Podlahovka v sprchovom áno/ nie ??? každý majster tvrdí ine..
Možem dotaz? Sice podlahovku uz nam no nazor si rad vypočujem... Polovica majstrov tvrdi podlahovku do sprchoveho kuta ano..( uschne voda po sprche.dilatacia nehrozi.voda v sifone neuschne zapach z kanalizacie nehrozí.....polovica tvrdí že nie ( dilatacia, zapach zo sifonu atd), vaš nazor je dat / nedat? Diky....mne ju spravili bez had v sprche...nepytal sa...dorobili by ste to alebo....
Za mna dorobit ak to este nieje zaliate, svokra prerabala komplet dom, ma podlahovku vsade, okrem sprchoveho kutu a osobne mi vadi prejst z teplej podlahy na studenu do sprchy, aj ked sa ta rychlo zohreje od vody, no vo svojom dome urcite podlahovka bude aj v sprchovom kute (bavime sa o bezvanickovom sprchovom kute)...
Osobne radsej nie. A netreba sa bat, ze tam bude chladno ak pojde okolo ... Ved ten prechod tepla prejde aj do sprchoveho kutu. Je bezpecnejsie v pripade prerabky ci nutnej opravy tam mat priestor bez hada.
@planer380 nuz ak ti stihne vyschnut z podlahovky voda v sifone, tak je otazka, ci potrebujes sprchovy kut :). Ja osobne mam podlahovku aj v sprchaci. @ivantausk nuz treba urobit veci poriadne, potom netreba prerabat.
@planer380 mne poradili aby som hada dal min. 40 cm od žľabu. Že to ešte zohreje celú podlahu ale už nebude mať taký výkon aby vysušilo vodu v žľabe. Tak si vyber :-D :-D :-D
my mame vsade aj v sprchovom kute az po zlab takmer a je to pecka :) je tam teplucko a voda je hned prec :)
Vodnu podlahovku v kupelni som vymenil za odporove draty, budu aj pod sprchou. Bude to riadit termostat a zohrievat podlahu aj v obdobi ked vodna podlahovka bude vypnuta. Nemam rad ked teplou nohou zo sprchy stupim na studenu podlahu. ]-(
@planer380 mne vodari radili nedat, tak som nedal, teraz lutujem. sestra dala, ziadne problemy nema. urcite daj, ta voda ma par stupnov
@pvmr19 v norsku ine riesenie hadam ani nepoznaju, je to dobre riesenie, ale najlepsie je celorocne to nevypinat, lebo pokial mas na podlahe dlazbu, tak nabeh moze byt aj dva dni...
@majkoj fakt? ;) No ved uvidime o 10-15 rokov, ked budes chciet prerabat, aj ked nebudes musiet :)
Mate niekto aj pod vanou podlahovku?
@originalx Jednoznačne podlahovku aj do sprchového kútu , majster ktorý tvrdí opak nieje majster ktorý chce Vám dobre ale sebe , tým že sa s tým nemusí trápiť. ja osobne dávam aj pod vaňu podlahové kurenie z dôvodu vlhkosti pod zamurovanou vaňou a následným možným plesniam najme ked je stena vonkajšia alebo severná. rovnako aj pod linku k rohu steny.
@marek_norway jj bezvaničkovy
@gkrivanek Mas nejku fotku ako to vyzera pod tou vanou ta podlahovka? Lebo chcel by som to tiez dat, lebo nemam rad ked si lahnem do studenej vane.
@gkrivanek majster sa ma nepytal ci chxem alebo nie...proste nedal ze on to tak robi
@originalx jj aj pod vanou je
ja tiez pod vanou nemam ale v sprchaci ano az po zlab a v kuchyni tiez namam pod linkou ani pod ladnickou a tiez nemam ani okolo steny kde bude linka ved podla mna je zbytocne susit linku ved tie dreva su sama drevotrieska samozrejme ak ti robi stolar tak ma asi lepsie drevo ale tiez bohvie ako ho ma suche .
