Pomoc kotol protherm Raja
Potrebujem pomôcť. Tyzden bývame v novom dome a som trosku s hrozeny s kotla, alebo nastavenia. Mame nastavenú teplotu v dome 22,5 stupňa. Keď klesne teplota tak izbový termostat dá signál, aby sa kotol zapol, ale ide naplno 12 kW. Kamarát má tiež tento kotol a jemu ide keď treba dohriat pár stupňov na 2 kW alebo 4 kW ale mne stále 10 kW alebo 12 kW. Vonka 12 stupňov a mne dohrieva vodu 12 kW. Viem že sa to dá obmedziť nastavením výkonu kotla, ale ja chcem aby si to sám nastavoval a nie hneď naplno. Hysterézia nastavená na 0,3 stupňa. Teplota vody 34stupňov. Dom 92 m, Šamorín Postavený ytong 30 a 10 cm polystyrén. V streche 40 cm vlny a v podlahe 10 cm polystyrén.
Ešte by som doplnil, že mam termostat Netatmo ale do 1.3. Nie je pripojený na internet tak nevie vonkajšiu teplotu, ale nemyslím že problém je v tomto
Sice neviem ako sa to nastavuje ale z pohladu spotreby energie je to pri elektrokotli uplne jedno, ci ide na 4kW 3 hodiny alebo jednu hodinu na 12kW.
@yokomo podlahovka? Ekvitermicke čídlo vonku? Keď chceš ekvitermiku tak nastavis krivku, posun krivky a teplotu vody si kotol nastavuje sám a výkon reguluje podľa teploty vody na spiatočke. Alebo bez ekvitermy, napevno nastavis teplotu vody a kotol si zas prispôsobí výkon podľa teploty na spiatočke.
ekvitermické čidlo nemám. Lebo som myslel, že termostat Netatmo ktorý sťahuje informácie o teplote od SHMU a naučí sa koľko treba času na vykúrenie to vyrieši. Akurát internet mi inštalujú 01.03. tak je ešte bez informácii o vonkajšej teplote. @kriloter hej podlahovka
@yokomo neviem ake inteligentne su tie termostaty, ale teplotu vody mas konstantnu, neviem ake mas straty domu, 34st moze byt niekedy malo niekedy vela. Podla mna hentie termostaty su zbytocny dalsi regulacny prvok, to sa potom neda nijako nastavit. Ono, ked ti to drzi plus minus pozadovanu teplotu vsade a neprekuruje, nemas privelke vykyvy teploty,tak to neries, spotrebu to neovplyvni. Ako dancul pisal, ci kuri hodinu 12kW alebo 3 hodiny 4kW je z pohladu spotrebovanej energie jedno. Na raji ked nechces ekvitermicku regulaciu, nastavis tak akurat konstantnu teplotu vykurovacej vody.
Cauko Yokomo. Vyriesilo sa nieco, ked sa netatmo pripojilo na net a zacalo tahat data o pocasi? Ja mam rovnaky kotol a momentalne tiez uvazujem o netatmo termostate. Dakujem
