Podlahovka na spodné podlažie
1marian1974
Registroval sa 13. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 48 príspevkov. Trnava, okres Trnava.
1marian1974
 Dobry den,chcel by som pouzit podlahovku na spodne podlazie ako jeden velky radiator,kde by som kuril na 30 s .vrch budu radiatory samostatna vetva .bude to fungovat?
19. jan 2014 o 14:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @1marian1974 Ak sa to dobre navrhne (čiže vypočíta) a urobí, tak áno.
19. jan 2014 o 15:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
creator
200
Registroval sa 9. júla 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 716 príspevkov. Má 163 priateľov.
creator
200
 ak budes pustat do radiatora tu istu teplotu ako do podlahovky vela nenakuris na vrchnom poschodi emoticon
19. jan 2014 o 15:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
medtop
Registroval sa 9. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 95 príspevkov. Okres Trnava.
medtop
 ako píše blacksr musí sa to dôkladne vypočitat a urobit nedaj to robit volakemu fušerovi potom ostavaju oči pre plač
už som to zažil
19. jan 2014 o 17:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @creator Musí mať radiátor na takú vodu dimenzovaný. A samozrejme podľa tepelnej straty podkrovných izieb.
19. jan 2014 o 17:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
creator
200
creator
200
 @blacksr mne to je jasne a zaroven mi je jasne z jeho otazky ako to chce robit preto som ho nato dopredu upozornil ze to co chce urobit nebude fungovat,jeho riesenim by skor bolo natiahnut novy-osobitny privod z takeho okruhuzasobnika kde je vacsia teplota vody ako sa obvykle pusta do podlahovky. Tak isto idem prehodit / odstrihnut 1 okruh na konvektore ktory podla projektu ma byt napojeny na 1 okruh podlahovky no podla zisteni ako to funguje respektivne skor nefunguje nieje ucinny nakolko v miestnosti mam 33 stupnov a on chudak ma ohrievat no z 30stupnovej vody toho vela nenaohrieva takze ho davam tam kde mam vacsiu teplotu (50) v potrubi a na termostate si uz budem moct nastavovat pozadovanu a funkcnu hodnotu,inak tam je zbytocny...
19. jan 2014 o 18:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1marian1974
1marian1974
 asi bude lepsie ked dam podlahovku aj na vrchne podlazie.a nemusim riesit ci bude kurit a ci nie. emoticon
19. jan 2014 o 20:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1marian1974
1marian1974
 utiahne cerpadlo z kotla podlahovku na oboch podlaziach?
19. jan 2014 o 20:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @1marian1974 Najlepšie je dať podlahovku všade, je to aj cenovo najlepšie. Obehové čerpadlo by to v zásade malo utiahnuť - ale nevieme nič o Vašom dome. Dokonca ani to, či bude aspoň trošku zateplený a teda prízemie vôbec vykúriteľné podlahovkou!
19. jan 2014 o 20:28  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @1marian1974 A taktiež nie je samozrejmé, že ak bude podlahovka na oboch podlažiach, že to kúriť bude!!!! Zase: treba to navrhnúť podľa tepelnej straty každej miestnosti. Na to sa nepritakáva vo fóre. emoticon
19. jan 2014 o 20:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1marian1974
1marian1974
 v podlahe je 20 a na stenach tiez 20 polystyren
19. jan 2014 o 20:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @1marian1974 No, dobre. Takže už len dimenzovať podlahovku a prípadne radiátory.
19. jan 2014 o 21:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
Registroval sa 1. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 420 príspevkov a 4 albumy. Má 5 priateľov. Lietavská Svinná, okres Žilina.
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 tak ako píše blacksr to, že to bude na oboch podlažiach bude asi najlepšia alternatíva, ale treba dobre počítať emoticon
19. jan 2014 o 21:22  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
1marian1974
1marian1974
 na 150m2 chcem dat kotol 24kw nech kotol ide radsej na 20% ,ako mi ma byt zima emoticon
20. jan 2014 o 06:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8868 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 @1marian1974 to je ako prevážať vrecká cementu po jednom tatrovkou (dnes už asi Ivecom). 24kW tepelnej straty je výpočet na -18 st, to trvá pár dní, ostatok je potreba od 5-15, keď kotol ide naplno a nestačí teplo odovzdávať, púšťa ho do komína.
22. jan 2014 o 09:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadro
8
  • Už bývam v dome
nadro
8
  • Už bývam v dome
 @1marian1974 pokiaľ je dom riadne zaizolovaný tak 24kw je ozaj veľa.
22. jan 2014 o 23:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
