Prečo nejdú radiátory ak teplá voda ide?
luana
Registrovala sa 17. decembra 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 66 príspevkov.
luana
 Prosim vas, poradte mi. Nejde mi kurenie. Kotol funguje, lebo teplu vodu normalne zohrieva, ale radiatory nehreju. Viete mi poradit preco? Co mam s nimi robit? Myslim si, ze radiatory su v poriadku, su uplne nove a je v nich voda, lebo som ich skusala odvzdusnit, a vyteka z nich voda. Mam hlinikove radiatory Xhenia (zapojenie zo steny zhora a zdola) zapojene na plynovy kotol. Co mozem urobit, aby sli? Pretoze moji robotnici nemaju cas prist, uz styri dni "chodia" a ja by som uz konecne chcela ist byvat. Co radite? Co mam vyskusat urobit? Prosim, poradte mi. vdaka!
6. okt 2011 o 12:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejh0
5
Registroval sa 9. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 993 príspevkov. Má 5 priateľov. Okres Senica.
andrejh0
5
 obehove cerpadlo, termostat nespina kotol aby kuril do radiatorov, chyba kotla, tam je dost veci ale ako porve bysom skusil pozriet na obehove cerpadlo
6. okt 2011 o 13:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
s_mart
Registrovala sa 22. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 158 príspevkov.
s_mart
 Predpokladam ze mas asi inteligentny kotol s riadenim bud priamo v kotli alebo s externym regulatorom.
Tepla voda TUV nesuvisi s rezimom kurenia. Skontroluj si, ci nemas nastaveny nejaky OFF/ letny/nocny a pod. rezim, v ktorom sa za danych okolnosti kurenie nezapina alebo ziadanu teplotu kurenia nastavenu nizsie ako je skutocna...alebo ci mas dotlakovany system, ak nie, tiez ti nenabehne kurenie.
6. okt 2011 o 13:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10013 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 Jasne ,kurenie treba zapnut, mas kotol v letnom rezime, iba ohrieva vodu, msui to niekde prepnut na ovladani kotla. Ale to ti mali kurenari vysvetlit.
6. okt 2011 o 15:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luana
luana
 kde najdem to cerpadlo? signalizuje to nejako, ked je pokazene alebo nie je zapnute? a ten letny a zimny rezim? Ako sa to prepina? asi mi poradite navod, ale mam taky pocit, ze mi ho zobrali stavbari, neviem ho najst. Dakujem za vase rady a pomoc.
6. okt 2011 o 15:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peterp
Registroval sa 13. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 148 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Detva.
peterp
 nie som kurenár, ale napíš aspon typ kotla - názov a možno ti tu niekto pomôže, či skutočne nemáš niečo niekde len blbo prepnuté. určite to bude maličkosť... emoticon
6. okt 2011 o 15:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyy
ELEKTROSERVIS Kozárovce
Martin PRO
Elektroinštalatéri a elektroinštalačný materiál - Okres Levice
6
madyyy
Martin PRO
6
 presne ako pise peterp.popripade sem daj foto kotla .
6. okt 2011 o 15:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luana
luana
 mam plynovy kotol protherm gepard s vyvodom do komina (aj ked nejde do komina, ale len vyvodom von z muru)
6. okt 2011 o 15:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyy
Martin PRO
6
madyyy
Martin PRO
6
 @luana mas aj izbovy termostat?
6. okt 2011 o 16:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyy
Martin PRO
6
madyyy
Martin PRO
6
 Na panely mas tlacidlo mode.....stacanim prepinas rezim kotla.....ked sa ti objavy radiator tak vtedy vykuruje...ked sa ti zobrazi kohutik vtedy len zohrieva vodu....ked je tam off tak sa nic nedeje......manual je
http://www.protherm.sk/produkty/plynove-kotly/nekondenzane-kotly/zavesne-1/gepard/
6. okt 2011 o 16:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyy
Martin PRO
6
madyyy
Martin PRO
6
 @luana no ako?
