Podlahove teplovodivé kúrenie svojpomocne
radoslavc
Registroval sa 15. apríla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 1880 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Žilina.
radoslavc
 Rad by som si podlahove kurenie urobil sam. Zaujima ma co odporucate, co nie...
Dat na podlahovy polystyren hlinikovu foliu?
Dat dilatacnu foliu?
Trubky s akym priemerom odporucate?
Ako najlepsie ulozit trubky? jedna vstup do izby a druha vystup? alebo je to lepsie rozlozit na mensie useky a cerpadlo nemalo vela roboty pri zabezpeceni toku tekutiny v rurkach?
13. okt 2016 o 13:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2319 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
richard71 (46 r.)
Registroval sa 7. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2316 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @radoslavc AL foliu mi davali ,ale realne neviem ci ma az taky vyznam... dilatacnu? co ma dilatovat? kam ju dat? trubky najlepsie bez prerusenia az k rozvadzacu
13. okt 2016 o 13:34  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bistleice
28
Registrovala sa 30. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 122 príspevkov a 20 albumov. Má 5 priateľov. Okres Trenčín.
  • Staviam dom
    okres Banská Bystrica
bistleice
28
  • Staviam dom
 @radoslavc vsetko ma svoje pravidla. Rozstup rurky podla miestnosti, tepelnych strat objektu atd...
Musis mat okruhy rozdelene na urcite dlzky ked das vela na okruh nemusi ti vladat cerpadlo atd... rady hladaj u kurenarov.
Diltacia sa dava k stenam a na prechody aby sa nestalo ze ti zacne poter tlacit na steny... atd...
13. okt 2016 o 13:41  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
onik (34 r.)
9
Registroval sa 3. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 12 príspevkov a 8 albumov. Okres Považská Bystrica.
  • Prestavujem byt
    okres Považská Bystrica
onik (34 r.)
9
  • Prestavujem byt
 Ahoj, ja som z PB. Podlahovku sme si robili sami. Ked si precitas par veci a dodrzis par jednoduchych pravidiel, tak to v pohode zvladnes. Zalezi asi od toho, kolko mas penazi. Potom od skladby podlahy, tepelnych strat domu a ostatne doladis... kludne kukni moj album, tam mam nejake fotky ako sme to...
http://www.modrastrecha.sk/blog/onik/album/podlahovka-svojpomocne--vtflbo/
13. okt 2016 o 13:41  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @onik vdaka velmi poucne....
@bistleice ano vidim tych majstrov co kalkuluju rozmiestnenie rurok podla tepelnych strat a vykonu systemuemoticon
13. okt 2016 o 13:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirecr
Registroval sa 16. júla 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 196 príspevkov. Má 1 priateľa.
  • Už bývam v dome
mirecr
  • Už bývam v dome
 @radoslavc rozmiestnenie rurok nekalkuluju majstri ale projektant😉 majster by to uz len mal podla projektu polozit
18. okt 2016 o 11:52  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1571 príspevkov. Má 46 priateľov.
lubomird
174
 @radoslavc Ja som si to robil sam s kurenarom. To som nemal ani vypocitanu tepelnu stratu. Cize od spodu podlahovy EPS, na to sme davali LDPE foli, klasicku, nemusi ziadnu hlinikovu. Na systemovu dosku zabudni. Trubky sme davali hlinikoplast o priemre tusim 16mm. samozrejme okruhy bez nadpajania. Snaz sa dodrzat, aby bol kazdy okruh rovnaky. Ja mam tusim 100 metrove okruhy. Trubky sme davali radsej na hustejsie, v pripade ze by bola vacsia tepelna strata, pri velkych oknach daj este hustejsie. ja som daval cca 15cm od seba, pri oknach 10cm od seba. Ukaladanie najlepsie nie do hada, ale do slimaka. zaliat poterom. Vsetky okruhy pospajat do rozdelovaca. vynechavam som miesta napr pod kuchynskou linkou, pod vstavanymi skrinami.Trubky sme uchytavali do EPS takymi palstovymi strmenmi, velmi lahka robota. Za pol dna sme mali polozene cele kurenie.
