Podlahove kurenie(prizemie),radiatory (horne podlazie)
johnybaggio
Registroval sa 14. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 17 príspevkov.
johnybaggio
 S manzelkou rozmyslame nad podlahovym vykurovanim na celom prizemi kondenzacnym kotlom + na hornom podlazi manzelka chce radiatory (na susenie pradla, v kupelni jej rebrinovy radiator nestaci), kde si moze regulovat teplotu v obytnych izbach, samozrejme jej taktiez vadi ze sa investicia predrazi. Doplnkove kurenie nezavisle od plynu a elektrickej energie teplovzdusny krb s vyduchmi do horneho podlazia. Ma niekto skusenosti ci je markantny rozdiel medzi celoplosnym podlahovym vykurovanim plus potery a podlahovym vykurovanim + radiatory na hornom podlazi, kedze bude drahsi kotol (dvojokruh) plus medene trubky do radiatorov atd. Dakujem
14. dec 2015 o 15:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puxo
34
Registroval sa 28. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 740 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Myjava.
puxo
34
 @johnybaggio ja akurát viem, že je markantný rozdiel v podlahovom kúrení a v kúrení radiátormi, takže ani kvôli sušeniu prádla by som si v žiadnom prípade nedával na poschodie kúrenie radiátormi a dal by som (aj v skutočnosti som dal) podlahové kúrenie na obe poschodia.
Každý nech si dá čo chce - ale aby v dnešnej dobe ľudia dávali do izby na stenu radiátor pod okno sa mi zdá ako zastaralý prežitok z minulého storočia (nech to berú bez urážky tí čo majú v novostavbách radiátory).
Hlavne keď sa vie, že sa to dá vyriešiť oveľa elegantnejšie použitím podlahové kúrenia, ktoré je celoplošné (narozdiel od jedného radiátoru v izbe) a príjemnejšie (pretože teplo stúpa zospodu hore) a ešte navyše v ňom cirkuluje oveľa menej teplá voda, čo je v konečnom dôsledku znova ušetrenie na kúrení.
Už ani nehovorím o tom, že kotol bude musieť vyrábať dva druhy rôzne teplej vody na oba okruhy.
A čo sa týka sušenia prádla - v dnešnej dobe vyberáš z práčky prádlo, ktoré musíš sušiť na radiátore??? To nemyslíš vážne - ja u každého vidím, že si prádlo vešia na sušiaky.
Alebo si kúp sušičku prádla a nemusíš mať kvôli tomu radiátory na jednom poschodí.
14. dec 2015 o 16:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5907 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5905 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
 @johnybaggio Suhlas s puxo, ja som hore radiatory dal, chcel som to kvoli lahsej regulacii - aby som si pripadne v spalni ubral, (mam rasdej zimu) aby to malo mozno rychlesji nabeh ak budu decka pod. ale asi to bola chyba. To kurenie podlahou robi ozaj dobry pocit, mal som verit tomu co som sa ucil, to teplo zo zeme je fakt prijmne.
Este nevybam mozno tu regulacia radaitora este ocenim ale keby som robil druhy krat tak len podlaha.
Ohladom ceny to mas za jedno, za radiator das 100€ + dake armatury, med je asi zbytocna, staci plast, to mas hadam este drahsie ako ked spravis hada.
14. dec 2015 o 16:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3949 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3944 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
 @johnybaggio to bude riadne drahé sušenie prádla.
14. dec 2015 o 16:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
Registrovala sa 13. marca 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 10013 príspevkov. Má 39 priateľov.
atlaska
83
 Ja len tolko, na susenie pradla sa pouziva susicka.
Koly comu davas podlahove kurenie dolu? Asi ma nejake vyhody ak sisa tak rozhodol a asi aj vacsie ako radiatorove kurenie, tak preco ho pchat hore?
