Poradíte ohľadom čistenia popolníka krbovej vložky?
miloslica
Registroval sa 14. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 169 príspevkov. Má 1 priateľa. Ličartovce, okres Prešov.
miloslica
 Mozno sa tym nikto nezaoberal...len sa chcem spytat ako cistite popolnik od krbu?
Ja mam system, ze popol z krbu lopatkou vyberiem do vedra a s popolnikom vezmem vonku (zvysok co ostane v krbe povysavam), len niekedy pri otvarani vonkajsich dveri mi sem tam z popolnika nieco sfukne.....teda ako riesite cistenie popolnika? vysavate to priiamo pri vlozke?? Alebo dat pri prenasani na vrch karton? Len mne sa zda vela popola v nom na vysavanie
Vdaka
10. jan 2014 o 09:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
compra
303
Registrovala sa 7. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 260 príspevkov. Má 62 priateľov. Bratislava, okres Bratislava.
compra
303
 Vysavam s extraktorom popola. Ziadna lopatka, ziadny bordel. emoticon
10. jan 2014 o 10:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miloslica
miloslica
 @compra vdaka
10. jan 2014 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
daol (36 r.)
Registrovala sa 16. apríla 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 36 príspevkov. Okres Kežmarok.
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
daol (36 r.)
  • Už bývam v dome
    okres Kežmarok
 teraz bol v Lidli vysávač na popol je super netreba žiadne lopatky metličky nič
10. jan 2014 o 14:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
andyfoto
1281
Registroval sa 23. augusta 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2239 príspevkov, 4 albumy a 1 článok. Má 125 priateľov.
andyfoto
1281
 @miloslica ved to vsetko povysavaj v krbe naco to nosit von, po izbe, prasit a podobne... ja tam strcim hadicu od vysavaca , filter na popol ci ako sa vola ta nadoba a vsetko vysajem v krbe, ziadna spina nikde... vsetok popol zoberie, aj z popolnika a popolnik iba nadvihnem a vysajem aj pod nim... vynasat by ma to asi nenapadlo emoticon
10. jan 2014 o 14:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 9902 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 tiez vysavac na popol,alebo separator.mame oboje odskusane.
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 Vysávač z lidla môžem odporučiť. Mám ho už asi 2 sezóny a super vec. Ked mám troška bordelu tak zapnem povysávam a je čisto. Čistenie robím veľké nečistoty lopatkou do popolníka /ten má dosť veľký obsah tak vydrží týždeň kúrenia/ a ostatné spomínaný vysávač. A už iba nachystať nové drevo na podpálenie emoticon
10. jan 2014 o 22:46  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
Registroval sa 19. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 451 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 S tym sa musi pocitat ked si niekto spravi z obytnej plochy kotolnu. emoticon
11. jan 2014 o 00:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Kozuby a kachľové pece Bratislava
Juraj Kováč PRO
Kozuby / krby a pece, komíny - Okres Bratislava
PRO Shop: 1 inzerát
106
“Http://www.inspire.sk/novinky-akcie/nasi-kachliari-2-cast-kozuby-juko-spol-s-r-o-juraj-kovac-1/?utm_source=facebook&utm_medium=social”
(Pred 2 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
 Z obytnej plochy kotolňa je len v prípade, že ohnisko nemá žiadnu účinnosť a teda každú hodinu ho treba "kŕmiť" drevom. No sú aj ohniská, ktorým stačí 5 kg dreva raz za 12 hodín a to už o kotolni nemôže byť reč... emoticon
11. jan 2014 o 14:41  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5219 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 alebo ak má niekto možnosť púšťať popol dole,na vložke pod popolníkom je kruhový otvor tam mám lievik a popol sa sype do neho 1x za 14 dní ho vyberiem zo spodu, 5 kg dreva stačí pre dobre zateplený dom, je z neho 20 kW energie ale minimálne 20% ide do komína, efektívne spaľovanie prebieha max tretinu času horenia,pri takej zime ako teraz spotrebujem na el kotli asi 20 kWh za 24 hod ma stojí 2,64 Eur,pri -20 ,čo bolo veľmi dávno som spálil za deň aj viac ako 100 kW, vtedy kúrim krbom
11. jan 2014 o 16:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @duzu do komina Vam ide viac ako 20% emoticon
80% ucinnost dosiahnente tak max. na plny vykon a pri najidealnejsich podmienkach. emoticon
Krbova vlozka neni splynovaci kotol emoticon
11. jan 2014 o 18:08  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13002 príspevkov a 17 albumov. Má 50 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
152
 @reward 5kg hori 12h, alebo hori 2h a akumulacia zabezpeci 12h tepla ?