18. okt 2016 o 12:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
Registroval sa 15. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2375 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Trnava.
originalx
12
 @lubomird preco ma na systemovu dosku zabudnut? Co je na nej zle?
Aky bol dovod nedat trubky pod kuchynsku linku a vstavane skrine? Nevidim v tom logiku.
18. okt 2016 o 12:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @originalx lebo je zbytocne draha a neplni ziadnu, ale ziadnu funckiu. Pouzivaju ju instalacne firmy, aby sa im lepsie ukladali rury kurenia.. Ja zas nevidim logiku kurit pod vstavanymi skrinami a pod kuchynskou linkou...
18. okt 2016 o 12:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rkorba
4
Registroval sa 14. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 2040 príspevkov. Má 8 priateľov. Okres Nové Mesto nad Váhom.
rkorba
4
 teplo vytvorene podlahovkou sa rovnomerne rozlozi do poteru, cize nestrati v nabytku, alebo inej ciernej diere emoticon ale sa prechodom cez nabytok dostane do priestoru.
pokial stoji systemova doska tolko ako folia s polystyrenom a prichytkami do podlahy, tak urcite ist do nej, ale pokial je 2x drahsia, tak naco emoticon
18. okt 2016 o 12:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @lubomird no kazdy nech si dava to co uzna za vhodne, nechcem sa tu hadat.
Ja si dam aj systemovu dosku aj hadicu natiahnem vsade a cena ma urcite nebude zaujimat.
18. okt 2016 o 12:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @originalx asi preto, ze je drahsia ako podlahovy EPSemoticon
18. okt 2016 o 12:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dagaz
Registrovala sa 23. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 212 príspevkov.
  • Už bývam v dome
dagaz
  • Už bývam v dome
 My sme si dali spravit projekt a podla neho sme si polozili kurenie sami. V projekte bolo vsetko..rozmiestnenie okruhov co kde ako ..no proste vsetko...
18. okt 2016 o 12:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @originalx ano ale vacsina ludi v SR ledva preziva z vyplaty do vyplaty a na to co netrreba nema peniaze...
18. okt 2016 o 12:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @rkorba podobne pri podlahovom elektrickom som pocul ze sa nema davat pod nabytok...cize ako to vlastne je...ved tam je tiez poter a jeho akumulacia...
18. okt 2016 o 12:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @originalx Pre mna za mna si ty daj aj trubky zo zlata.. Na tu systemovu dosku tu mame viaceri financie, no nedavame ju. Ale debata je vzdy o efektivite. Nebavim sa tu, ze dam menej cementu do nosnej betonovej dosky, aby som usetril, ale do systemovej dosky, ktora je draha a funkciu neplni ziadnu...
18. okt 2016 o 12:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @radoslavc ved aj pod systemovu dosku ide eps.
A co si myslis, ze mne sa € liahnu doma? Tiez prezivam z roka na rok. Keby som ich mal nakope, tak uz byvam.
Ale na dome nesetrim a davam to najdrahsie, aby som to za par rokov nemusel menit.
18. okt 2016 o 12:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @lubomird ma jednu dobru funkciu a to tu, ze ked robia potery tak nestupaju po hadici a tym ju nemozu ani poskodit, lebo majstrom aj fuserom to je jedno.
18. okt 2016 o 12:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6623 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6614 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @originalx zaklad je, majstrom nakazat aby si vyzuli tretry a potom uz nic neposkodia.
18. okt 2016 o 13:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @originalx To nieje argument. Trubky ti neposkodia, su ulozene na podlahovom EPS, nie na betone, teda ked po nich budu stupat, tak pruzia na tych polystyrenoch.. Samozrejme, ze treba davat vacsi pozor pri realizaci poteru, ale nieje to nic vazne..
18. okt 2016 o 13:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
originalx
12
 @lubomird dalsi argument-jednoduchsie ulozenie hadice.nato je ta systemova doska, aby bola v systeme podlahoveho kurenia a nie aby bola v regaloch v stavebninach.
