Podlahové verzus stropné elektrické vykurovanie
to že jediným možnym riešenim u nas je elektrické kurenie je jasné ale riešim dilemu či podlahové do poteru odporové káble alebo stropné vykurovanie v sadrokartonovom podhlade? Prosím o vaše nazory pripadne rady ako doplnkové kurenie bude samozrejme krb. Ďakujem za každy názor ;-)
@daluli Dobrý den. Netuším, jakým myšlenkovým postupem se dá dojít k závěru, že jedinný možný způsob je elktrické kabelové topení, když navíc máte komín. Kdybyste napsala, že jiné nechcete, tak to beru. Ale to je fuk. Z hlediska samodomo montáže je daleko jednodušší natahat káble do podlahy a něčím to zalít. Stropní elkektrické topení zase není tak jednoduché a vyžaduje určitou míru zručnosti a velkou míru pečlivosti a opatrnosti. Navíc se nejedná o káble, ale o topné fólie. Co je lepší, těžko říci. Nicméně ať již kable, nebo fólie, tak je to totální závislost na elektrice. Proto většina lidí jde do teplovodní podlahovky ( lze i do podhledu ) a jako zdroj je elektrokotel, který je možno kdykoliv vyměnit za něco jiného ( TČ, kotel na peletky, kotel na dřevo, na uhlí, kapalný propanbutan, případně napojeníá na dálkový teplovod ). Nicméně, chybí základní údaj - tepelné ztráty, čili rady nejsou snad ani možné. :-p S pozdravem Laďa
@daluli Ak stropné, tak jedine vo forme infra. Aby to dobre kúrilo a bol komfort. Do podlahy sa to nedáva len tak: ide o to, že keď sa zohreje podlaha a od nej vzduch, tak ten teplý vzduch pomalinky stúpa hore = rovnomerne rozložená teplota v miestnosti. Kdežto ak by ste mali podlahovku vodnú či káble v strope, tak teplý vzduch by sa držal hore. Teplo zo žiarovky , ktorá je pod stropom, tiež ostáva hore - pod žiarovkou nie je teplo, len nad ňou. Takto by asi fungovala antipodlahovka teda "stropovka" :-)
@ladajaskva to je pravda že to nie je jedine možné riešenie ale sme sa preň rozhodli a chcem len vedieť či oboma sposobmi dosiahneme rovnake teplo pri rovnakej spotrebe resp. ktoré je vyhodnejšie ,lepšie :-) @blacksr a ide o infra len nechapem ako može zostať teplo hore ide predsa o salavé teplo aj ked logicky teplo stupa hore no neviem - Výhodou infračerveného vykurovania je, že ľudské telo je v neustálom kontakte so sálavým povrchom, vzniknuté tepelné žiarenie vnikne do tkanív, kde vlastnou energiou stimuluje tkanivá ľudského tela, zlepšuje tým krvný obeh a vytvára pocit vyššieho tepla a komfortu. Naše podlahové vykurovacie systémy zabezpečujú ideálnu teplotu v oblasti nôh, tela a hlavy, oproti klasickému vykurovaniu a okrem toho VÝHODNÉ INVESTIČNÉ NÁKLADY, RÝCHLA REALIZÁCIA, PREVÁDZKA NEVYŽADUJÚCA ÚDRŽBU, MAXIMÁLNY POCIT KOMFORTU ( citované zo stranky.....)
@daluli Dobrý den. Já nevím, co mám říci. Vždyť Vy už jste rozhodnuta pro infratopení na stropě. Taky je to řešení. Dobře to namontujte. Onehdy zde psala jedna kolegyně, že jim to spadlo na postele v ložnici. Naštěstí v nich nebyli. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Dobry den a dakujem za odpoved :-) ale ja nie som rozhodnutá :-) a strašne rada čitam vaše prispevky vážne aj teraz som vam uverila lebo nechcem aby mi to padlo na hlavu radšej budem po tom šliapať :-D a až teraz som rozhodnutá díky
@daluli Ja som pochopila tému ako dilemu PODLAHA vs. STROP. A dodala som, že ak na strope, tak jedine infra - lebo len to bude dobre fungovať. Zo zadanej otázky som mala pocit, že chcete do stropu dať hocijaké el. kúrenie - pred tým som sa snažila varovať. Samozrejme, že aj u infrakúrenia stúpa teplý vzduch hore (pozor, nie teplo stúpa!), ale to nevadí, keďže infra vlny ohrievajú človeka priamo = pociťuje teplo. K tomuto by nedošlo, keby ste mali v strope hocijaké iné kúrenie.
