Potreba velkého zasobnika vody pre teplovodný krb?
daniel4
Registroval sa 28. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 70 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Prievidza.
daniel4
 Zdravým mam otázku idem stavať a chcem mať teplovodný krb ale projektant mi stale tvrdí že potrebujem veľký zásobník aby mi niečo neroztrhlo ako to vlastne je ďakujem
28. apr 2016 o 17:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
Registroval sa 28. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 875 príspevkov. Má 1 priateľa.
milan209
 Blbosť. Však ho napojis hádam na rozvod kúrenia a tam je expanzka. Ja mam akurát na vrchu pri krbe automaticky odvzdusnovak.
28. apr 2016 o 17:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
148
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3193 príspevkov, 2 albumy a 2 články. Má 96 priateľov. Okres Nitra.
matorado
148
 @daniel4 Jedna vec su nejake nevyhnutne technicke poziadavky a druha realna potreba tepla v dome. Naco mas hned pustat povedzme 5kW do radiatorov, ked realne potrebujes 1.. A to este nespominam podlahovku..
@milan209
28. apr 2016 o 18:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2676 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @milan209 blbost je to co tvrdite vy.
Samozrejme ze to funguje ale neregulovatelne.
Treba mat aspon 400l akumulacku a s nou to bude fungovat perfektne.
28. apr 2016 o 18:05  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 825 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
 Aby sa kotlovy okruh neprehrial.
Ked vrie voda v trubkach a izolacia sa topi, to je ta prava zabava.
28. apr 2016 o 19:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
milan209
 @gkrivanek Blbosť som myslel na to ze ci tam niečo neroztrhne.
Samozrejme ideálne je tam dat zásobník. Ale nemusí to byť. Akurát potom to bude o ničom a bude len prihrievat vodu.
28. apr 2016 o 19:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @milan209 roztrhnut to jasne neroztrhne nato je 3 Barový poistný ventil.
problém je s regulovaním výkonu krbovej vložky preto treba akumulacku .
v opacnom prípade nechat otvorené aspon 2 velké radiatory aby chladili vložku no to je o nicom .
28. apr 2016 o 19:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
milan209
 @gkrivanek a prečo by to mali byť o ničom. V izbe kde sa kúri sa radiátor zavrie a tam kde je to potrebné zas bude krb dodávať teplo. Viem nie je to ideálne riešenie ale nie je to nemožné.
28. apr 2016 o 20:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daniel4
daniel4
 no ja budem mať iba podlahové kúrenie a kamaráti čo stavali nemajú žiadne veľké zásobníky a pekne im to vyhrieva
28. apr 2016 o 20:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @milan209 ved prave preto že sa musis chytit a otvoriť ten ventil a zrazu raz zabudnes a krb ti vyvre.
ja sa snažim projektovať a riešiť instalacie bezstarostné, komfortne a najma aby bola zabezpecená tepelná pohoda ked zakuria v krbe emoticon)
netvrdim že sa to neda a že to nefunguje ale od komfortu a tepelnej pohody je to sakramentsky daleko.
28. apr 2016 o 20:29  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @daniel4 o podlahovom kureni priamo napojeným na teplovodný krb ani nediskutujem, budete si prehrievat podlahovku uplne zbytočne ked to už vôbec nebude potrebné . a to nepisem o zmiesavani na 28 C vodu alebo budete kúriť jedným polienkom celý den? aby ste neládovali do podlahy nad 50 C??
28. apr 2016 o 20:32  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daniel4
daniel4
 ten krb bude ešte hriať aj TUV ale ešte budem mať aj elektrický kotol
28. apr 2016 o 20:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @daniel4 treba to riadne navrhnuť aby to za tie peniaze aj fungovalo dobre.
niekto si mysli že kupi krb za 2000Eur a tým to haslo a ked dojde kurenár a povie že dalsích 1500 tak saleju emoticon))
28. apr 2016 o 21:09  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tino2
Registroval sa 19. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 865 príspevkov. Má 4 priateľov.
tino2
 ak ide o poistku, videl som niekde riešenie že to bolo pripojené na vodovod a potom ohriata voda šla do kanalizácie. Pri prehriatí vložky .
29. apr 2016 o 07:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @tino2 to je samozrejmost pri teplovodnych vlozkach.
29. apr 2016 o 11:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bufo
Registroval sa 22. mája 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 49 príspevkov. Okres Ilava.
bufo
 No toto zrovna riešim aj ja...uvažujem s teplovodným hoxterom a akumulačkou asi 800l v kombinácii s elektrickým kotlom len keďže chcem TUV aj v lete tak potrebujem na ňu samostatný zásobník aby som sa vyhol vyhrievaniu celých 800l v akumulačke bivalentnej v letných mesiacoch. Má niekto takéto riešenie?
29. apr 2016 o 11:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @bufo 3 cestne ventili vam nehovoria nic?
29. apr 2016 o 19:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mikella (39 r.)
88
Registrovala sa 5. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 112 príspevkov. Má 56 priateľov. Sliač, okres Banská Bystrica.
mikella (39 r.)
88
 My budeme mat s 800L akumulackou, a do podlahy urcite nepojde 50 stupnova voda ako tu niekto pisal. Cez zmiesavaci ventil pojde do kazdeho okruhu teplota nastavena na termostate v kazdej izbe.
29. apr 2016 o 20:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @mikella precitajte si este raz co sa pisalo o 50 C vode a najme kedy pojde do podlahovky
29. apr 2016 o 20:43  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @gkrivanek má pravdu. V žiadnom prípade by som krbovú teplovodnú vložku nedával napriamo do rozvodu kúrenia či radiátorového alebo podlahového.
Akumulačka je z dlhodobého hľadiska pre správnu a konfortnú funkciu nevyhnutná. Šetrí aj palivo a to nie zanedbateľne.
Podstatný je ale správny návrh a vyregulovanie, lebo som už videl kúrenia kde robila skôr škodu a nie osoh.
2. máj 2016 o 09:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rikaskcz (41 r.)
RIKA SK CZ Kajmont Servis
RIKA Inteligentné pece PRO
Krby, komínové systémy, krbové drevo - Okres Banská Štiavnica
“Nase nove video.... https://www.modrastrecha-pro.sk/catalog/vendor/rikaskcz/”
(Pred 2 rokmi)
rikaskcz (41 r.)
(Pred 2 rokmi)
 @daniel4 dnes moderne kúrenie- pokiaľ ma byt médium voda sa už bez akum. nádrže ani nerealizuje.... resp. pokiaľ nechcete mat hlboko do peňaženky. emoticon
2. máj 2016 o 13:30  •  www.kajmont.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bufo
bufo
 @gkrivanek viete prosim vysvetlit ako mi konkretne pomoze trojcestny ventil?
2. máj 2016 o 14:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Hoci ako potrebujete dalsi zasobnik tie vnorene do akumulacky niesu zrovna efektivne v lete..
Medzi akumulacku a tuv nadrz osadit 3 cestny ventil a v lete bude hriat len tuv alebo kupit elektro kotol s 3 cestnym uz v sebe
2. máj 2016 o 16:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
