@zuzu46 ?? treba upresniť o aký kotol mas zaujem.. čím chceš kúriť ? pevne palivo, elektrina, plyn ?
ak pevne palivo tak ake ? uhlie, peletky, slama, stiepka, drevo ? akú plochu aký priestor ideš vykurovať, novostavba zaizolovaná, alebo starý dom s únikmi tepla.
@zuzu46
Treba upresnit, do bytu, do domu, kolko m2, tepelnu bilanciu (alebo aspon ci je zatepleny, ake su okna, atd.)
Kondenzacne kotle maju modulovany vykon od 2kw do xx kw. cize vykon (spotreba) si reguluje podla teploty.
Zdravim, ja riesim podobnu otazku tak ak by to nevadilo pichnem sa sem nech nemusim zakladat nove vlakno. Idem stavat katalogovy dom Kompakt 43 tehlu poroherm 30+ 15cm eps prip.20, okna 6komorove 3oj skla a pod strechu 40cm min.vlny. Vyuzivat budem vyhradne el.energiu, dom bude stat pri BA a budem mat krb. Otazku kurenia riesim uz dlhsi cas no neviem sa rozhodnut takze za kazdu radu vdaka.
Takze do bytu s plastovymi oknami v tehlovej bytovke nezateplenej. kotol je v kupelni a rozvodmi ide dvoma okruhmi, na kazdom okruhu dva radiatory. plocha na vykurenie je 70meter stvorcovy. Malo by sa tym kurit aj ohrievat teplu vodu. Resp prietokovy ohrievac alebo bojler? obyvany je 4 osoby, dvaja dospely a dve deti. Doteraz sme kurili plynom, ale nie je problem na pevne palivo. dakujem
@lucka1987@bopcox@ronhardy v pohode :-)
Na takú malú plochu a do kúpelne bude ideálny plynový kotol. Pokiaľ chcete kondenzačný, bude treba vyvložkovať komín, nízkoteplotný sa môže pripojiť tam kde bol pôvodný. So zásobníkmi TUV - napr. Protherm Tiger 12 (25) KOZ, Viessmann Vitopend 111 a pod. Prietokové - Protherm Panther 25 KOV, Viessmann Vitopend 100 atď... Pracujuem s týmito, iní poradia ďalšie...
@zuzu46
ak to ma kurit a ohrievat teplu vodu tak asi kotol so vstavanym zasobnikom na vodu. 70 m2 hladajte s co najnizsim spodnym vykonom ale samozrejme s ohladom na cenu, nema zmysel tam davat 3tisicovy kotol.
@dedo758 pri KK si myslel ako vyvlozkovanie platovu ruru a okolo by bolo nasavanie ? Nie som sice kurenar, len sa pytam.... pri KK moze byt odtah rieseny aj vodorovne, nie ? kedze to ma byt v kupelke, odvod kondenzu by nemal byt problem...
@bopcox áno, myslel som plastovú rúru a okolo nasávanie... Dnes sa už nový "výfuk spalín" nemôže viesť cez stenu - všetko cez strechu, iba pri výmene starého kotla za nový kotol to môže ísť pôvodným otvorom cez stenu von - minulý týždeň som tak jeden kotol vymieňal. Vodorovne môže byť len nasávanie, pokiaľ viem...
@viktoria252 načo 222 keď stačí 111? Áno, komfort ovládania je vyšší, ale aj 111 sa dá skomfortniť slušnou ekvitermickou reguláciou s Vitotrol 100 OT...
@dedo758 hej, pri vymene/rekonstrukcii kurenia moze ist cez stenu, viessmann pre nich nie je najvhodnejsia znacka, najblizsi servis 35 km... ja by som sa prothermu nebal, taky LEV v poslednej generacii je celkom solidny so zasobnikom...
@tatiana1978 - zial dnes sa uz podla starsich modelov orientovat neda, dnes su 98 % kotlov skladacky, napr. Junkers boli z tych lepsich, teraz sa radia k horsim znackam.