11. jan 2014 o 18:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @ludo65 i pri krbovej vložke je účinnosť až 80% ak má spaľovanie plynov,dobrá vložka to má,no ide to max jednu tretinu času kúrenia pokiaľ je horúca vložka, splynovací kotol má i 90% účinnosť, ale tiež len ked je horúci a ide na plný výkon.
@majkoj 5 kg ti zhorí i za hod, ak máš akumuláciu v obstavbe, alebo lepšie v hypo peci tak i 12h.teplo sála pomaly, akumuluje sa i do múrov, podláh, stropov ak sú ťažké, to teplo sa len tak nevyparí ani s montovaného domu, ktorý nemá akumuláciu ale má dobrú izoláciu.
11. jan 2014 o 18:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
152
majkoj
152
 @duzu s akmulaciou mi to je jasne, ale par ludi z okolia mi tvrdi, ze im naozaj par kilo dreva hori aj 8-12h. Ja som laik, ale neviem si predstavit ako by dokazalo par kg dreva 8-12h udrzat v ohnisku 500C aby bolo spalovanie "ciste". S ciernym sklom a kominom si to predstavit viem emoticon
11. jan 2014 o 18:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @duzu to mate odkial ze splynovaci kotol ma tu ucinnost len pri plnom vykone? emoticon
Je to prave velky omyl.
Splynovak ma tu ucinnost po celu dobu horenia pokial ma PID, riadene otacky ventilatora a vykonu. emoticon
U krbovej vlozky sa da povedat ze ma priemernu ucinnost 65-70% nic viac! emoticon
11. jan 2014 o 18:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @majkoj samozrejme ze 5kg dreva bude horiet 8-12 hod. ked budete zdroj dusit a budete kurit tak na 2 kW vykonu. emoticon
11. jan 2014 o 18:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miloslica
miloslica
 ja som kupil vysavac z hornbachu a pouzivam ho len na docistenie, ma na konci zplastenu hadicu a velke veci nevojdu
11. jan 2014 o 19:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
 @majkoj horí plameňom ako si povedal, cca 2 hod, potom pahreba cca 10 hod... Môj rekord - 27 hod po predchádzajúcom priložení, ale s elektronikou...
