Dnes sme prespali prvykrat na stavbe s tym, ze sme si zakurili. Ked sme o 21:30 prisli, bolo tu 17 stupnov, co sice vpohode staci, ked tu clovek maka, ale na spanie to nie je zrovna idealne. Tak som zapol kotol aj s vyhrievanim vody v zasobniku, nastavil ho na 28 stupnov, ze nech sa to tu rychlo vyhreje. No o este o 4:00 rano tu bolo stale len 19 stupnov, teraz je tu 20. Je to normalne, ze sa to vykuruje tak pomaly, ci je niekde problem? Kotol je kondenzacny Buderus GB172 14kW, kurenie podlahove v celom dome, dom je dvojpodlazny s podlahovou plochou cca 140m2. Dom je z Veloxu (beton + drevocementove dosky), zatepleny 25cm EPS, v streche zatial len 36cm vlny, v podlahe 15cm EPS, okna trojsklo Rehau Geneo. Ospravedlnujem sa, ked mam hlupe otazky, ale cely zivot som prezil v panelaku :)
@leilak1 jedine co si zmensil je prechodovy odpor z trubky do poteru, ale tym nic nevyriesis, kedze kurenar to mal spocitat tak aby sa dany vykon kotla dal preniest do poteru. S viac rurkami dosiahnes akurat to, ze budes potrebovat trochu chladnejsiu vodu na vykurovanie ako povodne. Na povodnom probleme zohriat 8-10t betonu to nic nezmeni, ale na to coskoro prides sam :)
Ok uvidím ...tá chladnejšia voda to bol tiež cieľ ...kondenzačný kotol bude tak pracovať čo najefektívnejšie. Tak predtým ako pôjdem na lyžovačku si budem musieť prichystať drevo do krbových kachlí , po príchode už len škrknem sirkou a za hodinu bude teplo ako v saune :-D To by bola taká záloha ako rýchlo zvýšiť teplotu.
@gkrivanek Ahoj. Jasně, že EQ regulace funguju tak, že reguluje teplotu topné vody tak ( podle EQ křivky ), aby se ve vytápěném prostoru udržovala konstantní teplota. Nikde tam není nějaká časová závislost, jako třeba že by se sám nastavil nějaký útlum v nějaký konkrétní čas..
@leilak1 Ahoj. To je naprosto jasný omyl. Délka okruhů je pouze jedna věc. Rozhodující je průtok topné vody , teplota topné vody a tepelná kapacita podlahového topení, čili hmotnost toho potěru. Čili nejrychlejší náběh teploty bude, když normálně pojede čerpadlo na 1. stupeň ta ho přepneš na 3.stupenň. Když i současně zvedneš teplotu topné vody o 5 °C, tak to bude zřetelné. Ta hustota má opravdu velký vliv na rovnoměrnost teploty v celé ploše.
@pivec Ahoj. To je skoro demagogie. Výpočtové TZ jsou na minimální venkovní teplotu třeba -12 a pod., když se vezmě v úvahu, že v průměru je v zimě ( v topném období ) kolem + 4 °C, tak ten tvůj výpočet je naprosto vedle. Z toho vyplývá, že ta tvoje vyčíslená úspora je daleko menší a to je již pod rozlišovací schopnost většiny lidí.
@praoteccech neviem co myslis pod pojmom programovat, da sa to proste nastavit. A nastavit treba kazdu jednu eqitermicku regulaciu, lebo sama nepozna spravnu krivku ani konstantu budovy.
