Podlahovka na spodné podlažie
Dobry den,chcel by som pouzit podlahovku na spodne podlazie ako jeden velky radiator,kde by som kuril na 30 s .vrch budu radiatory samostatna vetva .bude to fungovat?
@1marian1974 Ak sa to dobre navrhne (čiže vypočíta) a urobí, tak áno.
ak budes pustat do radiatora tu istu teplotu ako do podlahovky vela nenakuris na vrchnom poschodi ;-)
ako píše blacksr musí sa to dôkladne vypočitat a urobit nedaj to robit volakemu fušerovi potom ostavaju oči pre plač už som to zažil
@creator Musí mať radiátor na takú vodu dimenzovaný. A samozrejme podľa tepelnej straty podkrovných izieb.
@blacksr mne to je jasne a zaroven mi je jasne z jeho otazky ako to chce robit preto som ho nato dopredu upozornil ze to co chce urobit nebude fungovat,jeho riesenim by skor bolo natiahnut novy-osobitny privod z takeho okruhuzasobnika kde je vacsia teplota vody ako sa obvykle pusta do podlahovky. Tak isto idem prehodit / odstrihnut 1 okruh na konvektore ktory podla projektu ma byt napojeny na 1 okruh podlahovky no podla zisteni ako to funguje respektivne skor nefunguje nieje ucinny nakolko v miestnosti mam 33 stupnov a on chudak ma ohrievat no z 30stupnovej vody toho vela nenaohrieva takze ho davam tam kde mam vacsiu teplotu (50) v potrubi a na termostate si uz budem moct nastavovat pozadovanu a funkcnu hodnotu,inak tam je zbytocny...
asi bude lepsie ked dam podlahovku aj na vrchne podlazie.a nemusim riesit ci bude kurit a ci nie. ;-)
utiahne cerpadlo z kotla podlahovku na oboch podlaziach?
@1marian1974 Najlepšie je dať podlahovku všade, je to aj cenovo najlepšie. Obehové čerpadlo by to v zásade malo utiahnuť - ale nevieme nič o Vašom dome. Dokonca ani to, či bude aspoň trošku zateplený a teda prízemie vôbec vykúriteľné podlahovkou!
@1marian1974 A taktiež nie je samozrejmé, že ak bude podlahovka na oboch podlažiach, že to kúriť bude!!!! Zase: treba to navrhnúť podľa tepelnej straty každej miestnosti. Na to sa nepritakáva vo fóre. :-)
v podlahe je 20 a na stenach tiez 20 polystyren
@1marian1974 No, dobre. Takže už len dimenzovať podlahovku a prípadne radiátory.
tak ako píše blacksr to, že to bude na oboch podlažiach bude asi najlepšia alternatíva, ale treba dobre počítať ;-)
na 150m2 chcem dat kotol 24kw nech kotol ide radsej na 20% ,ako mi ma byt zima :-)
@1marian1974 to je ako prevážať vrecká cementu po jednom tatrovkou (dnes už asi Ivecom). 24kW tepelnej straty je výpočet na -18 st, to trvá pár dní, ostatok je potreba od 5-15, keď kotol ide naplno a nestačí teplo odovzdávať, púšťa ho do komína.
@1marian1974 pokiaľ je dom riadne zaizolovaný tak 24kw je ozaj veľa.