11. jan 2014 o 19:51  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miloslica
miloslica
 no mne 3 klasicke polienka dreva vydrzia 4 hodiny, keby som nalozil 3x tolko - co sa v pohode zmesti - tak cca 10 hodin udrzi teplo, len sa bojim ze pri tom vykone rozpali vlozku emoticon
11. jan 2014 o 19:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @ludo65 asi si poriadne neprečítal,len el. kotol má ihned po zapnutí takmer 100% účinnosť,lebo nemá komín, všetke ostatné spotrebiče na pevné palivo majú účinnosť podstatne nižšiu pokiaľ sú studené, mne aj v udiarni tlie 3kg klátik celý deň ale vtedy je účinnosť tak 10%. tam ale o to ide aby dlho dymilo, najvyššia úšinnosť je len vtedy ked je spotrebič horúci aby sa zapálili i plyny a horúci nie je ihned ani splynovací, podľa toho koľko plynov sa dokáže zapáliť je spotrebič účinnejší, tá najvyššia účinnosť je u vložky tak tretinu času,len vtedy má vyššiu účinnosť ak je tak konštruovaná,obyčajné vložky ktoré majú len studený vzduch pod rošt majú nízku účinnosť tak 50%,ale nie počas zhorenia všetkého dreva, u splynovania sa pomáha odťahovým ventilátorom tak sa zohreje rýchlejšie no pokiaľ je studený tiež je nízka účinnosť a ked chladne tak má tiež nížšiu účinnosť nie sú už plyny ktoré by sa zapálili
@miloslica nerozpáli sa ani ked ju naplníš do plna ,ale veľmi hrubím drevom a opačne zapáliť aby prehorievalo pomaly
@revard to si dobrý mne sa podarilo najdlhšie udržať uhlíky tak aby sa znovu zapálilo hrubé drevo tak po 20h a istotne viac ako 5 kg
11. jan 2014 o 20:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
 @duzu To máš dobré, 20 h v krbe. Ja píšem o bezroštovom horení v kachľovej peci, dokonale tesné ohnisko a elektronicky regulovaná... Tam garantujem 12 h a tých 27, to mi sám zákazník s radosťou oznámil emoticon
11. jan 2014 o 20:53  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @reward tak tie hodiny to je jasné, že pri peciach čo nemajú "spodný vzduch" tam to horí z hora, ale treba rátať aj to koľko dreva treba spáliť, aby sa dosiahlo to "dokonalé spaľovanie". Viete ono to nieje o tom, že mám 5kg dreva a kúrim 12hodín. Tento údaj veľmi zavádza ľudí čo do toho nevidia. Spaľovanie plynov je proces pri 550C a viac a to 5kg dreva pri rozkúrení a naakumulovaní krbu,piecky,kachlovej pece nikdy nedosiahnete. A ďalšia vec je tá je po x hodinách klesá výkon danej pece dole a zrazu máte v piecke,krbe,peci len uhlíky, ktoré sú zahrabané v popole a tie vydávajú tak 10% energie čo môže byť pri tuhej zime mizivo málo emoticon
11. jan 2014 o 21:15  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
 @nadro ešte raz zopakujem... 12 hod. interval prikladania, plus mínus 5 kg na jedno priloženie, podľa typu ohniska, samozrejme akumulačná masa za ohniskom, tesné ohnisko a elektronika... Po dvoch hodinách cca 1000° C na vstupe do ťahov a cca 150°C na vstupe do komína. Tieto hodnoty BRUNNER dosahuje úplne bežne. To, že som nevidel zadymené sklo a po dohorení takmer žiadny popol, je u týchto pecí samozrejmosť.
11. jan 2014 o 21:35  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
duzu
 @nadro je podstatný rozdiel medzi krbovou vložkou a pecou, i v tej naj vložke sa vytvorí teplota najviac 600-750 st niektoré i viac,neviem či 5 kg stačí na dos takej teploty, takže sa nespália všetke plyny v ohnisku ,ale idú do komína, ďalšia vec je koľko tepla dokáže vložka dostať do miestnosti a koľko ujde do komína, vložka má takmer otvorenú cestu do komína, majú max 2 deflektory,plamene nejdú rovno do dymovodu,ale sa odrážajú a smerujú mimo neho do vložky, tie slúžia na to aby sa vykúrilo aspoň na 750st teplo sa dostáva do miestnosti jednak sálaním , vedením a pri teplovzdušných i konvekciou, do komína ide ešte i 200st,ked drevo dohorí ostanú žeravé uhlíky, vtedy sa už nespaľujú plyny a postupne teplota klesá.ak sa zavrie klapka uhlíky vydržia dlho.pri peci vzniká vyššia teplota a do dymovodu má prekážku v podobe ťahov ,mnoho tepla sa naakumuluje do obrovskej masy i 4 tony a len časť tepla ide do komína, naakumulované teplo sa postupne dostane sálaním do okolitého priestoru aj ked už dávno nehorí
11. jan 2014 o 23:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @duzu tak si precitajte ze co ste napisal Včera o 18:46.
