Zdravym mam splynovaci kotol atack dp25 profi ktomu dve 1000l AN a este jednu 260l. Este sa to len cele montuje len par syciastok chyba. A chcel bu som zistit ako dlho ss budu nabijat tie dve velke nadrze a cca kolko vidria davat teplo na 6 radiatorov dakujem za rady
@domingezzz To je dosť variabilne, záleží od viacerých faktorov najmä od počiatočnej a konečnej teploty vody od druhu dreva a zvládnutia technológie kúrenia, od veľkosti vykurovaných priestorov, izolácií, vonkajšej a vnútornej teploty atď. Vychádzajúc zo svojich skúseností odhadujem, že pri plnom výkone kotla nádrže dokážeš nabiť za 10 - 14 hod. Čerpať teplo z nádrží budeš môcť 24 - 48 hod podľa vonkajšej teploty.
@domingezzz Ako dlho sa budu nabijat... tak zalezi ci budes kurit drevom alebo uhlim, dalej drevo ci bude makke alebo tvrde, a ci bude riadne suche alebo len trocha suche... No a ako dlho to vydrzi? tak zalezi ake mas tepelne straty a ci chces mat vnutri 22 alebo 25 stupnov... Aby som to zhrnul, na tvoje otazky nebude vediet asi nikto odpovedat lebo je tam vela premennych. :-D
Dom nieje moc velky 3 izby + kuchina wc kupelka dom je zatepleny 10 polistirenoma niekde 5 vata vnuyri stropy zaizolovane 10cm vaty drevo tvre no len max pol rocne suche. Nadrze su tiez zaizolovane 10cm. Viem ze to nevie asi nik vypocitat ja som to len orientacne chcel vedet zistit co ma caka
@domingezzz čo keby ste sa opýtali toho, čo to navrhol? Ak to počítal, tak mu kúpte novú kalkulačku, ak nie tak ....väčšinou sa snažím neurážať, ale toto je naprostý diletantizmus
@domingezzz mohol aspon priblizne, vsak pozna vacsinu premennych, ktore uz boli hore spomenute ale naozaj to zistite az pri prevadzke. Ale neda mi, musim sa pridat v nazore k @jan45 Ak to nevie aspon priblizne spocitat, tak je to naozaj diletantizmus
@domingezzz Da sa to spočitať veľmi presne ak budeme uvažovať s konštantnými parametrami.
Uvažujme tep. straty domu za určitych podmienok 5kW.
Vykon kotla 25kW pri kvalitnom dreve, učinnosť premeny energie dreva na teplo 85perc.
Potom to vychadza - 5kW kurenie a na nabijanie 1260 litrovej nadrze ostava 20kW.
Čas nabijania zo 40st.C na 90st.C vychadza cca 4hod. a 15min. Naakumulovana energia je cca 85kW.
Po vyhastnuti kotla mi nadrz moze dodavat pri tep. strate domu 5kW energiu 17 hod. pri poklese teploty v AN na 40 st.C.
Su to teoreticke vypočty, pri ktorých sa rata s idealnými podmienkami. Skutočnosť alebo bude iná.
@robo28w s dvoma nádržami sa dá pohodlne vydržať s teplom, pričom vodu nebude potrebné vyhrievat na vysokú teplotu. Bude to vyžadovať dlhšie kúrenie. Určite by postačovala aj jedna nádrž + bojler.
Kuril som klasicky a pred tromi rokmi som presiel na kurenie s akumulackou 2000l + 25kw kotol.Som spokojny.
Preco? Nekurim ked nie som doma, cize pridem z prace do tepleho domu, vypijem kavicku a zakurim :-). Teplotu v dome si regulujem - v noci utlm, rano teplo, doobeda utlm, večer teplo - programovatelny priestorovy termostat. Kotol ide na plny vykon- šetrim ho, nedechtuje. V prechodnom obdobi jar,jesen, - kurim obdeň.
A pre istotu, keby vypadla elektrika - otvorim dva pakove ventily a kurim postarom napriamo...
@jajacon ako vies regulovat teplotu v dome mas taky kotol ktory tozvlada alebo termostat zvlast. A ake ventili otvoris na AN ci nieco na kotli? Lebo moj kotol bez elektriki tusim nejde
@domingezzz kazda akumulacia je strata,mal som 24ool akumulaciu ,regulaciu nabijania,pripadne dobijanie na nocny prud...teraz mam podavac 18 kw a max spokojnost...tie nadrze idem vyhodit....este ked nemas podavac mozno....ale najlacnejsie je dodavat teplo vtedy ked treba a tam kde treba.. a jan 45 ti na to napisal jasne na tych par radiatorov a 25 kw to je fakt diletantizmus..