@petka456 neviem co je na tom zbytocne, to teplo aj tak nema kam ist, takze zostane len v dome. Zbytocne to nie je ani pod spr. kutom ani pod vanou. Mam podlahovku v kazdom kute, ci tam bude nabytok, postel, kuchyn. linka, proste je to jedno. Pri vsetkych oknach po zem dal hadicu tesnejsie a zdvojil... Tak ako napisal @gkrivanek . Inac, vodar, kurenar mi toto vsetko navrhol sam, a ja som len mohol suhlasit, pretoze to vsetko patricne aj odovodnil. Dokonca vypenil aj vanu este pred tym ako sme ju osadili, co bola pre mna tiez novota :-D
@planer380 ja nejdem davat, ani do sprchy ani pod gauc ani pod linku ani pod postel ,, no nikde kde netreba.. dovod je ten ze chcem mat aspon niekde teplu podlahu pocitovo,, a kedze dom bude mat male tepelne straty tak ak by bolo podlahovky v podlahe viac tak by musela kurit na mensiu teplotu,, ja tomu hovorim podlahove radiatory :), tak aj to je dovod preco nedat,, ale take hluposti ze dilatacie a uschne sifon tak to uz je vela :D
@14054 ja mam vsade akurat v kuchyni okolo steny apod linkou ale tu na MS som videla natiahnuteho hada okolo steny ale pod linkou nemal a pod vanou naco sak si pustas teplu vodu a tym padom nemas studenu vanu ale ved je to kazdeho vec a kazdy si preferuje to svoje a keby som aj chcela tak uz to mam zaliate ale kurenar my to tak spravil a ja som sa mu do toho nestarala a ked ti pravdu poviem ani som nevedela ale keby som vedela tak neviem ci by som si to dala alebo nie asi by som rozmyslala aj ja ci ano alebo nie jednoducho som verila kurenarovi
kazdy majster tvrdi inak...to je pravda....asi ako so vsetkym kazdy povei inak...ale ja ti poviem zo skusenosti ,nie som majster, ale lutujem ze som ho pocuvla..lebo on nie, ja mam zimu pod nohami v sprche...vlastne v kute ktory sme vynechali...aj v lete aj v zime je tam chladno....a keby som pocuvla seba nie ,,odbornika,, bola by som spokojna teraz nie som...hada sme mali dat vsade nielen kde sa ,,bezne dava,, a v izbach by som tie radiatory vyhodila a dala podlahovku aj tam... :-|
@gkrivanek ako to je potom s tym priestorom pod vanou mimo vykurovacieho obdobia? To sa tam potom pliesen netvori?
@ivantausk nuz tak potom netreba davat podlahovku nikde, lebo co ked budes chciet prerabat aj ked nebudes musiet...
@codyy najprv porozmyslaj, kedy hlavne a preco sa tie plesne tvoria a mozno si potom dokazes aj sam odpovedat @jblaze ja mam tiez male TS, okolo 2,1 kW a predsa som dal vsade. Mam jednu miestnost (mensi sklad), kde som hadal nedal vobec, a tipujem, ze ta podlaha tam bude skoro rovnako tepla. Ked chces na pocit co najteplejsiu, tak zvol podlahu s co najmensim tepelnym odporom a hada ukladaj s vacsim rozostupom.
@14054 uz je neskoro vecer, porad ...
Mame a super vec. Len to vyschynanie sem tam je. Pustim trochu vody a je :-)
@codyy uz bolo aj skoro rano, stale nic? Stena samotna v tom priestore ( ale aj inde, zalezi od toho ci a ako je zateplena) bude mat z interieru nizsiu teplotu ako je teplota vzduchu. Niekedy je o dost chladnejsia. Na tvorenie plesni ma vplyv teplota, vlhkost, svetelne podmienky a prudenie vzduchu. Tak si to zosumarizujme. Priestor pod vanou, rohovy kut. Tma tam je, vzduch tam neprudi, vlhost vznikne, ked sa tam vyzraza, aj ked v malom mnozstve voda rozdielom teplot vana - vzduch, alebo tam mozno aj zatecie nekvalitnou vyspravkou. No a tou poslednou kvapkou je ta studena stena ( kut ), kde sa ti zacne plesen mnozit. Ked tam hada natiahnes, priestor sa bude normalne prehrievat a to nehrozi. Mimo vykurovacieho obdobia to tiez nehrozi lebo ta stena proste taka studena nebude. Mozno sa mylim, tak ma kludne ktosi opravte, lebo to len dedukujem :-D
@majkoj no skvor som to myslel tak, ze ak budes chciet iny zlab... Alebo zmenit za bodovy odtok.
@ivantausk tak to nieje nič iné ako rypanie :-D meniť žľab... kaviarove tousty to je .... :-D prinajhoršom, keď už sa dozijes tak vysokého veku, že ho meniť budeš, tak vypeckuj podlahovku a pozri si termokamerou, kde tie trubky máš 👏
Vyschynaniu sifonu sa zabrani polozenim rury 20cm od zlabu. Prekuri no nevyschne:))
@14054 preco by si ho mal menit po vela rokoch? Kludne ho mozes menit o 2-5 rokov... Vymyslia nieco super galakticke a budes to chciet ;) Nemusis ho menit iba ked uz je rozpadnuty :) Ja osobne nevidim zmysel v tom mat hadicky az ku zlabu... Ked je okolo kuta, tak sa ten poter prehreje tak ci tak.
