Pomocte pri výbere kotla, resp. solárneho setu
kovixxx
105
Registroval sa 25. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 231 príspevkov. Má 24 priateľov. Okres Dunajská Streda.
kovixxx
105
 Sme v tom štádiu, keď vyberáme kondenzačný plynový kotol k podlahovému vykurovaniu a k nemu potrebné príslušenstvo. Rozmýšľame aj nad solárom... Neriešim návratnosť, prosím tie debaty okolo toho nesiliť. Mám vybraté možnosti, chcem len vedieť, ktoré by ste z týchto možností skôr preferovali vy... detaily domu v skratke: podlaha 17 cm EPS, steny 20 cm grafitový EPS, strecha bude 50-60 cm vlna, v dome je aj rekuperácia. Kotol aj zásobník by bol v technickej miestnosti, takže rozmery až tak nehrajú rolu. Ide mi o to, aby bol kotol spoľahlivý a mal nízky spodný výkon. Úžitková plocha domu je cca 180m2, z toho obytná plocha cca 130m2. Viete poradiť konkrétne kotle alebo solárne zostavy, s ktorými už máte skúsenosti a by pasovali do takto zatepleného domu? (Solár riešim len na TÚV!) Alebo pozná niekto z vás týchto dodávateľov uvedených nižšie? Ďakujem za akúkoľvek pomoc.
Zo solárnych zostáv mám tieto vybrané zatiaľ:
http://www.recos.sk/kurenie-a-ohrev-vody/solarne-systemy/solarne-sety/solarny-set-compact/solarny...
http://www.termoshop.sk/termoshop/eshop/20-1-Solarne-zostavy/0/5/104851-Solarna-zostava-BAXI-Luna...
http://www.termoshop.sk/termoshop/eshop/20-1-Solarne-zostavy/0/5/104853-Solarna-zostava-BAXI-Luna...
http://www.hastalfa.sk/solar_plus_kotol.htm
Ak len kotol tak som pozeral:
Immergas X 24
ATTACK KT Small Plus
Luna Platinum 1.24
JUNKERS CerapurSmart ZSB 14-3 C
Som zvedaví na Vaše návrhy s popisom výhod a pod. konkrétnych kotlov. Pomôžte mi prosíííím emoticon
Ďakujem
22. sep 2014 o 13:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1837 príspevkov, 1 album a 1 inzerát. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @kovixxx ja mám kotol zn Wolf a na ohrev vody systém Logitex. Zatiaľ spokojnosť.
22. sep 2014 o 18:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
margarita
Registrovala sa 10. júla 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1138 príspevkov. Má 19 priateľov.
margarita
 my mame Buderus Logamax GB142, vykon 3 - 15 kW
a solar http://www.ozonius.sk/tatramat-sol-300-tm-solarny-set-skridlova-strecha-230772-sol-300-tm.html (realne ide o nadrz Tatramat a solar SIEBEL ELTRON)
zatial OK.
Akurat ze ten kotol v kombinacii so solarom nie je na to, co sme ocakavali, dost inteligentny, ale mozno sme to len zatial nenasli... a netusim, ci ine systemy su inteligentnejsie. Mam na mysli napriklad to, ze ked sa rano minie tepla voda, tak aj ked ide den a my sme s velkou pravdepodobnostou mimo domu, takze solar by tu vodu nahrial, tak kotol na solar necaka a zohreje ju.
22. sep 2014 o 19:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stofo
33
Registroval sa 27. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 100 príspevkov a 3 albumy. Má 75 priateľov. Udavské, okres Humenné.
stofo
33
 @kovixxx skús kontaktovat @rastiik robili nám kompet kúrenie, odborne a ochotne poradia. skus kuknut ich stránku maju aj eshop. môžem ich len doporučiť emoticon
22. sep 2014 o 20:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @kovixxx ahoj a čo tak nový ecoTEC od Vaillantu. 14kw verzia má spodný výkon 3kw čo je si myslím veľmi dobré čísielko.
V kombinácii so 120l zásobníkom a ekvitermickou reguláciou je teraz za veľmi výhodných podmienok.
A čo sa týka zn. Vaillant tak ako jediná je na trhu už dlhých 140rokov.
22. sep 2014 o 20:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3985 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
82
 staci elektrokotol a bojler s TC
22. sep 2014 o 22:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kovixxx
105
kovixxx
105
 @poliacik321 Ďakujem. Tiež som rozmýšľal aj nad podobnou možnosťou, ale na streche mám obmedzené miesto pre solárne panely, preto som od tejto možnosti odstúpil.
@margarita Ďakujem za nápad. Zaujíma ma či pociťujete nejakú úsporu pri vyrábaní TÚV solárom alebo keby ste znovu začali riešiť kúrenie či by ste do toho znovu šli alebo by ste riešili len kotol.
@stofo bol som s ním v kontakte ale je dosť ďaleko od nás, tak sme sa dohodli že budeme riešiť bližších majstrov. Ale pri výbere kotla a solárneho systému by možno mohol pomôcť @rastiik emoticon)
@nadro Vďaka, zvážime aj túto možnosť emoticon Budem musieť pohladať na nete s lepšou cenou emoticon
@peto99 elektrokotol neriešime
23. sep 2014 o 11:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
margarita
margarita
 @kovixxx pravdupovediac, nevieme to porovnat, kedze sme ten solar instalovali do novostavby. Povodne sme chceli instalovat len kotol bez solaru, ale potom, ked sme pozerali ceny nadrzi na teplu vodu, sme to kupili ako komplet aj s tym solarom. Dnes by sme ale asi zvazovali fotovoltaliku, cisto len na vyrobu teplej vody, cize bez striedacov, len panel prepojeny so spiralou v bojleri. Ale to len pocitovo, prepocty sme nerobili.
23. sep 2014 o 11:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kovixxx
105
kovixxx
105
 @margarita Rozumiem. A koľko vás vyšiel celý komplet ak smiem vedieť? emoticon
23. sep 2014 o 12:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
margarita
margarita
 kotol s montazou a pripojenim na plyn a kurenie, vratane osadenia plynomernej skrine 3000 eur,
solarna zostava s nadrzou 2600 eur,
instalacia solaru s materialom (ventily, vlnovec na strechu, obehove cerpadlo na TUV, ...) 2500 eur
23. sep 2014 o 13:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rastiik
SMART ENERGO - Kúrenie šité na mieru
Rastislav Jopek PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Prešov
25
“Pre všetkých, ktorí stavajú alebo sa chystajú stavať svoj nový domov, máme pripravený nový článok o požiadavkách na spotrebu energie. Vedeli ste, že správnym výberom zdroja tepla viete ovplyvniť zatriedenie stavby do lepšej energetickej triedy? Viac na http://kureniepresov.sk/byvanie/nove-rodinne-domy-podla-europskych-noriem-ako-dosiahnut-energeticku-triedu-a1/”
(Pred 1 rokom)
rastiik
Rastislav Jopek PRO
25
(Pred 1 rokom)
 Bolo by zaujimave vypocut si nazory tych ludi, ktori maju kotly uvedenych znaciek 10-12 rokov. Co na nich hovoria a ci boli spokojni... Ak tu niekto taky je, budem rad, ak sa ozve...
@kovixxx No ak by som mal ja vybrat z vyssie spomenutych kotlov, siel by som do Junkersu (Ak vsak Junkers tak radsej by som zvolil ZSBR. Ma vynikajuci vymennik a lepsie cerpadlo.), prip. Baxi. Mozme si zavolat a rad poradim... spravim cenu ;)
24. sep 2014 o 10:28  •  www.kureniepresov.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
