Polystyren na podlahove kurenie
martin_tn
Registroval sa 30. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 73 príspevkov. Okres Trenčín.
martin_tn
 Chcel by som sa spytat, aky polystyren davat na podlahove kurenie, tvrdost 100 alebo 150? Dakujem.
7. nov 2014 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
cubicomp
16
Registroval sa 22. júla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1949 príspevkov a 1 album. Má 16 priateľov. Okres Ružomberok.
cubicomp
16
 100 staci, 150 je istota
7. nov 2014 o 14:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomaslucka
10
Registroval sa 5. októbra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 154 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov. Trebišov, okres Trebišov.
tomaslucka
10
 @martin_tn su tu ludia ktori davali 100 (ako aj my,konkretne sivy 21cm emoticon a nebojim sa zeby to spadlo alebo nieco podobne) a potom su tu taki ktorim nestaci ani 150 a uvazuju nad xps.Kazdy material ma tech.list a pise tam aj zatazenie vyrobku ale osobne si myslim ze do obycajneho domu staci aj 100.
7. nov 2014 o 15:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
silviu
Registroval sa 2. novembra 2009 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 579 príspevkov. Má 2 priateľov. Senec, okres Senec.
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
silviu
  • Už bývam v dome
    Senec, okres Senec
 @martin_tn dali sme 100 tvrdenu vsade. pod krb 150 tvrdenu. kamos dal bezny netvrdeny a kleslo mu to dost vyrazne.
7. nov 2014 o 15:18  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topvideo
481
Registroval sa 4. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2888 príspevkov. Má 145 priateľov. Okres Topoľčany.
topvideo
481
 @martin_tn ja som dal http://www.systemova-doska.sk/izolacne-dosky-UHP55/ , pevnosť v tlaku 100kPa
7. nov 2014 o 15:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rasto7764
42
Registroval sa 14. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 647 príspevkov. Má 21 priateľov. Svaty Jur, okres Pezinok.
  • Už bývam v dome
rasto7764
42
  • Už bývam v dome
 Ak neplanujete vo svojich obyvackach parkovat vase ferari staci polystyren 100S emoticon
7. nov 2014 o 15:31  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sneko
Registroval sa 20. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 220 príspevkov a 2 albumy. Má 2 priateľov. Brezno, okres Brezno.
sneko
 @martin_tn ja by som ho asi dal radšej pod podlahové kúrenie emoticon
7. nov 2014 o 15:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2946 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (34 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2945 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
 Eps 100 s !!!
7. nov 2014 o 17:38  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zero07
11
Registroval sa 26. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 116 príspevkov, 3 albumy a 2 články. Má 5 priateľov. Okres Bratislava.
zero07
11
 @sneko Mozno bude byvat dole hlavou, ako Japonci z nasho pohladu emoticon
7. nov 2014 o 21:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3275 príspevkov.
stowasser
5
 Mne doporucil majsterko vykaslat sa na 100ku co bola v projekte, pretoze vraj kvalita tvrdeneho polystyrenu isla za posledne roky dost dole a vzhladom k velkym lokalnym zatazeniam (pec, regal s vinylmi, tazke repro) by som mal davat 150ku, pripadne pod exponovane miesta dat 200ku. Cenovy rozdiel je zanedbatelny vzhladom k tomu, co by ma pri pripadnych problemoch cakalo.
8. nov 2014 o 03:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1995 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 Ja som dal 150 a na exponovane miesta xps
8. nov 2014 o 07:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
3
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1098 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
3
 na podlahove kurenie sa nesmie davat ziadny polystyren... resp moze, ale aky to bude mat vyznam?
8. nov 2014 o 08:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
 100 ma zatazitelnost 2000 kg na 1m2!!
8. nov 2014 o 08:21  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
stowasser
5
 @gkrivanek To prave nestaci. Regal s platnami ma plochu cca 0,13m2 a vazi cca 400kg. Repro JBL zabera 0,09m2 a vazi 200kg.
8. nov 2014 o 11:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4243 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Ale betón na tom EPS tú hmotnosť rozloží na podstatne väčšiu plochu.. emoticon
8. nov 2014 o 15:25  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martosko
5
Registroval sa 26. októbra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2259 príspevkov a 2 albumy. Má 6 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
martosko
5
 Ja ti tiež poradím ako tu už niekto spomínal nedávaj ho na podlahové kúrenie ale pod na podlahové kúrenie ide betónový poter ktorá to podlahové kúrenie nahrieva. emoticon
8. nov 2014 o 16:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
 Samozrejme ze mal na mysli pod podlahovku preboha!!!
14. nov 2014 o 22:44  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “Na reklamu slúži profil Profesionála”
7. jan 2015 o 17:20 • protherm
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
 @protherm mne to tiez vyslo podobne pri rekonstrukcii.
5 cm eps 100s nato 5 cm systemovka a 6 cm poter.
Niektory tam pchaju 20 cm polystyren by ma zaujimalo aky je rozdiel.
7. jan 2015 o 20:59  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
banjo1
3
Registroval sa 18. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 242 príspevkov.
banjo1
3
 @gkrivanek rozdiel je v platbách za energie emoticon ak to stačí takto
7. jan 2015 o 21:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
 @banjo1 to mi je jasne ale o kolko ??? O 5 € mesacne ?? Da sa to niako poratat .
7. jan 2015 o 21:16  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
banjo1
3
banjo1
3
 porátať sa dá všetko ak máš všetky potrebné informácie vstupy spôsob vykurovania atď a potom si povieš aká návratnosť je ešte pre teba rentabilná a aká už nie.To je na uvážení investora a hlavne na cenách energií v budúcnosti.
Takže ak budeme predpokladať že cena plynu klesne na polovicu v priebehu roka a platy stúpnu 3x tak asi ani nemá zmysel aké kolvek zateplenie. emoticon emoticon emoticon
7. jan 2015 o 21:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
margarita
Registrovala sa 10. júla 2005 na mojasvadba.zoznam.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1458 príspevkov. Má 19 priateľov.
margarita
 rozdiel je nielen v platbach za energie, ale aj v tom, ze ako rychlo vychladne podlaha (v zateplenom dome podlahove kurenie nejde cely den). Dali sme 10 cm EPS, dnes by sme dali este viac - nech dom chladne cez podlahu co najmenej, aby sa dalo chodit po nej stale naboso. Da sa nam aj teraz, ale este trochu lepsie by nebolo na skodu.
7. jan 2015 o 21:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (34 r.)
  • Staviam dom
 Tak to hej. Vela vstupnych faktorov je potrebnych na vyratanie a navratnost s 10 cm alebo 20cm polisom v podlahe.
7. jan 2015 o 21:26  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
