Potrubie na klimatizacii
Dobry den, Potrebujem poradit s potrubim od klimatizacie. V stene mam priemer 12mm a 6mm trubky. Pozeram si klimatizaciu od samaungu a tam je 12,70mm a 6,35mm a take trubky aj predavaju. Da sa s tym nieco robit? Bude mi to pasovat? Pomohlo by tam taku koncovku medenu dovarit s tym, ze by to nerobilo galibu? Dakujem z rady.
Ahoj, bude to pasovat, priemery trubiek su dimenzovane v palcoch (coloch) a ked sa to prepocita na milimetre, vyjde tych 6,35/12,7 a casto sa to prezentuje ako 6/12mm.
@americano lebo predavaju presne v jednej predajni 12mm a aj 12,7mm preto som si neni isty
@kaarci Spojenie rúrok pri klimatizácii je na tzv. pertlovaný spoj a tam tých pár desatín milimetra nehrá rolu…
@kaarci Dve znacky, dva prepocty, nevzdelany personal, rovnaka rurka.
@kejsix ok to mi odlahlo lebo samsung ma 12,7 a 6,35 a silncair 12 a 6. A asi by som si dal ten samsung.
