Poškodená vykurovacia rohož
leelyanah (37 r.)
Registrovala sa 11. októbra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 24 príspevkov. Má 11 priateľov.
  • Staviam dom
leelyanah (37 r.)
  • Staviam dom
 Potrebujem poradit ohladne podlahoveho vykurovania pod dlazbou. Zaobstarali sme si vykurovacie rohoze potrebnych rozmerov, ktore mali sluzit ako doplnkove kurenie v danej miestnosti. Polozili sa podla navodu, druhy den nastupili obkladaci a polozila sa na to dlazba. Nechali sme par dni na vyschnutie lepidla pod dlazbou a zapli sme kurenie, ci vsetko funguje tak ako ma. V tom prislo prekvapenie, ze asi to nie je uplne ok, lebo rohoz vobec nereagovala na termostat. Skusku sme dali previest aj nasmu elektrikarovi, vysledok bol taky isty. Nie som v tom odbornik, ale videla som, ze premeral prud za termostatom a tiez to ukazovalo nejaku zavadu. Vravel, ze asi to bolo niekde prerusene. Samotnu pokladku riesil tiez ten elektrikar, takze ta by mala byt v poriadku.
Chcem sa spytat, ci ma niekto skusenost s takymto problemom a ci vie poradit, ako postupovat.
Problemom je, ze rohoz nebola odskusana pred polozenim dlazby, takze vyrobnu zavadu nevieme vylucit. Zistili sme, ze je to mozne opravit, len treba nejakym pristrojom urcit, na ktorom mieste je to prerusene. Kontaktovali sme servisakov ohladne zavady, vraj pridu sa na to pozriet, ale nemozu zarucit, ze najdu bod prerusenia.
Mame dilemu, ci sa oplati vobec investovat to diagnostiky miesta prerusenia s neistym vysledkom (2x vyjazd technika, samotna cena opravy = cca 150€), alebo vykaslat sa na to cele a nechat rohoz "umrtvenu". Pls poradte, ak ste podobny problem uz riesili. Dik.
20. jan 2012 o 12:22  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 aka rohoz konkretne to je?
20. jan 2012 o 12:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leelyanah (37 r.)
  • Staviam dom
leelyanah (37 r.)
  • Staviam dom
 @kriloter je to znacky RAYCHEM. Ked sme konzultovali kupu s elektrikarmi, tak jednoznacny zaver bol, ze technologicky je to to iste ako devi.
20. jan 2012 o 13:20  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 a preco ste to nevyskusali este pred pokladkou dlazby??? emoticon
Teraz ju bude treba vysekat bud celu, ak date novu rohoz alebo len 1-2 dlazdice v mieste poskodenia....
20. jan 2012 o 17:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leelyanah (37 r.)
  • Staviam dom
leelyanah (37 r.)
  • Staviam dom
 @cubicomp dobra otazka, no jednoducho sme to nevyskusali, bohuzial. emoticon Tie alternativy, ktore pises, su mi jasne, proste bud celu vysekat, alebo iba konkretne dlazdice. Kamenom urazu ale je to, ako zistit, ktore dlazdice mame dat vysekat. Servisak to vraj vie nejakym pristrojom premerat a nasledne ukazat, kde ta zavada je.
Ma ale niekto skusenost s takou diagnostikou? Podarilo sa zistit miesto poskodenia? Nerada by sme vyhadzovali prachy za servisny zasah, ktory nema isty vysledok.
20. jan 2012 o 19:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @leelyanah v prvom rade by som zmeral multimetrom odpor. Ak sa nemylim, trcia z toho 2 droty, ktore sa pripajaju na termostat. To zvladnete aj sami, staci na to hocijaky lacny merak. Treba akurat zistit, aku ma ten odporovy drot velkost odporu na 1m. Ak to ukaze rozumnu hodnotu, kabel je ok ... Neviem, ci Vam toto meral ten elektrikar, radsej by som sa este raz presvedcil ako to rozkopat a vyhadzat peniaze ...
Ak meral ako spominate prud za termostatom a nic nenameral, to neznamena, ze je kabel preruseny.
20. jan 2012 o 22:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @leelyanah ked bude ten kabel preruseny, da sa zmerat vzdialenost v ktorej je preruseny, len si celkom neviem predstavit ako to lokalizujete, kedze je to stocene do hadika. Ono, mozno by sa dalo miesto poruchy aj vypocitat po zmerani kapacit multimetrom, to uz nedokaze ale kazdy merak, ale myslim, ze by nebol problem ho niekde pozicat.
Ale to sa da len pri tienenychkabloch ... len strielam, uz je vela hodin emoticon
20. jan 2012 o 22:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leelyanah (37 r.)
  • Staviam dom
leelyanah (37 r.)
  • Staviam dom
 @kriloter skusime to zajtra rano premerat. Kamos ma k tomu merak, takze uvidime, co z toho vyplynie. Dam vediet.
20. jan 2012 o 22:23  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @leelyanah no ja kvoli vam dufam, ze nieco namerate ...
20. jan 2012 o 22:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leelyanah (37 r.)
  • Staviam dom
leelyanah (37 r.)
  • Staviam dom
 @kriloter plus-minus sa to da lokalizovat, ked vieme, ako sa toci kabel na tej rohozi. Dlazdice su velkosti 40x40cm, takze nemusi to sediet presne na cm. Taka je aspon predstava, uvidime, co bude v realite. emoticon
20. jan 2012 o 22:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leelyanah (37 r.)
  • Staviam dom
leelyanah (37 r.)
  • Staviam dom
 @kriloter tak premerali sme odpor kabla pomocou kamarata, resp. snazili sme sa. Na meraku je velka nula, cize nema to ziadny odpor. Pockame teda na servisaka vyrobcu, uvidime co zisti... emoticon
este k tomu predchadzajucemu, uplne prvemu meraniu, asi som to zle opisala v uvode prispevku, ale merane to bolo medzi termostatom a rohozou, cize nie za termostatom.
24. jan 2012 o 14:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 @leelyanah no praveze nula by znamenala nulovy odpor, skrat, vodive spojenie, ked je to prerusene odpor ma byt teoreticky nekonecny ... ale predpokladam, ze piseme o tom istom ...
co uz no, hadam sa to podari fixnut
24. jan 2012 o 19:58  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leelyanah (37 r.)
  • Staviam dom
leelyanah (37 r.)
  • Staviam dom
 @kriloter hej, je tam nulovy odpor, takze nebude to prerusene. Moze byt ale chyba v instalacii... snad to fixne ten servisak. emoticon
24. jan 2012 o 20:42  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
kriloter
 no som zvedavy ako to dopadne
hadam ste to dobre zmerali emoticon
drzim palciaky
24. jan 2012 o 20:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
2danculik (48 r.)
11
Registrovala sa 8. apríla 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 88 príspevkov a 1 album. Má 20 priateľov. Senec, okres Senec.
  • Už bývam v dome
    okres Dunajská Streda
2danculik (48 r.)
11
  • Už bývam v dome
 ako to dopadloM?
30. aug 2014 o 17:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