Mne chybaju v tejto diskusii cisla. A teda, ze kolko vas bude stat stropne infra, kolko bude stat podlahove kabelove a kolko podlahove teplovodne. Taktiez aky mate dom, ake TZ a naklady na kurenie mate vypocitane ...
@daluli Dobrý den. Díky za kompliment, celý se červenám |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| |-| S pozdravem Laďa Ještě musím dodat, že by nebylo od věci si o tom ještě pokecet i z hlediska pohledu, který uvádí pivec.
@pivec na stropne infra som si dala vypracovať ponuku ešte nemám a podlahove mame na 2100€ a čo sa tyka vypočtov nákladov na kurenie a tepelnych strat tak to nemame možem len povedať že dom je bungalov tehla 38+10 zateplenie EPS strop 40 vlna +SDK a podlaha 10 EPS a eurookná 3sklo vyška miestností 260
@daluli No zateplene to az tak nemate. Tak to bude kusok horsie ako mam ja. Plyn by bol pre vas vyhodnejsi ako elektrina, ale pokial nie ta moznost, tak jedine ten krb a ak mate pristup k lacnemu drevu, tak vyssiu cenu elektriny voci plynu trochu zmiernite. Kazdopadne tie investicne naklady pre jednotlive typy kurenia budu asi rozhodujuce.
@daluli podľa čoho tie firmy navrhujú kúrenie?! dve veci vám hrozia 1. nevykúri to 2. alebo zbytočne predimenzujete a oni na vás zarobia
@blacksr nikdo sa nepytal na tie čisla len na zloženie stien, podlahy stropu a rozmery izieb tak ja teda neviem ???? jedno je 12000 W na cely dom a druhe čo mame 10500 W zdalo sa mi to vela aj ked tomu nerozumiem ale znamy maju polovicu 6000 W na infra a rozlohu rovnaku len je to drevodom žeby taky rozdiel ???? Vysvetlila som si to tým že je to iny druh kurenia a tym aj uspornejšie asi ??? ja som z toho už jeleň :-(
@daluli Dobrý den. Mám pro vás špatnou zprávu. Bez té tepelné ztráty, lépe řečeno bez nějakého konkrétního výpočtu, zde budeme kecat o ničem. Sice si pokecáme, ale nic nevyřešíme a taktéž neporadíme. Jestli je ta cifra 10.500 W, nebo dokonce 12.500 W realita, tak to bych uvažoval o pořízení tepelného čerpadla, nebo o kotle na dřevo, nebo plyn. To by Vás ty účty za elektriku doslova a do písmene sežraly za živa. Sorry. ( Také 6.000 W je na elektriku celkem dost ). Já mám tepelnou ztrátu 4.500W a je to na samé hranici,kdy se to dá srovnat s plynem. S pozdravem Laďa
@pivec ja si myslim že dve alternativy su lepšie ako jedna aj cena plynu je nestala
@ladajaskva tych 10500W je navrhnute kurenie v kabloch do celeho domu dokopy ked som zratala jednotlive miestnosti, teda navrh od firmy nie tepelne straty ak teda tomu dobre rozumiem :-|
@daluli tak to vám dobre prestrelili šak daluli je bohatá, ona zaplatí
@blacksr ako sa mám v tom všetkom orientovať prosíííím kolko by bolo OK ???