7. okt 2011 o 08:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luana
luana
 Prepacte, dlho som tu nebola. Volala som firmu, od kt. mame kupeny kotol. 2 x prisli a 2 x akoze opravili. nakoniec to nejako urobil manzel, radiatory idu. Ale podla mna nie dobre. Problem je v tom, ze kotol skoro cely den huci (ked sme ho kupili a pouzivali minuly rok pred prestavbou, trochu hucal a potom bol dlhsie ticho a tak sa to opakovalo). Potom na noc prestanu radiatory hriat a ja neviem preco, rano sa vacsinou samy zas zapnu. Termostat mame mechanicky Schneider (taky, co sa dava do ramceka spolu s vypinacmi), je na nom stupnica ale nepise, ktora ciarka aku teplotu znamena, takze neviem kolko stupnov je. Co by som mala urobit? Tak sa mi zda, ze vsetci robotnici a opravari su nanic (hovori sa cest vynimkam, ale ja som sa s nou zialbohu nestretla)! Da sa to nejako nastavit napr. na kotly? Aka teplota vody v radiatoroch je vhodna? Ja mam nastavene max. asi 50 stupnov. Hroza! Co navrhujete? Dakujem.
15. okt 2011 o 22:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1926 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @luana nech vám kompetentní skontrolujú filter pred kotlom.Príčina môže byť aj tak, že je zanesený a kotol má problém dostať teplo von.
15. okt 2011 o 23:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyy
Martin PRO
6
madyyy
Martin PRO
6
 V prvom rade by som pouzil digitalny termostat.mechanicky pracuje iba na principe bimetaloveho pliešku co je nepresne a nespolahlive.50 stupnov je v tomto obdobi este asi vela...ale to je iba osobny nazor.
v dalsom kroku si môzes dat namontovat ekvitermicke cidlo ktore sa montuje vonku...teda ak to kotol podporuje...cena cidla cca 30eur
16. okt 2011 o 10:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luana
luana
 Dakujem. V pondelok ich zavolam, dufam, ze budu mat cas... Zaplatila som za kompletaz kurenia a nic z toho! Aka ekvitermicka regulacia je podla vas vhodna na kotol Portherm Gepard? Prave si zistujem, ze Protherm tiez vyrabaju tieto regulacie. Niektori na forach pisu, ze netreba mat termostat, ked mate tuto regulacie, co vy na to? Chcem, aby to fungovalo a zaroven ak by sa dala usetrit elektrina a plyn na kurenie, nie som proti... Vdaka.
16. okt 2011 o 15:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyy
Martin PRO
6
madyyy
Martin PRO
6
 @luana ekvitermika riadi vysku plamena v kotly a termostat riadi teplotu v dome....takto mi to bolo vysvetlene...ale neviem ci na vas kotol sa to da namontovat...to vam musia povedat pracovnici od prothermu
18. okt 2011 o 08:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andrejo
Registroval sa 26. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 897 príspevkov. Má 2 priateľov.
  • Už bývam v byte
    Rovinka, okres Senec
andrejo
  • Už bývam v byte
 @luana na kotli mas asi displej s tlacitkami. mala by sa tam dat prepinat teplota ktora je nastavena pre kurenie a ktora je pre vodu. Skus lavym tlacitkom od displeja stlacit kym ti ukaze nieco ako radiator. Ak tam budes mat len ciarky tak potom mas vypnute na kotly kurenie a musis si nastavit teplotu (tlacitkami +/-). Ked si ju nastavis a potom nastavis na termostate vyssiu teplotu ako mas v interiery tak ti zapne kotol a zacne kurit.
18. okt 2011 o 08:40  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
foxo
Registroval sa 14. novembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1261 príspevkov.
foxo
 @luana Nam jeden cas tiez nesli,bolo to tusim v lete emoticon ale chvalabohu uz je vsetko v poriadku a hreju,skus vytrimat?M!?! emoticon emoticon
18. okt 2011 o 09:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
luana
luana
 andrejo - toto mi ide, ked ohrieva vodu v umyvadle blika znacka kohutika a huci inak a ked hreju radiatory, tak blikaju radiatory a huci vkuse emoticon nepoznate nahodou nejakeho dobreho kurenara v Kosiciach? Dakujem.
