Poraďte úsporný a výkonný kotol
zuzu46 (33 r.)
Registrovala sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 8 príspevkov. Má 6 priateľov.
zuzu46 (33 r.)
 Prosim poradte aky typ kotla kupit? nejaky usporny a vykonny? emoticon potrebujeme kupit do podnajmu. dakujeeeeeeeeeeeem
30. sep 2013 o 22:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lucka1987
54
Registrovala sa 15. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 885 príspevkov. Má 140 priateľov.
lucka1987
54
 @zuzu46 ?? treba upresniť o aký kotol mas zaujem.. čím chceš kúriť ? pevne palivo, elektrina, plyn ?
ak pevne palivo tak ake ? uhlie, peletky, slama, stiepka, drevo ? akú plochu aký priestor ideš vykurovať, novostavba zaizolovaná, alebo starý dom s únikmi tepla.
1. okt 2013 o 00:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bopcox
Registroval sa 19. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 120 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nové Mesto nad Váhom.
bopcox
 @zuzu46
Treba upresnit, do bytu, do domu, kolko m2, tepelnu bilanciu (alebo aspon ci je zatepleny, ake su okna, atd.)
Kondenzacne kotle maju modulovany vykon od 2kw do xx kw. cize vykon (spotreba) si reguluje podla teploty.
1. okt 2013 o 08:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ronhardy
Registroval sa 25. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Bratislava.
ronhardy
 Zdravim, ja riesim podobnu otazku tak ak by to nevadilo pichnem sa sem nech nemusim zakladat nove vlakno. Idem stavat katalogovy dom Kompakt 43 tehlu poroherm 30+ 15cm eps prip.20, okna 6komorove 3oj skla a pod strechu 40cm min.vlny. Vyuzivat budem vyhradne el.energiu, dom bude stat pri BA a budem mat krb. Otazku kurenia riesim uz dlhsi cas no neviem sa rozhodnut takze za kazdu radu vdaka.
1. okt 2013 o 20:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 @zuzu46 Na tvoju otazku by som doporucil napriklad toto:
http://www.santur.sk/product.php?id_product=68
1. okt 2013 o 20:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zuzu46 (33 r.)
zuzu46 (33 r.)
 Takze do bytu s plastovymi oknami v tehlovej bytovke nezateplenej. kotol je v kupelni a rozvodmi ide dvoma okruhmi, na kazdom okruhu dva radiatory. plocha na vykurenie je 70meter stvorcovy. Malo by sa tym kurit aj ohrievat teplu vodu. Resp prietokovy ohrievac alebo bojler? obyvany je 4 osoby, dvaja dospely a dve deti. Doteraz sme kurili plynom, ale nie je problem na pevne palivo. dakujem
@lucka1987
@bopcox
@ronhardy v pohode emoticon
1. okt 2013 o 20:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4040 príspevkov, 1 album a 2 inzeráty. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Na takú malú plochu a do kúpelne bude ideálny plynový kotol. Pokiaľ chcete kondenzačný, bude treba vyvložkovať komín, nízkoteplotný sa môže pripojiť tam kde bol pôvodný. So zásobníkmi TUV - napr. Protherm Tiger 12 (25) KOZ, Viessmann Vitopend 111 a pod. Prietokové - Protherm Panther 25 KOV, Viessmann Vitopend 100 atď... Pracujuem s týmito, iní poradia ďalšie...
2. okt 2013 o 06:27  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bopcox
bopcox
 @zuzu46
ak to ma kurit a ohrievat teplu vodu tak asi kotol so vstavanym zasobnikom na vodu. 70 m2 hladajte s co najnizsim spodnym vykonom ale samozrejme s ohladom na cenu, nema zmysel tam davat 3tisicovy kotol.
@dedo758 pri KK si myslel ako vyvlozkovanie platovu ruru a okolo by bolo nasavanie ? Nie som sice kurenar, len sa pytam.... pri KK moze byt odtah rieseny aj vodorovne, nie ? kedze to ma byt v kupelke, odvod kondenzu by nemal byt problem...
2. okt 2013 o 10:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 @bopcox áno, myslel som plastovú rúru a okolo nasávanie... Dnes sa už nový "výfuk spalín" nemôže viesť cez stenu - všetko cez strechu, iba pri výmene starého kotla za nový kotol to môže ísť pôvodným otvorom cez stenu von - minulý týždeň som tak jeden kotol vymieňal. Vodorovne môže byť len nasávanie, pokiaľ viem...
@viktoria252 načo 222 keď stačí 111? Áno, komfort ovládania je vyšší, ale aj 111 sa dá skomfortniť slušnou ekvitermickou reguláciou s Vitotrol 100 OT...
2. okt 2013 o 18:25  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bopcox
bopcox
 @dedo758 hej, pri vymene/rekonstrukcii kurenia moze ist cez stenu, viessmann pre nich nie je najvhodnejsia znacka, najblizsi servis 35 km... ja by som sa prothermu nebal, taky LEV v poslednej generacii je celkom solidny so zasobnikom...
2. okt 2013 o 20:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatiana1978
55
Registrovala sa 10. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 650 príspevkov. Má 25 priateľov. Okres Svidník.
tatiana1978
55
 @zuzu46 v byte máme Protherm Panter-13rokov a len jeden problém sme mali.Doporučujem
2. okt 2013 o 20:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bopcox
bopcox
 @tatiana1978 - zial dnes sa uz podla starsich modelov orientovat neda, dnes su 98 % kotlov skladacky, napr. Junkers boli z tych lepsich, teraz sa radia k horsim znackam.
2. okt 2013 o 21:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tatiana1978
55
tatiana1978
55
 @bopcox no o 4komenty vyššie dedo758 radí práve moj kotol. emoticon
3. okt 2013 o 12:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @lubo610 Nie je 10kW minimalny vykon do bytu trochu prehnane ???
3. okt 2013 o 16:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bopcox
bopcox
 @pivec
@lubo610
spodny vykon ako pre 4bytovku emoticon
4. okt 2013 o 12:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubo610
Registroval sa 18. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Okres Košice.
  • Už bývam v dome
    Košice, okres Košice
lubo610
  • Už bývam v dome
 @pivec Ahoj nevsimol som si ten spodný výkon , hej je to veľa 10 kW do bytu
4. okt 2013 o 17:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
