Zdravím, v příloze zasílám projekt teplovodního podlahového topení. V té chodbě bych chtěl okruh jedna zavést blíže ke vchodovým dveřím a následně další trubky tepelně odizolovat aby byly rozestupy "topících" trubek v chodbě a při vstupu do obývací části v rastru 225 mm. Je lepší zaizolovat přívod do místností nebo vratku?
K vytápění nebude použito TČ, ale elektrokotel a v koupelnách nebudou žebříky napojené na otopnou soustavu, ale infrazářiče. Tedy se mi nechce dávat ani radiátor napojený na soustavu do technické místnosti. Podle vašich zkušeností, je třeba řešit nějak topení v TM nebo stačí zařízení TM (bojler, rozvody, el. kotel)? Nepotřebuji tam 22 st. C, ale zase aby tam odsud netáhnul chlad do dalších místností.
Děkuji.
@r4d3k74
Určite to daj do technickej miestnosti , je to praktickejšie pre nejaké štelovanie nastavovanie , mať všetko po ruke a vidieť ako pracuje . Niekde za tú stenu za dvere. Rúrky potom aj tak treba zaizolovať netreba vykurovať technickú.
Všetky okruhy treba rovnako dlhé ...napr. 80 metrov . V kúpelke je krátky okruh .- zle sa to potom reguluje .
Ćo ak o 10 rokov bude super lacné malé tepelné čerpadlo ktoré by si chcel a nebudeš mať radiatory v kúpelkách ? ako využiješ lacnú energiu ? nijak
@dedo758@leilak1 V místě, kde je z druhé strany varná deska se v TM nachází přívodní kabel do el. rozvaděče a zemnící drát. Nevím jestli bych se tam vešel. Možná do té příčky mezi TM a koupelnou hned za rohem. Ale nevím jestli by to něco vyřešilo, měl bych pak krátkou druhou koupelnu, pokoj vlevo i kuchyň a ty pokoje vpravo by zase byly dlouhé. Nevidím, jak to jinak udělat, aby okruhy byly +- stejně dlouhé. Ten pokoj vlevo nechci s ničím spojovat, protože nebude asi využíván pravidelně. Koupelny dát nějak na jeden okruh? Nebo spojit koupelnu s nějakou stále vytápěnou místností, kromě ložnice? Stejně nechceme koupelnu vytápět na vyšší teplotu než zbytek domu.
@r4d3k74 projekt je jedna vec a realizacia druha vec ano moze sa to posunut k dveram nebudu tak kondenzovat ani rosit sa :) a ano ako pisu ! Rozdelovac do technicke miestnosti ak je to daleko pridaj jeden okruh do obyvky a spalne ak ti to metrazne nevychadzda v technickej miestnosti budes mat prijemne teplo a kurenar by mohol potiahnut daky mensi okruch co ostane aj po obvode v tech.miest. koli vlhku a plesniam z obvodoveho muru pre istotu a radiator do kupelky ? Ja by som si dal aj ked by len 35 st. Malo ist taktiez z rozdelovaca aspon na uterak a tak
To sa dá všetko pekne vyregulovať aj s krátkymi okruhmi. Rozdeľovač kľudne aj tesne za dvere TM - nebude ho aspoň vidieť a nelezie sa doň 3x denne. Je to iba 7 okruhov. A v kúpelni môže byť prívodná strana hada a v TM spiatočková a nebude v TM výrazne chladnejšie ako vo zvyšku domu...
A v kuchyni toho hada daj aj kúsok pod skrinku, aby dlažba bola rovnomernejšie teplá.
@r4d3k74
Blbosť dáť kúpelny na jeden okruh. :-) Však tú kúpelku čo máš ďalej od technickej tam začneš okruhu ... a potiahneš vedľa hned do tej vstupnej chodby ..lebo tak môže byť menej stupňov .. v kúpelke 23 ...a vstup 18 napr.
Druhú kúpelku môžeš spojiť s kuchyňu napr. ....a dáť aj nejakú jednú rúrku pod linku ...nieže nič....