14. dec 2015 o 16:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fidelm
Registroval sa 11. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 14 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Senica.
fidelm
 dobrý den ,chcem sa spytat,co je lepsie na podlahove kurenie .plavacia podlaha alebo dlazba .dakujem
14. dec 2015 o 17:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1047 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 @johnybaggio Ahoj.V dnešní době dělat kombinaci podlahovka + radiátory je absolutní blbost. Stejně, i při sušení prádla budete mít v pokoji teplotu vzduchu stejnou jak u radiátorů, tak i u podlahovky. Škoda každého nesmyslného zkomplikování čehokoliv, ve Vašem případě komplikace topení. Já topím již 26 roků podlahovkou jak v přízemí, tak v patře. Radiátory mě vůbec nechybí. emoticon
14. dec 2015 o 17:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
166
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13853 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
166
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 13848 príspevkov a 18 albumov. Má 54 priateľov. Okres Zvolen.
 @fidelmz technickeho hladiska je lepsia dlazba, ale niekomu vadi pocit chladu, v tom pripade podlahovku.
14. dec 2015 o 17:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 2566 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Nové Zámky.
  • Staviam dom
    Vlkanovo, okres Komárno
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @johnybaggio no takže nieje zlé mať hore radiátory v prípade že bude teplovzdušný krb s výduchmi v izbách na poschodí .
na radiátory treba osadiť termostatické hlavice a v prípade zakurenia do krbu krásne v danej izbe odstavia radiator.
je to flexibilnejsie ako s podlahovým kurením na poschodí.
takže hore radiatory s termohlavicami a dole podlahové kurenie so zmiesavačom aby sa mohla oddeliť nizkoteplotný okruh od vysokoteplotného, treba rozdeliť okruhy cez 2 okruhový modul napr ariston 550 Eur dole osadiť ekvitermický termostat a naladiť krivku aby bol kotol čo najviac v kondenzacnom rezime.
da sa to krásne spraviť
14. dec 2015 o 17:49  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
166
majkoj
166
 @gkrivanek ja na tom nic flexibilnejsie nevidim emoticon, pre nejaku termohlavicu by som do baraku radiatory urcite nepchal. Jednak treba zmiesavac a jednak to bude vzhladom na nutnost vyssej teploty aj menej efektivne. To radsej osadim riadenie na rozdelovac , to ma vyjde menej ako zmiesavacia jednotka.
14. dec 2015 o 18:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pksoo
12
Registroval sa 28. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 331 príspevkov. Má 6 priateľov. Trnava, Slovensko.
pksoo
12
 Nasa skusenost po roku kurenia podlahovkou je ze veci zavesene na susiaku nad vyhrievanou podlahou sa ususia skor ako veci na susiaku ktory je pri radiatore. Podlahovka je silne nakazliva vec, ked pridem teraz k nasim tak pistim ako mi je chladno na nohy, kedze maju radiatory. Takze asi tak k radiatorom.
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 @majkoj reakcia termohlavice na výduch je rýchlejsia než na naakumulovanú podlahovku ja nepíšem čo je lepšie a čo horšie píšem mu riešenie ked chcu hore radiatory.
14. dec 2015 o 18:10  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
poliacik321
26
Registroval sa 14. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 1924 príspevkov a 1 album. Má 21 priateľov. Okres Liptovský Mikuláš.
poliacik321
26
 @johnybaggio ak už kondenzačný kotol tak všade nízkoteplotný systém, čiže dolu podlahovku a hore stenové vykurovanie. A radiátory do sušiarne emoticon
14. dec 2015 o 18:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3409 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3408 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
 @puxo: nie teplo ale teply vzduch stupa hore emoticon
da sa to aj bez dvoch okruhov, staci zmiesavac, mam znameho co ma v celom dome aj podlahovku aj riadiatory...chodi na tyzdnovky a nechava temperovat podlahovku, ked pride, pusti radiatory a za chvilu ma teplo, to by podlahovka nikdy tak rychlo nedala....ale uznavam, zbytocna komplikacia a predrazenie
sam som za podlahovku, bohuzial u mna sa pri prestavbe domu nedala realizovat
ale neviem preco by sa v radiatoroch nedalo kurit aj nizsou teplotou, sam to tak mam spravene, mam kondenzacny kotol a kurim max do 40 stupnov teploty vody....zatial v pohode, zima nie je
14. dec 2015 o 18:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
margarita
Registrovala sa 10. júla 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 1280 príspevkov. Má 19 priateľov.
margarita
 tak neviem ako by to bolo pri radiatoroch, lebo my sme sa nakoniec rozhodli pre prizemie aj poschodie dat podlahovku,
ale nam kotol v tomto case kuri asi 2x denne cca pol hodinu, a potom sa vypne.
