Pozvolny pokles tlaku v kondeznacnom kotli
Dobry den, mam kotol Protherm Panther condens 25 KKO, Pred rokom sa na nom menila expanzna nadoba (21.12.2018). Technik vymenil, dufukal a napustil vodou. Vtedy na displaji bola hodnota tlaku 1,4 baru, Casom, velmi pozvolne to klesalo cely rok (cca. 0,1 za dva az tri mesiace), az som sa dnes dostal na hodnotu 0,9 baru. Chcem sa opytat, ci je to normalne a obcas, napr. raz za rok je potrebne ak takto pozvolne klesa tlak, doplnit vodu, alebo to poukazuje na nejaky problem. V maji tohoto roku sme robili na nom servisnu prehlaidku a technik nehovoril nic, vsetko preskusal, pomeral, dofukal, dotiahol, vycistil, proste klasicka servisna prehliadka kotla. Takze moja otazka je, ci takyto pozvolny pokles tlaku je normalny? Dakujem pekne za odpovede
@slavomir16 tlak v kotli sa v priebehu kúrenia mení v závislosti od teploty vody. Treba upresniť či sa jedná o zmenšovanie tlaku vody pri rovnakých teplotných podmienkach. Ak áno, tak je niekde malý únik vody z kúrenia, pričom voda sa stačí odpariť a teda ťažko sa zisťuje kde to netesní. Znakom môže byť vyzrážanie bieleho kameňa v miestach úniku. Myslím, že takto sa správa 90 % kúrení.
@viktor811 nerozumiem presne, čo znamená zmenšovanie tlaku pri rovnakých podmienkach. Priznám sa, že neviem či tento pokles je normálny, alebo za to môže nejaký únik. Hoci neviem si predstaviť kde by mohol byť. Myslel som si, že tlak zostáva stály, keď raz doplním vodu, bude tam aj o5 rokov rovnaký. Či je normálne raz za čas dopustiť vodu? Správajú sa tak všetky kotle? Sorry za moje blbé otázky, ale tu som ťažký laik.
Zmenšovanie tlaku pri rovnakých podmienkach je, že keby nekuris a nemení sa ti teplota vody a tlak ide dole tak je niekde únik. Ak máš tlak vody keď nekuris napríklad 0,8 baru a keď kuris máš 1 bar tak je to normálne. A keď zase vychladne vráti sa na 0,8. Na eliminovanie nárastu tlaku slúži expanzomat ale nikdy to neni 100% a tlak pri zohriati vody stúpa
armatúry a niektoré spoje viditeľne netečú, ale je tam odparovanie, takže časom tlak klesne. Najmä guľové ventily sú častým zdrojom nebadateľného úniku.
@marek_p áno, ďakujem za odpoveď, to samozrejme viem, len som si myslel, že keď raz sa kotol dopustí vodou, furt na tom display bude rovnaká hodnota tlaku, v pokojnom stave t. j. keď práve nehreje vodu a nevyrába teplo. To, že táto hodnota sa mení, keď kotol pracuje to viem. Takže moja otázka by mohla ešte znieť, ako často dopúšťate vodu do kotla?
@slavomir16 áno to je správna otázka. Niektoré komponenty nemajú 100% kyslíkovú bariéru, a raz za čas treba vodu dopustiť. k dopustate každé dva týždne, alebo mesiac tak niekde niečo nebude v poriadku. Ale ak ste teraz prvý krát dopúšťali napr. Po dvoch rokoch tak nemusí tiecť nikde nic
@marek_p vďaka za odpoveď. Vyzerá to u mňa skôr po roku, predpokladám, že to môže byť spôsobené aj samovzdušňovacími ventilmi, napríklad ?
@slavomir16 áno môže to byt aj tým, ak treba raz za rok dopustiť trochu vody tak to by som absolútne neriešil a nehľadal niekde unik
@marek_p vdaka za odpoved, pytal som sa aj kolegu, ten mi tiez potvrdil, ze doplna do kotla vodu tak raz rocne. U mna to zatial nevyzera na pridavanie, pokles sa zastavil, vsetko zatial funguje.
Tiez mam problem poslednu dobu s tlakom. Doplnil som vodu a tlak bol 1,3 v klude a pri kureni stupne na 1,5(vzdy o 0,2). Teraz som cca mesiac a pol od posledneho doplnania na hodnote 1,0 a pri kureni 1,2. Aj ked posledne 3 tyzdne sa to nejak ustalilo. Doteraz som nemal problem. Dopustil som trocha cca raz za rok ako pises. Volal som uz servis tak uvidime co povie ked to skontroluje.
@sopeto ja som zatial na 1,0 tiez sa to ustalilo, ale ako sa pisalo v predchadzajucich prispevkoch, kurenim sa voda trochu vyparuje, potom predpokladam, ze za nieco mouzu aj moje samoovzdusnovacie ventily. Mam jednu zasadu = pokial to funguje, nekafraj do toho :-D :-D :-D :-D
