Teplovodné kúrenie v paneláku
Zdravim potreboval by som poradit byvam v panelaku dvojizbovom byte chcel by som si dat teplovodne kurenie nakolko tu v byte nieje plyn a vsetko na plyn je zrusene predtym tu mali krbovu vlozku.aj ja ju tu mam 12kw a chcel by som na nu dokupit teplovodny vymennik a napojit nan jeden alebo dva radiatory.chcel by som sa opytat ci potrebujem na to nejake to cerpadlo alebo mi ta cirkulacia zacne len tim ohrevom vody.za odpovede pekne dakujem
Treba cirkulacne cerpadlo bez toho to nepojde. Ale teplovodny krb do dvojizboveho panelaka😊 tam budete knucat od tepla ako to zaregulujete. Hovadina
Tak-tak, krb v 2i byte je somarina. A keď už tam je, tak ďalšie radiátory sú zbytočné. Pokiaľ je možnosť znovupripojenie plynu, tak by som určite zvážil malý kotol. Teplá voda je ako riešená? @lukyto
@lukyto na kurenie klima s tepelnym cerpadlom, vsetko ostatne je hlupost
Tepla voda je riesena bojlerom elektrickym.ja si myslim ze knucat ani nie je to rohovy byt na samom vbrchu v lete je tu horuco a v zime zima nenormalna izby su vedla seba mam tu krbovu vlozku ale ta mi zase nevykuri tu izbu vedla a ani kuchynu potom nevykuri.
@lukyto elektricky bojler staci. Ak je v byte v lete horuco, klima je idealna na chladenie a kurenie. Kurim a chladim uz dve sezony, mozes mi verit. V silnych mrazoch mozno bude treba prikurit konvektorom.
@lukyto Bytový dom asi nie je zateplený... Lebo po zateplení by tá klíma v kombinácii s tým krbom asi fakt stačila...
@dedo758 tepelne cerpadlo je v nakladoch alternativa plynu. A plyn sa dava prave do nezateplenych domov. Dostatocne vykonna klima vykuri bez problemov, ale v mrazoch je dobre prikurit obycajnym krbom alebo ohrievacom.
