Poistny ventil - boiler
3. máj 2021600
  • @maracana99  ak stale tecie chytilo na sedlo spinu....
  • @daralbajda  ako prosim ta, ma to byt nejak inak?? dakujem
  • Prečo tá expanzka chráni dve veci? Je na ňu napojený bojler a ešte niečo.
  • Sponzor fóra
  • Ja to mám povedzme takto. Ex. je medzi poistným ventilom a bojlerom na prívode studenej vody.
  • @viktor811  takto to je, ja netusim, ci je to dobre, tak to namontovala firma
  • @maracana99  takže máš ex. na strane teplej vody. To znamená, že ex. pokrýva omnoho väčší objem ako len bojler. Ex. treba prehodiť na prívod studenej vody a bude to na 100 %. Okrem toho ex. nie je asi stavaná na teploty horúcej vody. Možno by sa ti mohli k tomu vyjadriť vodári ako dedo a daralbajda.
  • @maracana99  Máš tam aj recirkulačné čerpadlo?
  • @viktor811  nemam recirkulacne cerpadlo..takze to treba prehodit, to je dobra info..co pozeram na tu expanzku, tak je na nej napisane, ze max.teplota na membranu +70st., mne vodu zohrieva fotovoltaika a to zohreje aj na 80st. uz to mam nastavene na max. 65st.
  • @maracana99  Ty nás tu ťaháš za nos ,alebo ani nevieš kde čo máš pripojené ::???Na snímke čo si pridal a popísal je zapojený logický nezmysel.Teraz píšeš ,že v systéme máš aj fotovoltaiku .Ktorá rúrka to je ??
     Rúrka "toto je prívod do bojlera " je privod studenej...,alebo ....? Za poistným ventilom pokračovanie čo ide do steny je čo ???
  • @zmrzlina_sk  vsak fotovoltaika nema ziadne rurky, iba kable idu z panelov, fotovoltaika vyraba elektrinu, to nie je solar..je to tak ako som napisal, ze privod studenej v spodnej casti a vo vrchnej je vyvod teplej, ine rurky do boilera nejdu, to co ide do steny za poistnym ventilom, je ten privod studenej, ktory potom ide dole do dolnej casti boilera, neviem to lepsie popisat, hadam sa chapeme 🙂
  • @maracana99  Niekto píše fotovoltaika a myslí solár ,preto sa iba pýtam pre istotu.
    Takže u teba sa vlastne pretláča studená voda s teplou vodou cez trojcestný ventil
    a spätnú klapku.V tomto zapojení ako máš je expanzná nádrž nefunkčná a poistný ventil naprd.
    Zapojenie má byť následovne.
    Prívod studenej vody - uzatvárací ventil - vstup bo bojleru - výstup z bojleru -
    poistný ventil - expanzná nádoba - uzatvárací ventil - odvod do domu . Na prívode studenej
    vody do domu by mal byť ešte filter a redukčný ventil / doporučuje sa /.
  • @maracana99  Tiez mam velmi podobny regulator tlaku. Tlak v obecnom vodovode je niekde okolo 6 barov, no nech krutim s kolieskom na regulatore tlaku kolko chcem, nema to ziaden dopad na zmenu tlaku, nadalej mi bombuje do domoveho rozvodu 6 barov. Robim niekde chybu pri jeho nastaveni, alebo viem takto jednoznacne urcit ze je vadny?
  • @zmrzlina_sk  takto ako si to napisal, tak uz aj ja tomu lepsie rozumiem, ze sa medzi sebou pretlaca studena s teplou vodou. Filter aj reduckny ventil na privode mam, tlak som znizoval na 2,5baru, lebo najskor som bol v tom, ze je vysoky tlak a preto to tecie
  • @robo91  tak ja som to nastavil presne podla navodu a nastavilo a aj realne znizilo, co vidim na tom ako tecie voda z baterii..
    https://www.pvmsystem.sk/files/ikelp-img/fk06-sk-navod08-pdf_80010.pdf
    bod 7.1
  • Sponzor fóra
  • @viktor811  @maracana99   @zmrzlina_sk
     podla foto by to malo byť zapojene dobre, ak to zelené okruhle je termpostatický trojcestný ventyl, ako ochrana proti obareniu horucou vodou, keďže v systéme j efotovoltika a voda moža mať aj 80°C ,
    zapojené je to dobre,
    studená voda prívod - t kus PPR- dole prívod do boilera, hore - t kus mosadz -ex. a spatná klapka, - trojcestný zmiešavací ventil termostaticky , do neho: studená voda a horuca voda z boileru a výstup teplej vody.
    expanzná nádrž je na studenej vode aby sa nepoškodila príliš horúcou vodou,
    tlak sa šíri všetkými smermi rovnako,
    ak sa dá expanzná na teplú vetvu, tak na t kuse musí byť dostatočne dlhé potrubie, aby horuca voda nedošla až k balónu.
  • @maracana99  dakujem konecne som to nastavil zda sa ze to plni svoj účel.
