Podlahové teplovodné vykurovanie s elektrickým kotlom
Zdravím, skúšal som hľadať niečo o možnosti podlahového - teplovodného vykurovania, s použitím elektrického kotla, ale nenašiel som takmer žiadne témy. Pri stavbe NED bungalovu (120m2 úžitková plocha) zvažujem vynechať plynovú prípojku a ostať len na elektrine. Osobne presadzujem teplovodné oproti el. rohožiam. Je tu niekto, kto využíva vyššie spomenuté riešenie ? Aké sú výhody - nevýhody teplovodné vs el. rohože ? Vopred ďakujem
Na "čistú" elektrinu bude problematické získať stavebné povolenie prípadne kolaudáciu (odporúčam si naštudovať niečo o normách na potrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody v novostavbách) Výhody teplovodného - možnosť zmeny zdroja tepla!!! Nevýhody - vyššia prvotná investícia, menšia možnosť (zónovej) regulácie
Mame teplovodne s elektrokotlom
Elektricke rohoze sa na nasom trhu vyskytuju dost kratko, niesu tak zauzivane ako teplovodne podlahove kurenie. My sme sa rozhodli pre teplovodne podlahove kurenie s plynovym kondenzacnym kotlom, nakolko plynom chceme ohrievat tuv aj na nom varit. Co sa tyka ceny realizacie, teplovodne je nieco drahsie ako el.rohoze, ale zase rohoze nahadzes pod podlahu, zapojis, hodis termostat a cidlo a je vyriesene.Ak riesime naklady, kurenie elektrinou je drahe ci uz el.rohoze alebo elektricky kotol/pokial neuvazujete nad fotovoltaikov. U nas teplovodne vyhralo koli vydrzi, zatial co el.rohoz sa ti moze po par rokoch porucat, a vyberas podlahy a hladas problemy, pri teplovodnom sa to pri dnesnych materialoch nedeje. Vymenis kotol, das plynovy, das tepelne cerpadlo, vodnu krbovu vlozku atd...menis len zdroj tepla, nie vykurovacie rohoze (zvlast sranda ak sa pohnoja rohoze pod keramickou dlazbou na chodbach/v kupelni). Voda vyhrava
@jankazb a ako vam to funguje kolko mesacne platíte?ročna spotreba za kurenie + ohrev vody? ?
@purplesticks @andrej2211 ja mam vodnu podlahovku + elektrokotol + 3x klimatizacia .... na zaklade klimatizacii som dostal vo VSE tarif DD6 ekodom do je 22 hod NT a 2 hod VT rocna spotrena na kurenie cca 2500kWh elektrokotol, cca 500kWH kurenie klimatizacie a cca 250kWh chladenie klimatizacie
montovany drevodom o rozlohe cca 100m2 (zateplenie len 10cm polystyrenu) vykurovanie- el. rohoze fenix vyuctovanie elektriny zo sse je cca 750€ (mame dd5) to vychadza +- 63€ za mesiac, komplet vsetko na elektrinu. mame aj krbove kachle v ktorych sme minuli za zimu brikety v cene 30€. vyhoda rohozi je, ze podlaha je tepla okamzite, vyborna je regulacia vykurovania, lebo kazda izba ma svoj programovatelny termostat.
Ďakujem za odpovede. Momentálne mám v byte tiež len elektrinu. Mne aj manželke to vyhovuje (indukčný sporák) a plyn nám nechýba. Preto by sme v novom dome radi ostali len na elektrike aj napriek tomu, že plyn mám už na pozemku. (ďalšie mesačné poplatky + revízia kotla ) Momentálna situácia - starý meštiansky byt v centre KE (tehla + kameň) 111m2 náklady na minulú vykurovaciu sezónu 1500€+ a celková spotreba cez 15 000kWH :-( Vykurovanie cez konvektory. Čiže čokoľvek bude lepšie. ;-) @mackoke Aká vykurovacia plocha ? Veľmi pekné čísla. Ja som mal za december 2016 spotrebu 3200kW :-D Aké označenie kotla ? @balerina78 Nevieš aká je životnosť tých rohoží ? Nehrozí o 10-20 rokov prepálenie vodičov alebo niečo podobné ? @jankazb Aká plocha a mesačné náklady ? Ste spokojní ? Zaujímalo by ma presné porovnanie mesačných nákladov voda na elektrokotol vs el. rohože na rovnakú plochu. Hmm... =-)
@purplesticks ci das elektrokotol na vodu, alebo rohoze, cena za prevadzku bude rovnaka. Udaje o spotrebach inych domov treba brat z rezervou, kedze maju vacsinou aj iny typ vykurovania, ktory spotrebu elektriny moze znacne skreslovat. Ak mas projekt, je v nom energeticke hodnotenie budovy. Mal by tam byt udaj potreba tepla na vykurovanie, povedzme, ze to bude povolene maximum 50kWh/m2/rok. Ak bude vztazna plocha povedzme 130m2 (co odpoveda priblizne 100m2 podlahovej) bude dom rocne potrebovat 6,5MWh na kurenie co je cca 650€ rocne. Vyhoda vodnej verzie je v tom, ze ak by velmi zdrazela elektrina, da sa pouzit nieco lacnjesie, TC, peletky, drevo. Pri rohoziach si odkazany na elektrinu.
