Chcela by som sa opýtať či nemá niekto skúsenosti alebo resp. či by ste nám nevedeli poradiť čo je lepšie. Takže rozmýšlame o dvoch variantách a to či dať interierový kotol na pevné palivo vybrali sme si od verner to má vlastne prikladanie aj spredu aj zo zadu je zabudovatelný do steny alebo potom kvázi krbové kachle na pelety to sme boli na tej výstave aquaterm a tam sme to videli. Ide aj o to čo lepšie vykúri dom cca 200 metrov štvorcových.
Za skorú odpoved vopred dakujeme
http://www.mcz.sk/kotle-na-pelety/clu... - to je ten na pelety
Pozor na to pohodlie.. peletkove kachle maju aj vykon do miestnosti.. v ziadnom pripade neverte tomu co vravi vyrobca.. miestnost kde su umiestnene bude pri dlhsom kureni prehriata...
PS: mam doma teplovodne peletkove kachle....
@stanleyk1982 zvyacne to tak byva ze vykon je rozdeleny do vody a do priestoru..ale predsa tam kde je pec umiestnena stiahnme kurenie a saleve teplo dorovna...ni?
@kefo nie... to tvrdia iba vyrobcovia.. toto co si napisal plati iba ked Ti pec ide 2x denne maximalne vsak hodinu v kuse... myslis ze by to stacilo ? Akonahle ide dlhsie tak je interier prekureny...
@stanleyk1982 vsak ale od toho su tu odbornici ktory poradia a nie predajcovia co predaju.....jednoducho namontujem ekvitermiku zadam parametre a pokial sa kuri do akum.nadoby ,podla velkosti pec moze ist 2x denne a urcovat si aj vykon...len to nieco vsakze stoji ale efekt je opacny ako si tvrdil....moj nazor
@kefo ale odbornici sa riadia nejakym technickym listom ktory vydal vyrobca.. preto vravim ze to nieje pravda.. prave s tou akumulackou je problem, lebo ta sa dava aby pec nestartovala velakrat a casto.. a teda nastartuje kazdy druhy den a ide 4 hodiny aby nabila nadrz.. to je ok , ale za tie 4hodky mas v interieri 35 stupnov... s ekvitermikou to vela nema pokial kuris do akumulacky, ta by mala miesat vodu az na vystupe smerom do podlahovky. a co sa tyka vykonu, tak je najlepsie ist vzdy naplno , lebo :
1. pri plnom vykone ma najvacsiu efektivitu
2. pri slabom vykone sa vykurovanie do miestnosti moc nemeni.. stale to kuri z toho skla, akurat to ide dlhsie, lebo do vody dava maly vykon..
@stanleyk1982 poviem ti tak ze poznam pece kde vykon je rozdeleny 85% do vody 15% do priestoru..vykon od 4,5 do 15 kW co pre 200-250 m2 staci akurat......myslim ze ak mas pri ekvitermike aj izbove senzory nedeje sa to....kazda miestnost je regulovana....moze sa stat to ze je potreba kurit do akumul.....a zrazu hop slniecko na nebi velke presklene okna dvere 10° rozdiel v priebehu 2 h...tak nieco podobne nastat moze....ale to je priroda a nepoznam system ktory by sa uplne vedel vysporiadat .....
@kefo jasne ja sa neskriepim ako je deleny vykon.. ja len vravim zo skusenosti. viem ze ked pustim pec iba na ovladanie termostatom z akumulacnej nadrze tak ide 4 hodiny aby ju nabila a interier ma 35 stupnov...
