Pokladanie podlahoveho kurenia
Zdravim Vas. Do piatku by som chcel poukladat 18cm EPS do podlahy a v sobotu by sa malo realizovat podlahove kurenie. Nebudem davat systemovu dosku. Mam dat kari siete a na to prichytit trubky kurenia, alebo staci dat na EPS hrubsiu foliu a len na foliu poukladat trubky? Ked bez sietoviny, ako, cim a o co sa chytaju trubky kurenia na EPS? Diky
A poter bude aky? Beton alebo anhydrid? Do anhydridu sa siete nesmu davat. Trubky sa bezne prichytavaju do EPSka, su na to take haciky http://www.mavit.sk/product/prichytky...
http://bit.ly/1wsMPIm
@cubicomp Diky za radu. Bude sa davat cementovy poter. Treba tu sietovinu alebo nie? Hrubka poteru mi vychadza 5,5-7cm
Kari sluzi na udrzanie popraskaneho poteru "v kuse" t.j. aby vam nepraskala aj napr. dlazba. T.j. nie je to vzdy nutnost. , Kazdy poter na baze cementu (beton, maltu) je mozne vystuzit: armovacou ocelou (roxory, kari siete) alebo rozptylenou vystuzou (droty (cca 4 cm), sklenene alebo plastove vlakna (polypropylen, polyetylen). Rozhodnutie je na vas, chce to len kalkulacku a pocitat, co je pre vas vyhodnejsie. http://www.siconcretesystems.com/ http://www.schluter.com/9_1_schluter_... Zaroven zavisi na rozmeroch miestnosti, za mna by som vsade nad 4x4m sietovinu dal. Ja som pri betonovani poteru nepouzil uchytky (aj ked to vyrazne zjednodusuje pracu), ale priviazal som na kari rohoze vypodlozene kamenmi trubku, tu zabetonoval do 1/2 a potom dobetonoval zvysok. Hrubka CP vsak bola omnoho vacsia, nie 5-7cm ako u vas, tu by som asi pouzil radsej uchytky do EPS a polypropylenovu rohoz ak je to nutne (rozmery miestnosti).
podlahovka je super ja som fajnovy a mam rad teplo od noh a hlavne ziadne papuce :D