  • @maracana99  este mi napadlo ze nastavil som to tym koleckom na 4, asi bary. Voda tečie slabšie ale da sa. Budem sa s tým ešte hrať. Ale na boku je ukazovateľ tlaku a ten ukazuje len 2 bary. Ktory je teda reálny tlak? Ten na ciferníku alebo ten na zelenom kolecku? Dik
  • @robo91  realny je na ciferniku
  • @fural  ano nieco sa mi mari, ze ked to montovali, tak hovorili, ze to je tak ako hovoris, ze proti obareniu horucou vodou, na to som zabudol..a preco mi teda tecie tolko vody cez ten poistny ventil, aj 240l za den-noc, ked to je teda dobre namontovane ako pises, tak potom v com bude problem..privodny tlak vody je nastaveny na 2,5baru, poistny ventil sa uz menil za novy, chvilu to bolo ok a znova tecie potokom..dakujem
  • @robo91  robíš to zle ,musíš povoliť spodné koliesko a potom regulovať -pozri návod, @maracana99  Pozri expanziu,tu zelenú packu zavri (vodorovné) otvor to koliesko či vyteká voda ,vypust ju ,zmerajú tlak hore aký máš v ecpanzke o 0,2 menej ako vstupný .
  • @maracana99  Tvoj ventil mi asi nedá spávať 🙂 . Ako tu už niekto spomenul, problémom môže byť tvrdá voda. V tvojom prípade, keď je poistný ventil na strane horúcej vody sa sedlo ventilu môže zaniesť v priebehu niekoľkých otvorení a ventil je nefunkčný. Mám tiež tvrdú vodu, ale ventil mi slúži uz desať rokov, i keď ex. nie je istá. Takže riešenie je prehodiť všetko na stranu studenej vody aj keď platí Pascalov zákon.
  • @viktor811  mna by len zaujimalo kde mu pokračuje ta trubka čo má na nej poistný ventil......
  • @daralbajda  trubka ide zo steny ako privod studenej vody, na nej je poistny ventil, trubka pokracuje dalej kde je T kus smerom dole ide do boileru vsetko ostatne ako to popisal @fural
  • @daralbajda  akurat citam manual vyrobcu exp. a je tam ako pises, ze nastavit 0,2baru menej ako vstupny tlak..asi toto bude cele zle ako to mam teraz, lebo najskor ked sa meni ventil, tak sme este nemali regulator tlaku na vstupe, ze urcite je vysoky tlak, tak si mam domontovat, tak som namontoval a upravil tlak na 2,5, ale s nadobou som nic nerobil a to mi nepovedali(firma, co montovala boiler aj exp.). Ak nameriam tlak v nadobe vyssi ako tych 2,5, ako nastavim nizsi? normalne na ventile ako na aute, vypustim plyn? ci ako? ak nahodou vypustim viac, staci dofukat vzduchom, ci je to nejaky extra plyn? dakujem
  • @maracana99  musíš zastavit ten ventil zelený dolu .potom tým koliečkom vypuatíš vodu čo je v expanzke /hadičkou/ .Potom zmeraš tlak a upravíš , bud dofukaš , alebo odpustíš..tlakomer ako na bicykel , či auto ...ked to dorobíš otvoríš na expanzke ventil aby bol v smere šípky..
  • @daralbajda  ok super, idem na to..dam vediet, dakujem
  • @maracana99  expanzka ti môže urobiť tak max. 10 l. To bude niekde inde a to najskôr v poistnom ventile.
  • @maracana99  inak je to čudné, ta spätná klapka pusti vodu ďalej.... Mne to vychádza na tlak v tej expanzke..
  • @daralbajda  tak kedze mame malu dcerku, tak az teraz som sa dostal k tomu, aby som dal info. Isiel som presne tvojim postupom, odmeral som tlak v expanzke 4,1baru, nastavil som o 0,2 menej ako na privode, presne 2,8 v expanzke a 3,0 na privode. Inac z expanzky vytieklo menej ako pol deci vody, cakal som vacsie mnozstvo. Voda stale tecie, Zumpa po 2 tyzdnoch plna. Neviem, ci teda fakt nie je chyba v to ventile, ale ten bol uz meneny, toho treba menit tak casto?? Zle sa to meni, lebo musi sa dat vzdy dole susicka z pracky a to jeden clovek neda.
    hľadať len v názvoch tém
    Odporúčaní dodávatelia
    WOLF - expert na vnútorné prostredie!
    Kachliarstvo - stavané kachľové pece, krby, kuchynské sporáky. Kominárske služby - čistenie a kontrola komínov.
    Zaoberáme sa oblasťou riadeného vetrania s rekuperáciou energie. Poskytujeme komplexné služby a odborné poradenstvo od návrhu až po montáž.
    Články od našich partnerov
    Betónové tvárnice pre stavbu vašich snov
    Elektroinštalácie vo vápennopieskovom murive.
    SYNEGO SLIDE novinka u veľkoformátových dverí
    Archív článkov od partnerov