@daluli odhadujem tepelnú stratu 5 kW - neverím, že tie firmy vám počítali TS - určite takú službu nerobia zdarma + k tým 5 kW sa dáva asi 20-25% rezerva... ale nie 2-2,5 násobok strata by mala byť v projekte vykurovania uvedená no a koľko prekúrite ročne, by malo byť v projektovom energ. hodnotení - potreba tepla na vykurovanie E2 pohľadajte
@daluli Dobrý den. AHA. Čili, jedna věc je výkon těch kabelů a druhá , zásadnější věc je, podle čeho to určili. Já bych si dokonce troufl tvrdit od pasu, že to střelili od pasu a prostě to předimenzovali. Protože elektrické topení má jednu výhodu, že může pracovat pulzně, neboli spíná a vypíná podle poteřby, takže to i přez velký výkon je schopno vyzářit výkon malý. Navíc, zabetonované v podlahovce, je to odolné proti lidské blbosti a všem nástrahám , které se mohou vyskytnout. On to jeden obyčejný termostat na místnost spolehlivě uhlídá. Nicméně je potřeba vědět, jestli to není předimenzováno, protože velký výkon vyžaduje adekvátní průřez vodičů a taktéž adekvátní jističe. A je jasné, že velký výkon = velký jistič = velká pravidelná platba za rezervovaný příkon. Takže se obloukem vrátím na začátek a jsme opět u toho základního - tepelná ztráta. Sorry. S pozdravem Laďa
@blacksr ale my mame v projekte ine vykurovanie teplovodne , el kotol a aj mury sme menili cele je to inak aj zateplenie ..... :-p
Tepelne straty sa daju odhadnut, dom mate ako tak zatepleny, k tomu 3skla, chyba nam udaj o podlahovej ploche. Ale 10kW tie straty nebudu. Bude to tak 5kW, mozno 6kW. A na viac ako tych 6000W by som kurenie ani nedimenzoval. Taky vykon potrebujete aj tak iba 2 tyzdne v roku, ked su naozaj silne mrazy a ak by vam to nahodou nevykurilo dom na 24C, ale iba 20C, tak to nejako prezijete tych par dni. Pripadne si este pustite elektricky ohrievac, alebo si nieco upeciete v rure :-)
@daluli Ne druhu kúrenia nezávisí, každé kúrenie treba dimenzovať na ten výkon. Ale keď ste menili oproti projektu, tak treba to znovu vypočítať.
@pivec Majú krb.
@blacksr Jasne, ked je krb, tak elektricke kurenie by som nadimenzoval iba na 4000W. Aj tak ho nebudu pouzivat, bo elektrika je mooooc drahaaaa ....
@blacksr @ladajaskva takže je potrebné si dať vypočitať tie tepelné straty podla aktualneho zloženia domu ??? A na koho sa mám s tym obratiť ani netušim kto to robi už som celkom vedla :-D
@pivec 130m2 je užitkova plocha
@daluli Dobrý večer, to bych brečel. Jak píše blacksr, tak když jste měnili aj mury a celé je to inak, tak tím více je nutné to přepočítat. Je lhostejné, jestli ten max. výkon potřebujete, nebo nepotřebujete reálně, ale musíte ho mít k dispozici. I když Vy máte vlastně krb, tak to doženete častějším přikládáním pod kotel. " Antoníne topiči elektrárenský, do kotle přilož ! " :-D Ale je opravdu zásadní rozdíl dimenzovat topení na výkon 6.000 W, nebo na výkon 12.000 W. To mi věřte. |-| S pozdravem Laďa
@ladajaskva Lada, 12kW to nemoze byt ani keby co bolo. Je to stredne velky zatepleny dom. TZ nebudu viac ako 5.5kW. Asi by som to ani nedaval prepocitat a vysiel by som priamo z tohoto cisla.
@pivec Dobrý večer. Tož to klobouk dolů. To já tak rychle vysypat nějakou relevantní cifru z rukávu neumím. Nicméně: Já jsem z Kutné Hory koudelníkův syn. Jám mám v Praze 3 domy, až je koupím budou mí, Já jsem z Kutné hory koudelníkův syn. No a já je nekoupím, protože nevím , jakou mají TZ, i když vím, že jsou v Praze a že mají 130 m2. Ale - mám barák po totální rehabilitaci, resustitaci a renovaci, včetně plastiky očí ( 0,6 ) a pláště, včetně dýchacího ústrojí. Má to 136 m2 a TZ 4.500 W ( -13°C ) Čili jestli je to stejné i s VZT a rekuperačkou, tak to by mohlo být. Jinak bych se raději spokojil s výpočtem. S pozdravem Laďa
@pivec @ladajaskva @blacksr dakujem vam všetkym na dnes dobru noc :-)