Tam tvrdite ze: splynovací kotol má i 90% účinnosť, ale tiež len ked je horúci a ide na plný výkon.
A to je nezmysel!
V splynovacom kotli mate za 5 min. po rozkureni teplotu plamena 1000-1100°C.a to po celu dobu horenia!! emoticon
Tak neviem co to pisete a odkial beriete taketo dezinformacie.
12. jan 2014 o 01:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @ludo65 však ja sa tiež čudujem čo tu ten pán píše. emoticon
12. jan 2014 o 13:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miloslica
miloslica
 @duzu no jasne, ze spynovaci kotol je lepsi ako vlozka, ale to je ako porovnavat mercedes s Daewoom Ticom, podla mna krbova vlozka je podla mna rozumne riesenie za malo penazi, splynovaci kotol + rozvody stoja od 3000 Eur a vyssie (pritom po istom case musis vymenit vnutro kotla co tiez nie je lacna zalezitost - viem to, moji rodicia maju splynovak).
Ak my vlozka vydrzi len 4-5 sezon, co by mala viac....tak to je uspora cca 4 x 1000 Eur (suma za kurenie). Po 5 sezonach kupim vlozku za 1 000 Eur a opat pokracujem 5 rokov...... zda sa mi to efektivne riesenie bez nejakej dalsej potreby samostatnej mietnosti a podobne....
a kurim si len vtedy ked som doma.....na ostatne mam infrapanely....co postacuje.
13. jan 2014 o 11:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @miloslica a mozete napisat ze aky splynovak - aku znacku maju vasi rodicia?
V splynovaku sa meni max. tryska (stoji do 80 €) a dopalovacia keramika.(Stoji okolo 130-150 €). Popripade tesniaca snura na dvierkach. (Cena 8 €). A ta sa musi menit aj pri krbovej vlozke.emoticon
Co to tu pisete, ze ake vnutro kotla sa musi vymenit?emoticon
Pokial spaluju vasi rodicia suche drevo tak taka keramika a tryska vydrzi 5 rokov!!
Co pocitate , tak pocitate zle. emoticon
V krbovej vlozke spalite o 30% viacej paliva ako v splynovaku.
Na kusove drevo a brikety, neexistuje efizientnejsie a uspornejsie kurenie ako splynovaci kotol.!! emoticon
13. jan 2014 o 13:54  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
reward (49 r.)
Juraj Kováč PRO
PRO Shop: 1 inzerát
106
(Pred 2 mesiacmi)
 @miloslica Od roku 1992 realizujem krby, cca 750 zatiaľ a žiadny som ešte nevymieňal emoticon
@ludo65 Nie je vložka ako vložka a ešte existuje aj kachľová pec... emoticon
13. jan 2014 o 14:08  •  www.kozuby-juko.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo65
  • Už bývam v dome
ludo65
  • Už bývam v dome
 @reward suhlasim ze nie je vlozka ako vlozka, ale ta kvalitna vlozka stoji viac nez splynovaci kotol emoticon
Nehovoriac o kachlovej peci. Za cenu kachlovej peci si poriadite splynovaci kotol a kompletne kurenie do domu.
13. jan 2014 o 14:17  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
miloslica
miloslica
 @ludo65 no tak k tvojim otazkam...ze vraj trepem....tak trosku vas slova, nasi maju Vimar slovenska lupca a vnutrajsok je dvojplastovy a medzitym je voda a prvy plast po 6 rokoch prehorel a menil sa za hrubsi nerez a to sa palilo 4 a viac rocne drevo....
vies kazdy sme specificky, a kazdemu vyhovuje nieco ine.....kedze ma ine podmienky...napr, mne nevadi ze mam o 30 percent vysiu spotrebu, kedze mame les a ci za rok spalim 20 metrov alebo len 15 metrov, nie je az take dolezite
Opat porovnavame mercedes a daewoo.... kazdemu daco ine
@reward aku dlhu zivotnost podla Vas ma vlozka Invicta pri dennodennom kurenii cca 8 hodin denne?
13. jan 2014 o 14:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
