V panelaku sme byt otvoreny do 3 stran - sever, vychod, juh. Susedia pod nami nekuria vobec, susedia nad nami iba velmi malo. Okna su plastove, nefuka cez ne. V byte mame stale max. 18-20 stupnov, aj ked ventily mame permanentne na 5ku. Ak nahodou svieti v zime raz za cas slniecko, vieme sa dostat max. na 22-23 stupnov, aj to len na chvilu. Radiatory nie su horuce, su ale teple skoro rovnako po celej ploche, takze nam z kurenia odteka tepla voda. Myslite ze by nam vymena starych 30-rocnych klasickych panelakovych jednodoskovych radiatorov za nove dvojdoskove pomohla(rozmery by sme nemenili, radiatory by boli teda 2x take velke)? Ako vlastne funguju dvojdoskove? Horuca voda ide z 1 dosky do druhej, alebo paralelne do vsetkych dosiek naraz dnu a zo vsetkych naraz von? Viete poradit aj nejake ine riesenie ako vymena radiatorov? Merac tepla mame centralny na chodbe, nie take tie na radiatoroch. Dakujem
@dannyelle Dobrý den. Dvojnásobná plocha radiátorů principiálně přináší dvojnásobný výkon. Nicméně bude to potřebovat i dvojnásobný průtok vody. A to asi samo jen tak nenaskočí. Ale i tak by se mohl při stejném průtoku zvýšit teplotní spád ( čili topná voda proti spátečce ) a tím by se do prostoru předalo i více tepla. Je otázka, jak je vysoká teplota topné vody. Ale za pokus to stojí a udělal bych to v jednom pokoji hned teď, dokud je ještě zima, aby jste měla nějaké porovnání pro další rozhodnutí. To je jedna stránka věci. Druhá stránka věci je, co na to řeknou ostatní sousedi, kteří jsou napojeni na stejný měřák. Ona sice asi stoupne u Vás teplota, čili stoupne i spotřeba, ale zaplatí to stejným dílem všichni, kdo jsou napojeni na stejný měřák. Mimochodem, ta výměna jde udělat i při provozu, neboť ty dobré firmy umí vodu v potrubí zmrazit a tím pádem ani nepotřebují uzavírat nějaké ventily.
S pozdravem Laďa
@dannyelle
pár vecí :
1.dvojdoskovým panelovým telesom navýšite inštalovaný výkon, t.z.pokryjete i tepelnú stratu miestnosti navýšenú o tepelnú stratu do susediacich priestorov
2.navýšite vlastnú spotrebu tepla vo vykurovacom období, preto je dôležité čo meria merač na chodbe a metódu rozpočítavania nákladov na teplo
3.vykurovacia krivka nastavená v centrálnej kotolni resp.OST môže byť prispôsobená zatepleným bytovkám, t.z.že teplota vykurovacej vody pri danej vonkajšej teplote je nižšia a s tým súvisí i nižší redukovaný výkon telies
4.zatepliť bytovku a tým nemusíte riešiť nové teleso
5.výmenou telesa sa menia i hydraulické pomery v sústave, ktorá by mala byť preregulovaná
