Mame navrhnute "kombinovane" kurenie podlahovka + radiatory.
Pol domu (hala, kuchyna, kupelna a chodba) podlahovka a ostatne izby ako spalna, detska a mala pracovna radiatory. Jedna sa o bungalov a kurenie bude elektrocke v kombinacii s kotlom na pevne palivo. Nakolko som precital plno diskusii som na pochybach ci to enchat alebo ist do podlahovky v celom dome.
Dakujem
a mas tam kde podlahovku aj radiator? ja chapem, ze sa niekto rozhodne dat na poschodie radiator-vacsinou do spalni a na prizemie do obytnych izieb podlahovku, ale davat si do obyvacky podlahovku a k nej radiator aby som mohla prave nim dokurovat na jar, to som este nevidela nikde, a ze som tych interierov videla hodne.
Co maju ludia z mojho okolia radoator v spalnach ide im tam tepleksia voda ako dolu na prizemie do podlahovky.
@akvi
Atlaska nikde som tu nečítal že má niekto v izbe aj podlahovku aj radiátor. Mýliš sa . Je to len kombinácia pre celý dom nie pre jednu miestnosť. Osobne si myslím že do radiátorov ide teplejšia voda ( to nie je problém) a to cca 50-60 C a do podlahy okolo 35-40C , a na to slúži rozdeľovač resp. zmiešavač ak sa nemýlim.
@mirooslav
bolo tu radene ze k podlahovke treba alternativu, ak nie krb tak radiatori,preto sa pytam ako prefarbena blondyna - ja vsetko okolo toho kurenia chapem aj to ze tie radiatori netreba a ze sa to nedava, ale pytam sa lebo niekto tu tvrdi ze je to NEVYHNUTNE v "prechodnom obdobi" mat alternativne kurenie k podlahovke.
@drift506 18 rokoV - isto viac ako 18 rokoV sa tu podlahovka montuje, netusim ako dlho ved nas pouc, a dostuduj aj slovencinu, tvoje hrubky su genialne.
@drift506 vies ako vznika vietor? Ked narazi na seba studeny a teply vzduch a kazdy sa chce usadit na svojom mieste jeden hore druhy dole. Ked mas radiator cize v jeho okoli je teply vzduch a vzduch na opacnej strane je o dost chladnejsi a dufam, ze je trosku jasne, ze vyhrievanie radiatorom nie je plosne cize je nerovnomerne. Podlahove kurenie vyhrieva cely priestor izby a rovnomerne a nie su v izbe vacsie teplotne rozdiely ktoreby za pricinovali virenie prachu.
Len tuto drobnost som chcel upresnit. Zvolit sposob si musi kazdy sam a zavisi to od mnohych faktorov a osobnych preferencii ako napr. ci chce mat clovek viac teplo od noh alebo od stropu.
@atlaska no vidis, my mame bungalov a v izbach radiatory, v chodbe, kupelni a kuchyni zase podlahovku. Voda ide rovnaka vsade, nie su to oddelene systemy, ale jeden.. Len to treba mat spravne navrhnute, aby to aj dobre fungovalo..
@drift506 predchodca podlahového kúrenia bol crytal, oceľové trubky, zabetonované v strope, teplo prichádzalo zhora.Radiatory znesú aj nižšiu teplotu, len potrebujú úmerne väčšiu plochu na odovzdanie rovnakého množstva tepla.
@rmu my sme taktiez riesili tuto dilemu dat este k podlahovke aj radiátory alebo nedat?? :-| ako sme sa rozhodli??nic nie je dobré,co je komplikovanééé ;-) ...Sme za jednoduchost!-Zvitazila len cisto elektr.podlahovka.V obyvke je sice este krb,ale radiatory sme nakoniec nedavali nikde.To, či sme sa vsak rozhodli správne, zistíme az neskor,kedze este nebyvame..
no aby som vratila k teme. Mame dvojpodlazny dom, dole denna zona podlahovka s kachlickami a hore laminat s radiatormi a sme spokojni. Obcas treba nieco vysusit a ked su decka chore v zimnej sezone, tak capnem mokry uterak na teply radiator a je vzduch jak na horach :). a este maly tip: ked je zafajcene oblecenie a das ho na rozohriaty radiator, rano ako ked by si ani v krcme nebol, kolkokrat ani pracka ten smrad nevyperie :).
