Poradíte mi vhodný termostat?
25. aug 201730
Ahojte
Chcel by som sa poradit o vhodnom termostate , idealne konkretny tip co a kde a jak
Situacia ktoru mam :
A) Komin schiedel Kombigas
B) plynovy kotol ( je to len backup solution )
C) drevosplynujuci kotol
D) obojzivelnik na ohrev vody a TUV
E) radiatory v 3ich izbach a stlpovy v kupelni
F ) podlahove v 3ch izbach vratane kupelne
Chcel by som mat termostat , ktory bude mat idealne nejaky casovat a casovy spinac , ktory mi dajme tomu kazdy den zopne kurenie (separe podlahovku ) o dajme tomu 4tej rano
Chcel by som aby sa termostat spinal rovnako pri poklese teploty pod urcitu hodnotu ( radiatory a podlahovka ) primarny zdroj splynovac
Chcel by som aby to bolo co najviac jednoduche, idealne smart
babo rad 🙂
  • prepac, ale napisem to strucne. Kombinujes navzajom vykurovacie systemy s rozdielnym tepelnym spadom, s rozdielnymi charaktermi povahy (automaticke/semiautomaticke), navyse v sialenej kombinatorickej variante. Ziadny podobny regulator (a uz vobec smart) ti takuto sialenost neuriadi (alebo lepsie povedane ty ho nezaplatis), pretoze splynovaci kotol sa bez zlozitej automatiky sam nenastartuje (tzn. ze ziadna vlecna teplota ho pri regulacii nestartne a ani nezmoduluje (ak teda nemas robota na prikladanie).
    Zacni optimalizaciou systemu a to: bud podlahovka (vsade)alebo radiatory (vsade). VYkasli sa na kombinatoriku s dvoma druhmi paliva. Ak trvas, urob ich nezavisle na sebea drevokotlom ohrievaj velku AN. Rovnako plynokotlom (pripadne nudzovy by-pass). Obojzivelnik nahrad bud hadom v AN, resp. pridaj si vyhrievaciu spiralu (keby padla atomova bomba a plyn dosiel). A hlavne, daj si urobit poriadny TZB projekt a prestan sa hrat na kurenara, kedze tomu zjavne nerozumies. Usetris vela penazi aj sebe problemov.
  • @bendy252  prezradis cim si to cele zosietoval pripadne kam si sa v rieseni problemu posunul? Zaujimalo by ma to. Dakujem.
  • @rvs  riesim to momentalne s kurenarmi s tym ze plynovy kotol necham asi tak a termostat bude len na splynovac. Plynovy kotol planujem tak ci onak pouzivat len ako backup solution a na nom teplotovy termostat uz je
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    Špecializované krbové štúdio, ktoré ponúka širokú škálu krbových a pecných vložiek, krbových kachlí, piecok a kompletného materiálu.
    Výroba a predaj kvalitných drevných eko brikiet LES, predaj výberových eko peliet LES v kvalite A1 a A2, predaj doplnkového sortimentu.
    Slovenský výrobca fotovoltaických systémov na výrobu tepla a chladu.
    Nové energetické systémy pre nulové domy.
    Články od našich partnerov
    Podľa čoho si vybrať schody na povalu?
    Ultratenká izolácia Kingspan – Najúčinnejšia tepelná ochrana
    Spoznajte účinné riešenia pre teplo a teplú vodu
    Archív článkov od partnerov
