@joseman Ja som dal jednotku do spajze na stenu a mam taky pocit, ze ju ochladzuje. Co som samozrejme rad. Teraz tam je 18,4° a vsade inde je viac ako 22°. Aj hlukovo v pohode - zavrem dvere, tak ani neviem, ze tam je.
@abobo Ja mam dohrev, ale momentalne ho mam vypnuty. Ide mi do domu cca. 18°C vzduch, takze to je v pohode. Ale ked je vonku napriklad -10°C a z vyduchov rekuperacie ti ide 5°C, niekomu to moze vadit. Zvlast, ked to pustis na vacsi vykon. Vtedy mam moznost si nastavit, aby dohrievalo vzduch napriklad na 22°C. V prechodnom obdobi mozem cisto kurit len rekuperaciou. Samozrejme, ze ked mrzne, tak 1kW nestiha. Kedze ja mam ako hlavne kurenie klasicke konvektory, v mojom pripade to je cenovo uplne jedno, cim kurim.
@jarosujo Ak ti z rekuperacky lezie pri -10 stupnoch 5 stupnov tak ju odmontuj a rychlo vyhod. Mne pri exterierovych -4 liezlo dovnutra dakych 10 a to pri interierovych 12 stupnov!!! Ak bude interierova teplota 22 , tak z nej nepojde minimalne 16 stupnov a to je na krasu.
@jarosujo no tak to si ale zabil. Lebo ak by ti z nej slo niekedy menej ako 10 stupnov tak ten vymenik by stal za prd... A dohrev mi pride ako kravina, kedze obvykla privodna teplota vzduchu je 16 a viac stupnov (pri lepsich jednotkach aj viac) ;-) neni vnimatelna negativne a platis za dalsi zdroj tepla, hoci radiatormi si dohrejes vzduch v miestnosti...
@abobo Ako vravim, to som len tak tresol tie cisla, tie vobec nie su v tomto pripade podstatne. Niekomu to vadit moze, niekomu nemusi, to je tiez individualne. V mojom pripade je to uplne jedno, ci kurim konvektormi alebo rekuperaciou, vysledna cena za kurenie je rovnaka - o co viac kuri rekuperacia, o tom menej kuria konvektory. Takze podla mna to az taka uplna kravina nie je - pri teplotach nad 0°C to kludne utiahne kurenie v dobre zaizolovanom dome.
