Ahoj chcem vas poprosit o radu ake kurenie si vybrat do Bungalovu s cca 120m2. Nechceme krb a plyn tam nieje. Povodne som chcel pec na peletky lebo som si myslel ze stoji tak 1/3 z toho co tepelne cerpadlo ale ked som sa bavil asi s dvoma roznymi ludmi co okolo toho robia tak mi povedali ze nieje az taky velky rozdiel v konecnej cene. Dakujem za rady ;) a teda rozumnejsie je vraj tep. cerpadlo.
@veduci57 napíšte rovno majkoj, určite rád poradí. Ale asi lepšie riešenie ako TČ nemáte. Fandím peletkám, ale je to výhodnejšie pri väčších domoch. Okrem kotla treba k cene pripočítať aj cenu skladovacích priestorov .
@veduci57 velmi zavisi od toho co presne hladas a ocakavas. TC bude stale o nieco drahsie na investiciu (1/3 pri provnatelnom zariadeni to ale urcite nebude), ale zase lacnejsie na prevadzku a takmer bezobsluhove. Takze treba vediet, aku mas potrebu tepla, teplenu stratu, ci chces aj chladit, ci mas pozemok na kolektor zem voda, alebo ti postaci vzduch voda.
@veduci57 za mna z tychto dvoch moznosti radsej tc ako peletky. Inak co tak dom dobre zaizolovat a potom investicne lacne el.kurenie?tc nie je lacna zalezitost a vykurit 120m2 nebude taky problem...
@veduci57 zavisi len na tom, kolko si mozes dovolit/chces investovat na zaciatku..120m bungalov ak je dobre zatepleny, tak nebude mat velke naroky na kurenie a v pohode sa zmestis do 100e/mes (kurenie, ohrev TUV, elektrina) aj keby si kuril len elektrokotlom (investicia 1000-1500e vratane zasobnika TUV)
ak chces investovat tak tepelne cerpadlo podla moznosti
@veduci57 ja by som na zaciatku instaloval elektrokotol, s kompletnou pripravou na TC / najlepsie zem voda /. Samostatny bojler za 200, kotol 600. Dokurovat v mrazoch drevom, pocas miernej zimy klimou, ta sa vyuzije v lete.
No ide o to ze chceme co najskor byvat ako to bude mozne a z toho dovodu chceme na zaciatok investovat co najmenej. Dom nechcem zateplovat ale chcem stavat z ytongu 450tky. Pozemok ma 630m2.
@veduci57 cele zle...myslis si ze stylom ktory si nastavil usetris?omyl!preplatis to a este budes mat problem to neskor zateplit lebo 45cm na obvod je vela...nehovoriac o tom ze dom stavias na dlhu dobu tak preco to nespravit raz a poriadne...
No ja mám tiež bungalov 120 m2 A stále neviem čím idem kúriť, a to už dom mám postavený aj poter podlahové kúrenie trubky, omietky , múry 300 mm Ytong, zateplenie bude 180mm šedí, V podlahe 150mm, strop bude 450mm vata. Urobil som prípravu na tepelné čerpadlo vzduch voda, nacenené čerpadlo výkon 6 kw 5000 € vrátane montáže, už po odpočítaní dotácia ale nemám dom zapísaný na LV, tak neviem či z toho dačo bude, ale je tu aj druhá možnosť A to pec na ekohrašok z Lokce 1400 € plus akumulačná nádrž do 1000€, komín som postavil tak asi ho využijem zatiaľ. Ako doplnok Elektro kotol.
@ferron ano aj :), ale aj pracnost, prasnost a vyhlad do buducnosti. Ak sa nejakym zazrakom zacne naozaj presadzovat agenda z Pariza, uhlie ma v najblizsich rokoch po chlebe. A raz dojde tych 1,5mld v alobale, cim sa dotuju slovenske bane...
@veduci57 komin nemas? Na jednoduche kachle mozno staci aj rura. Dom mas utulny, takto vela za kurenie platit nebudes.
Ja mam 130 m2 v BA, rocne miniem na kurenie do 5 MWh, to je 50 E mesacne, ale nemame tu mrazy, preto kurim iba klimou a ekotlom. Kachle nemam.
Obavam sa, ze 630 m2 bude na zemny kolektor malo.
@ferron vsak plan s TC je dobry. Kym na to pride, mozes rok dva kurit ekotlom a kachlami. Spotreba moze byt dobra, tak sa na tc vykasles. Skoda platit, ked bude navratnost 20 rokov.
@veduci57 tehla plus izolacia je lepsia, ako hruby ytong. Pocitaj s tym, ze tc vzduch voda je v mrazoch malo efektivne a dost hlucne. Mitsu Zubadan je z nich naj, ale bude cenovo drahsie.
Moja odpoved: komin ano, ale stacia jednoduche kachle na silne mrazy. V miernej zime bude tc kurit velmi lacno. Ja by som zacal ekotlom a kachlami, a mozno neskor klimou, ktora je najlacnejsie tc. Ak tam nie su horucavy, tak bez klimy.
Ja mam komin asi zbytocne, ale v Tatrach by som vyuzil.
@veduci57 zial nevyjde a k tomu mozes mat problem splnit normou pozadovanu potrebu tepla pod 50kWh/m2/rok. Tych prepoctov na tuto temu je tu kopa, nebudem ich teda opakovat.
@majkojhttps://static.4nets.sk/photo/13/7403... myslis toto? na obrazku? pokial viem to v pohode splna aj 375 nieto este 450....alebo sa mylim? Obrazok je od firmy BAUMIT ohladom zateplenia.... Z tohto som pochopil ze ani 375 nieje potrebne zateplit abys plnilo normu.... ci ?
@horsey No sak vidim pre lambdu 300 aj 375 (stredny stlpec - prve dve) nieje potrebna a ja chcem davat az 450tku preco odporucas ten pravy? ja hodlam dom dokoncit do 2018
@veduci57 Moc na vyber nemas, palit pelety a starat sa o to a ked si odmyslim ze spalovanie tuheho paliva mi pride praveke je s tym predsa viac babrania. Potom das TC su akzoe usporne, ekologicke, ak sa to neposere kazdeho pol roka moze to byt zaujimave, nemsusi sa o to starat, skladovat palivo a pod.
Dalej cista elektrika co asi neni moc rozumne. Keby som riesil ja tak jedine TC.
Izolaciu spominaju preto lebo cim viac zaizolujes tym menej minies na kureni. Neviem preco mas problem s izolovanim, polystyren je lacny a vyriesis tym telepne mosty co sa bez izolacie spravit poriadne neda.