19. okt 2011 o 07:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bigsnake353
Registroval sa 11. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov. Okres Nitra.
bigsnake353
 Ahojte mam rovnaky problem minuli rok som nprmalne vykuroval ohrieval vodu na leto som povipinal radiatory a len som ohrieval vodu a ked som znova zapol vsetky radiatori v dome tak su vsetky studene okrem jedneho neviem preco.. Termostat salus t105 a kotol na foto.. Pridam fotku aj kednejo ukazovatela je na nule neviem ci ke to dobre ale asi noe neaviem co stym prosim o radu bidem vdacny
11. sep 2015 o 20:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5949 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Martin.
sysell
28
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5942 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Martin.
 @bigsnake353 Nevidim to poriadne ale vyzera to ze tam nemas ziadny tlak. Vsak skus otvorit radiator ci fuci. Bude treba asi natlakovat, dopustit vodu, pozret expanznu ak mas uzavrety okruh.
11. sep 2015 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bigsnake353
bigsnake353
 Vsetky radiatory som skusal odvzdusnit ide z nich voda to myslis?? Vies mi poradit ako to mam natlakovat kdd mam hladat ten ventil alebo gombik ?? Vobec sa v tom nevixnam. Dakujem za rychlu reakciu
11. sep 2015 o 21:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
28
sysell
28
 @bigsnake353 Ked si odvzdusnil a otvoril odvzdusnovaci ventil striekala z nich voda alebo fucal vzduch? Mozes mat 2 verzie systemu. Jeden kde mas expanznu nadobu na najvyssommieste otvorenu, proste daka nadrz neuzavreta. Druha moznost ze mas asi dakde pri kotlu expanzku vacsinou je to cervena nadoba - taky valec. Akmas tu otvorenu hore tam v radiatorochnejaky pretlak nebude a voda z odvzdusnovaka len pomaly vyteka. AK mas tu uzatvorenu tak by mama voda striekat z radiatora silnejsie. AK ti nekuri kazdopadne tam mas malo vody. Voda sa dopusta cez nejaky otvor najcastejsie priamo v kotly by mal byt nejaky vstup na hadicu. Tazke povedat ked nevieme ako to mas, skus dat foto kotolne alebo zavolaj kurenara. moze tam byt viac problemov.
11. sep 2015 o 21:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bigsnake353
bigsnake353
 Ahojte dakujem za rady asi som to nasiel aj sa mi to podarioo zrejme naplnit na tom ukazovateli tlaku to pekne stupalo ked som dopustal vodu dal som to na 8 bolo na kotli napisane ceruskou 0.8 - 1 tak som sa drzal toho dufam ze spravne.. Ale zatial su studene radiatori teda okrem toho jedneho v kupelke. Odvzdusnovsl som radiatory po doplneny a voda isla tlakom normalne ziadne sicanie.
12. sep 2015 o 09:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bigsnake353
bigsnake353
 Trubky su teple ale radiator ani jeden.
12. sep 2015 o 16:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 3719 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Ešte sa mohlo zaseknúť obehové čerpadlo... Je to systém aj na samotiaž, či už ani nie?
12. sep 2015 o 17:21  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bigsnake353
bigsnake353
 Nerozumien tomu vobec neviem aky je to system.. Asi budem musiet zavolat odbornika sam to asi neopravim. Teda aspon si myslim. Dakujem za odpoved
12. sep 2015 o 17:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Foto rúrok za kotlom by pomohlo...
12. sep 2015 o 18:09  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bigsnake353
bigsnake353
 Bidem tam este vecer odfotim .. Ale asi to bide cerpadlo som sa dozvedel
12. sep 2015 o 19:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
31
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2110 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
31
 Ahoj a nebude to tou expanznou nádobou čo máš položenú na zemi? Nemala by byť vo väčšej výške? Ja by som ju dal aspoň do výšky 1,50 od podlahy. Naši rodičia mali problém práve s ex. nádobou ,ktorá bola umiestnená príliš nízko a museli ju dať asi do výšky ,ktorú som napísal.
12. sep 2015 o 19:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bigsnake353
bigsnake353
 Ahoj no ja neviem, hovorim neviznam sa v tom vobec ale ked to do teraz fungovalo tak to nebude v tom myslim ale doma to mam tiez takto novsi kotol a funguje..
Este jedna otazka je mozne ze cez leto padne ta voda alebo ten tlak vlastne na nulu?
12. sep 2015 o 19:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