@r4d3k74
Do obyvačky by som žiadny okruh už nepridával určite, ako tu bolo spomenuté ... predsa tam je len jedna ochladzovacia stena ...aj tá bude na južnej strane.
Zkusím se na to tedy ještě podívat.
@poliak24@dedo758@leilak1
kouknu jestli se mi do té TM rozdělovač vejde a to buď za dveře nebo vlevo na stěnu s koupelnou. Párkrát jsem i viděl doporučení, že rozdělovač by měl být pokud možno někde ve středu dispozice, čemuž se ta chodba přibližuje víc než ta TM. Zase u umístění v TM si dokážu představit ten okruh do vzdálené koupelny s vratkou přes chodbu. Stejně tak jako okruh bližší koupelna, kuchyně a TM.
S tím, že podlahovka povede i těsně pod kuchyní počítám.
@r4d3k74
Je pravda že máš tu technickú moc na kraji domu nuž kam ho už dáš tam bude ... hučať ti to nebude lebo tam nebudeš mať čerpadlo pri rozdelovači ktoré je dosť nepríjemné ...
Hlavne si ale porieš aby boli rovnako tie okruhy . Lebo ja som si na to nedal pozor, vtedy som nevedel ..a moc sa mi to nepáči ... ledva som to vyreguloval.
Ak by bol rozdelovač v technickej ...museli by sa do tých izieb na druhej strane domu ...zaizolovať rúrky ... lebo po tých 9 metroch by už dosť stratili tepla.
@leilak1 jj, a z toho důvodu se mi ani moc nechce to z koupelny , která odebere teplo a ochladí vodu, hnát třeba do kuchyně. Ale nevím jak jinak okruhy délkově sjednotit.
Takže do TM se rozdělovač vejde hned za dveře. Hrubě jsem spočítal okruhy a bylo by jich místo 8 pouze 7.
1. koupelna u TM + kuchyně - 47 m
2. pokoj vlevo dole - 56 m
3. levá část obýváku - 64 m
4. pravá část obýváku - 65,5 m
5. pokoj vpravo dole - 85 m !!
6. pokoj vpravo nahoře - 65,5 m
7. koupelna + zádveří - 61 m
Vypadá to vyrovnaněji než v původním návrhu. Obavy mám trochu z toho okruhu 85 m. Dalo by se vyřešit, že bych jednu smyčku s pokoje vlevo dole dotáhl do levé části obýváku, okruh levé části bych trochu zvětšil na úkor pravé a jednu smyčku z pravé části dotáhl do toho pokoje vpravo dole, čímž bych trochu snížil délku toho nejdelšího okruhu. Jen jestli to zbytečně nekomplikuju A další z čeho mám obavy, tak to, že než se topný had dostane do pokojů vpravo urazí 11 metrů.
Dobrý den,
jsem už víceméně rozhodnut, že přesunu rozdělovač na stěnu v TM vpravo hned za dveře. Jak píšu výše, abych vyrovnal délky okruhů, dal bych dohromady koupelnu s kuchyní. Máte někdo zkušenost nebo názor na spojení dvou místností do jednoho okruhu? Díky.
@r4d3k74 urcite nespajat kupelnu s kuchynou.
Kupelna je vzdy najteplejsia miestnos 24C
A prave kuchyna je miestnost kde treba minimum kurit. Staci v nedelu vypekat a je tam teplo az az.
Daju sa spajat chodby s wc a podobne.
@gkrivanek Děkuju. Když já beru důležité sjednotit ty délky okruhů.
Pak jedině jít z kuchyně do chodby a propojit obě dvě koupelny na jeden okruh. Ale zase si koupelny jsou dost daleko od sebe a taky kudy se z jedné do druhé dostat a nekřížit ostatní okruhy. jedině v místě rozdělovače.- Nějak jako na obrázku. Okruhy by pak byly 69, 71, 70, 71, 79, 88, 74.