18. okt 2016 o 13:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
174
lubomird
174
 @originalx A ty kupujes vsetky ootiny tohoto sveta aby neboli v regaloch?
18. okt 2016 o 13:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 Pod podlahove kurenie a polystyren sa musi dat nejaka izolacia. Uvazoval som ci by stacila na povrchu vrstva styroduru 1cm?
Taktiez v niektorych izbach budem davat elektricke droty na vykurovanie. Rozmyslam ako to urobit. Najprv eps, na to styrodur 1cm, na to kari-siet - na to trubky na podlahove kurenie a na to priamo polozit elektricke droty a potom zaliat poterom.
Co si o tom myslite, alebo ako inak by ste to riesili?
20. okt 2016 o 18:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 292 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
robo28w
 @radoslavc preboha,co to píšeš?skladbu podlahy nájdeš aj na nete.Karysiet ti je načo? budú tam chodiť autá?a načo tie drôty? Na podlahe by mala byť hydroizolacia,na to daj obyčajnú fóliu,potom tepelnú izoláciu,nato fóliu s rastrom a vykurovacie rúrky so sponkami.
20. okt 2016 o 18:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @radoslavc poradie odspodu:
- podkladný betón
- hydroizolácia asfaltová
- (separačná fólia, ak je HI z mäkčeného PVC, v prípade asfaltovej netreba nič dávať)
- EPS 100 S = podlahový
- parozábrana
- poter s rúrkami alebo odporovými vodičmi
- lepidlo + dlažba alebo iná podlahová úprava
20. okt 2016 o 19:21  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 Tak este raz, bude tam hydroizolacia. Treba pod polystyren nejaku foliu, alebo staci ulozit polystyren na platnu priamo?
K tym trubkam, ako som pisal budu tam aj odporove vodice aj rurky na podlahove teplovodive kurenie. Tak ma zaujima ci mi viete poradit ako najlepsie to ulozit, co dat vyssi a co nizsie, ci to vzajomne nejako predelit?
Kari siet 4mm mi odporucali viaceri majstri, vraj ak sa neda tak moze poter praskat. Tak teraz neviememoticon
20. okt 2016 o 19:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 http://www.isover.cz/aktuality/vyvarujte-se-zakladnich-chyb-pri-realizaci-podlah
tak aj tu pisu, ze kari siet do betonoveho poteru vzdy odporucajuemoticon
20. okt 2016 o 19:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @radoslavc kuk odrážka č. 3
ak bude dlažba, tam dajte odporové vodiče do lepidla priamo pod dlažbu
pod inými druhmi podlahovej krytiny jedine do poteru
rúrky vodnej podlahovky pripichnúť príchytkami do EPS
ak statik nariadil do bet. poteru kari, dajte kari a rúrky prichyťte o ne
zaujímalo by ma, načo dávať aj vodnú podlahovku do poteru, aj odporové vodiče...
priznám sa, že neviem, či z hľadiska bezpečnosti je toto možné
20. okt 2016 o 19:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @blacksr podlahove teplovodive kurenie bude len priprava, neskor ked budu na to peniaze tak tam pojde asi drevosplynovaci kotol s akumulacnymi nadobami.
Prve roky budem kurit elektrickymi odp. drotmi a taktiez ked budem dlhsiu dobu prec, tak zena bude kurit odporovymi drotmi...
Nemyslim ze by to malo byt nebezpecne, kedze aj hadice na podlahovku maju izolaciu aj odporove droty...a keby dam tie odporove droty pod dlazbu stratim akumulacnu schopnost poteru. Navyse tieto droty maju vykon 20W/m a neodporucaju sa pod dlazbu ale len do poteru...
Statik nic neriesil, kedze to je prerabka...
20. okt 2016 o 20:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 @radoslavc a nie je lacnejšie dať elektrokotol za 500 € k vodnej podlahovke? zatiaľ
vyjde to investične menej ako káble s termostatmi
20. okt 2016 o 20:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radoslavc
radoslavc
 @blacksr 500e kotol a kolko ostatne? revizia, projekt, pripojka?
20. okt 2016 o 21:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