@purplesticks Tak ako napisal @majkoj je to jedno ci mas rohoze alebo elektrokotol a takziez je jedno aj znacka kotla ... Spotreba bude cca rovnaka pretoze sa jedna o priamotop .... Dom mam poschodovy 120m2
@purplesticks ak je dovod toho ze nechces plyn to co pises (mesacny poplatok navyse a revizia kotla-cize ekonomicke argumenty), tak pokial viem v pripade ze kuris elektrinou tak platis vyssi mesacny poplatok (napr. DD5 vs. DD2), takze na poplatku velmi neusetris (ak vobec). Cize, ak ti ide o ekonomiku: v pripade ze mas plyn na pozemku, a ides stavat dom s cca parametrami ktore hore uviedol @majkoj ,tak si trufam aj bez vypoctu povedat ze je ekonomickejsie pouzit na kurenie a ohrev TUV plyn. Ak silou mocou plyn nechces, tak by som to riesil podobne ako @mackoke, cize elektrokotol na teplovodnu podlahovku plus klima/klimy, ktorymi si poriesis aj chladenie v lete a zaroven nimi mozes nieco usetrit pri kureni (aj ked komfort pravidelneho kurenia klimou je pre mna otazny). Ohrev TUV nejakym TČ na ohrev vody.
< @purplesticks neviem aka je zivotnost, ale pokial by sa to prepalilo, vyhodime plavacku, vymenia sa v danej izbe rohoze a zivot ide dalej. u nas pri dd5 sice platis o nieco vyssi poplatok, ale 20 hodin denne mas lacnu elektrinu. tie 4 hodiny (nie su po sebe) sa automaticky vypne bojler a vykurovanie- pokial by si z nejakeho dovodu chcel kurit aj cez drahu tarifu, jednym vypinacom sa to da zapnut. u nas chceli pri dvoch domoch za predlzenie plynovodu a nasledne pripojky 7000-8000€. este raz. za posledny rok mame priemernu spotrebu 65€ mesacne vratanie kurenia, teplej vody a beznej el spotreby v domacnosti. kedy by sa mi vratilo tych 4000€?
@balerina78 pri DD5 sa nedá kúriť vo VT musí byť blokované zaplombované, iba ak z iného ističa, nie je to potrebné vypína sa len na 1 hod a min. 2 musí ísť, i ked je nepravidelne riadené, poplatok od 2020 bude ako bolo plánované už na tento rok čiže rovnaký , rozdiel bude len j 1 fáza lacnejšie a 3 drahšie pri každej sadzbe
@duzu Vieš nám povedať niečo viacej o tých rovnakých poplatkoch po roku 2020 ? Nepodarilo sa mi nič o tom zistiť. @balerina78 Tiež uvažujem, že pri podlahovke je teplota okolo 30°C. Na koľko °C sa nahrievajú el. rohože ? Nebude to mať negatívny dopad na drevenú podlahu ? (dilatácie, pukanie atď.) Lebo je pravda, že rohože sú cenovo výhodnejšie a regulácia je jednoduchšia. Ale tak ako písal @kurenco pri vodnom si viem kedykoľvek zmeniť zdroj ohrevu a som vybavený. Uvidím čo povie projektant =-)
@purplesticks neviem či si čítal cenník distribúcií začiatkom roka , u všetkých sa plánovala zmeniť mesačná sadzba za odberné miesto podľa veľkosti hl.ističa u jednofázového . pri trojfázovom to isté ,ale 3x a pri všetkých sadzbách,tak mal každý poplaok 3x vyšší i pri D1-D2, a bola zmena v sadzbách i čas VT a NT,po veľkom halooo sa to zmenilo dočasne do r. 2020 ako v minulom roku, terajší cenník distribúcií je platný do r. 2020 pri vodnom tiež vždy potrebuješ elektrinu na pohon čerpadla, čiže pri výpadku , nekúriš žiadnym zdrojom. cena za silovú energiu klesá už pár. r. dozadu, cena za distribúciu a služby s tým spojené sa mení i 3x ročne,hore i dole, vidieť to v ročnom vyúčtovaní , cena plynu sa mení tiež stále a naviac sme závislí na dovoze, zavrie sa ventil a nekúri nikto, ako v r. 2008, viacerí susedovci ho majú na pozemku , no kúria drevom a v dedine ako ked prejde parný rušeň
