpor v sústave, ktorý zlepšil tlakové parametre sústavy. je to tiež modelový príklad že na päte vetiev a pri zdroji tepla sa neoplatí poddimenzovávať. to isté sa týka armatúr, potrubí. som presvedčený že keby ste nahradili to napojenie kotla namiesto tých flexibilných rúrok vedeli by ste prepnúť čerpadlo na nižší stupeň. tu je príklad 1/2 filter s jemným sitom pri prietoku 1 m3/h "zožerie" 1 m.v.s. a to je čistý :-) pokiaľ bol zanesený tak to môže byť významný vradený odpor.
@maros_kollar tak to uz som videl casto ze kurenari na slovensku poddimenzuju rury a prechodky a potom ani sami nevedia preco nastavaju problemy v systeme. :-) Najlepsie ale je , ze si myslia ze vsetko spravili spravne a na tom budu aj trvat. ;-)
@dedo758 Dobrý deň / večer. Pozerám, že sa v tom vyznáte. My máme - teda mama v rodinnom dome od včera problém. Zakúrila, ale nemá teplé radiátory v dvoch izbách, v dvoch sú radiátory horúce. Odvzdušnené sú - z oboch vychádzala voda. Neviete mi poradiť čo to môže byť ? Ďakujem.
@slavka1307 zavolajte si servisneho technika ku kotlu.
Sú na radiátoroch termostatické ventily?
@gkrivanek @dedo758 Ďakujem za odpoveď. Pec je stará 30-40 rokov, radiátory, ktoré nehrejú sú tiež staré, kde sa nedá ani nastavovať ich teplota - myslím, či majú byť viac alebo menej teplé. Tie dva čo kúria majú asi 20 rokov, ale ani tam sa to nedá nastavovať. (a peňazí niet :-()Ďakujem za pomoc.
Dobry vecer,viem ze to sem nepatri ale chcem sa opytat na trubke co ide z radiatora a potom do kotla mam taky malicky mosadzny ventil,a chcem sa opytat ako casto ho treba cistit a ci ked ho vycistim treba aj odvzdusnit radiatory? Samozrejme tie dva ventilceky by som zavrel.dakujem.
@bracho90 zalezi od znecistenia systemu. Treba zavriet ventil vycistit filter zlozit a otvorit ventil oba samozrejme. Odvzdusnovat netreba ked je to pod kotlom tak si ho sam odvzdusni. Skontrolovat po 3 mesiacoch.
@gkrivanek dakujem neska ho skusim vycistit,len sa mi nehce odvzdusnovat radiatory tak zato sa pytam 🤣
@bracho90 keď vypnes kotol, zatvoris obidva ventily, vycistis filter vznikne ti minimum vzduchu.potom nechaj ten ventil čo je bližšie k radiatorom chvíľu zastavený kým sa neodvzdusni kotol, potom otvor obidva. Dostane sa tam minimum vzduchu.
@bracho90 Ja sitko a cerpadlo cistim pred sezonou a vzdy ked nieco robim s radiátormi. Samozrejme vzdy ho pozriem ked sa mi nieco nezda na kureni, idem po tom ako prvom pretoze mam este zelezne trubky kurenia. Odvzdusnovat nemusis ako uz bolo povedane, vzduchu je tam minimum. Co si ale pozri v akom smere je to sitko. Ja osobne ho mam resp. dierky v nom v urcitom sklone a nerobi mi to dobre ked ho dam naopak, horsie preteka voda cez to.
Dakujem, vypal som kotol zavrel ventili a vybral filter,bol celkom cisty trochu som ho preplachol dal naspet otvoril ventili a pustil kotol trochu to zazblnkalo a kurilo 🤣 dufam ze ked to zblnkalo tak sa tam nedostal vzduch 🤔
@bracho90 Toho vzduchu sa naozaj neboj. Je to take minimalne mnozstvo ze by si si to kludne mohol pustit aj striekackou do zile a nic by sa nestalo, to boz sa nestane kureniu ;-) :-)
@17juraj17 🤣🤣😂😂
@17juraj17 dakujem
@17juraj17 taketo ma byt to sitko? A aky smer si myslel?
Inak nestretli ste sa s tym ze natlakujem system a za cca 3mesiace nemam tlak 1.3 ale 2.8? Napustaci ventil je ok. A vsetko je nove pol roka,kotol protherm gepard prietokac
@bracho90 stretli ,si slabo uzavrel dolu ten dopúšťaci modrý ventil a pomaličky ti dopúšťa do kurenia,a potom ti tlači z poistaku.opatrne dopúšťaj, podôsledne zatvaraj....a všetko bude O.K.alebo ti dopúšťa vodu cez had v boileri,ale to sa stáva len u 15 ročných kotlov..
@bracho90 mne robilo a bol problem ze praskol had v zasobniku TUV. Nastastie v zaruke vymenili cely zasobnik. Od vtedy tlak relativne drzi.
@daralbajda mame kotol 5 rokov a stalo sa ze praskol had, cize sa stava aj u novsich ako 15 rocnych.
No dufam ze to nebude moj problem 🤔 lebo je to ani nie pol rocny kotol a nechcel by som to davat dolu a posielat na reklamaciu kedze tam zohrievam aj vodu a bez teplej vody sa neda 😣
@bracho90 mas kotol so zasobnikom alebo len prietokovy? To sa stava pri zasobniku.
@bookeeper kotol je len prietokovy
@bookeeper a ten vymenik nemoze prepustat?
@bracho90 tak potom kľud a nohy v teple :-)
Je to ten dopúšťaci ventil...však si dopúšťal do kúrenia vodu? No a potom sa to stáva vtedy keď ti pustí expanzka..zmerať expanzku ,pozrieť uzatvorenie ventila..
Dopustal som a cca 3mesiace trvalo dokedy to stuplo. A ako sa da odmerat ta expanzka.?
@bracho90 zatvor ventily pod kotlom,vypni kotol,vypustiť vodu z kotla ,naľavo dolu máš vypúšťaci ventil.voda z kotla a expanzky čo je v kotli musí vytiect. Tlakomerom čo je na autá zmeraj tlak na ventilceku čo je v strede expanzky.malym kompresorom ,či pumpou zvýš tlak o 3m(0,3bar) vyššie ako máš výšku radiátorov od kotla po najvyšší radiátor.(min 0,8). Potom dopustiť vodu tým moďrym ventilom aby na kotli ukazoválo o 0,1 viac ako je hydrostaticky tlak.
@daralbajda od toho vyššie ako máš výšku radiátorov ... som sa stratil 😂 a toto je postup na test tej expanzky alebo na novodopustenie?