@jankazb Prosim aky kotol pouzivate a rocne kolko mate naklady
Zdravím. Máme Vodné podlahové kúrenie , s tým že vodu ohrievame vymeníkom ktorý je nad teplovzdusními kachlami. Úžitková plocha 95m² , nízkoenergetický bungalov 105m² Ako záložné vykurovanie máme v pláne elektrokotol, s tým že by zohrieval vodu len do podlahy a úžitkovú vodu zohrieval bojler . Potreba tepla na vykurovanie je 5940 kWh/rok Merná potreba tepla na vykurovanie je 57kWh/m² Aký elektrokotol by postačoval v KW ? Niečo som našiel ale či to už nieje moc silné https://www.multmont.sk/ATTACK-ELECTR... Alebo https://www.kurenie-podlahove.sk/www-... Alebo čo myslíte ? .nejaký iný silnejší , slabší? Dík za info
@shotocan kup si s menitelnym vykonom, alebo s 3 spiralami a zapinat sa budu podla potreby.
@rkorba s menitelným výkonom dobre no , ale aký rozsah .od koľko do koľko KW
@shotocan v projekte musis mat spocitanu tepelnu stratu a tu by bol dobre mat pokrytu zdrojom tepla. PS: MPT 57kWh/m2/rok, nie je nizkoenergeticky dom a ani do co splna platnu normu....
@shotocan https://www.energie-portal.sk/Dokumen... a tak ako vraví majkoj - údaje z projektu (ak sú pravdivé :-p )
@majkoj Merná tepelná strata 119 W/K , je napísané v projekte
Ešte otázka. Ak by som mal teda tento elektrokotol Protherm Raja 9 kW Treba to napojiť na systém podlahového vykurovania bez 500l akumulačné nádrže či aj s ňou?
@shotocan Kotol RAJA nepotrebuje akumulačnú nádrž, aby fungoval. Do podlahy dodáva takú teplotu akú si nastavíš. Nemá žiadny význam zapájať do systému akumulačnú nádrž.
@vrajoz toto som potreboval díky. Takže elektrokotol by šiel čisto len na podlahovku a bojler by zohrieval TÚV.
@shotocan potom by ti mali na pokrytie strat stacit 4kW.
@majkoj Len som čítal aj tu na fóre, že či už Protherm Raja 6kw alebo 9kw je jedno. Že cena je skoro rovnaká a spodnú spotrebu majú rovnakú .
@shotocan mala by ti stacit aj 6kW, kazdopadne na elektricke kurenie by si po spravnosti mal mat povolenie od distribucky.
@shotocan max výkon je potrebný len pri najväčších zimách , spotrebu za 24 hod budeš mať vždy rovnakú , aj ked budeš kúriť rôznym výkonom ,väčší výkon pôjde kratší čas, častejšie cykluje, dôležitá je tepelná pohoda, stále rovnaká teplota v miestnosti, preto je najvýhodnejšie kúriť len takým výkonom ako je strata, na kotli môžeš meniť výkon, ak je 9 kW je rozdelený na 3 špirály každá po 3 kW na 3 fázy, ak dáš jednofázové ističe môžeš meniť výkon po 1 kW, kúrenie začínam najnižším výkonom, ked už nestíha pridám, aby si to nemusel sledovať , použi externý termostat, bude meniť výkon, vnútorný termostat ovláda kotol , bojler stačí menší, môže ísť 20 hod pri DD5 , ohrievam len na 45 st, baktérie tak nemusíš riešiť, voda sa mení rýchlejšie, povolenie od distribúcie je potrebné len vtedy ak máš vyššiu sadzbu, na západe sa veľmi neoplatí a nikto to nežiada
@duzu Máme dd2 a meniť ju nebudeme. takže kľudne by stačil aj 6kw elektrokotol ,ten má 3 špirály ,tým pádom má každá 2kw . A čo vravíte na Digitálny modulačný elektrokotol. Je to dobrá voľba?