Myslim si, ale nemam to nicim podlozene, ze aj keby sme si chceli radiatorom "prikurit:" mozme tocit hlavicami kolko chceme, kotol je vypnuty.....
14. dec 2015 o 19:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5858 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 5854 príspevkov. Okres Brezno.
 @y2k potom ale musíš mať 2x tak veľký radiátor ako ked sa kúri na 80, alebo vykuruješ vrchné poschodie zo spodu a tam potom musí byť vyšší výkon
14. dec 2015 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
gkrivanek (33 r.)
  • Staviam dom
 Furt to iste dookola. 😥
14. dec 2015 o 20:12  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 @duzu: mam radiatory na vrchnom poschodi, ale akosi nebola este taka zima aby som ich pustil emoticon
a ano, mam predimenzovane radiatory presne pre tento dovod, ked uz sa nedala dat podlahovka a chcel som kondenzak nech uz k niecomu je, tak radiatory su predimenzovane
a to este nemam zateplene obvodove mury....
14. dec 2015 o 20:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3858 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 @johnybaggio takto kombinované kúrenie sa samozrejme spraviť dá aj na kondenzačný kotol (existujú radiátory s väčším výkonom cca 2,5x ktoré sa používajú na nízkoteplotné vykurovacie systémy napr. s TČ). Pri takto kombinovanom kúrení ušetríš aspoň 1000€ a ak by stačili aj radiátory s nižším výkonom tak aj viac. No, pri rozhodovaní o takejto kombinácii treba zvážiť plusy a mínusy jednotlivých systémov (a ver, že regulácia, ako sa často uvádza, medzi nimi rozdiel nerobí) ale na sušenie prádla zabudni, to vyschne aj pri podlahovke emoticon .
14. dec 2015 o 21:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palincak
Registroval sa 27. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 46 príspevkov. Má 4 priateľov. Odorín, okres Spišská Nová Ves.
palincak
 Pozdravujem sudruhovia, nechcem otvarat dalsie vlakno, tak to supnem sem. Kupili sme prednedavnom rodinny dom kde bola uz dole podlahovka, hore realizovala firma teraz kurenie radiatormi a ako citam tak som urobil chybu, ze som im to dovolil takto urobit...no uz je to hotove a neostava mi nic ine ako sa s tym popasovat. Ide o to, ze dole mi podlahovka nevykuri priestor kde mam obyvacku a kuchynu, su tam 3 vetvy a pustam do nich 50 stupnovu vodu no i tak mi to nevyhreje a to je asi koli tomu, ze kotol sa zapina a vypina, kedze hore izby su nastavene na 21 a to v pohode radiatormi vykurim no podlaha sa dole asi nestihne zahriat, viete mi s tym poradit. A este jeden problem, radiator v hornom poschodi ktory mam v kupelni sa nechce zahriat...je to rebrik...zo zaciatku bol celkom hned horuci a teraz je na dotyk vlazny a pritom radiatormi sa uz sala horuco, moze byt upchaty, alebo co? Skusal som uz aj na ostatnych pouzatvarat spiatocky ci to nie je tlakom ktory mi pohltia radiatory no i tak ostal vlazny s otvorenou spiatockou naplno a ventilom nastavenim na 6 ku. Dakujem za kazdu radu.
15. dec 2015 o 10:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnybaggio
johnybaggio
 Dakujem vsetkym za vase nazory emoticon
15. dec 2015 o 10:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
sysell
27
 @palincak Tak si daj termostat do obyvacky, hore by mali byt na radiatoroch termostaticek hlavice tie by mali daco uregulovat. Rebrik si odvzdusnil?ak kuril a len tak prestal ine by to byt nemalo, ak je novy system hadam tam nebudu plavak kusy hrdze.
15. dec 2015 o 10:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnybaggio
johnybaggio
 @pksoo Urcite? :D investicia do radiatoroveho systemu sa skoro vyrovanva investici do podlahoveho do horneho podlazia,
15. dec 2015 o 11:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fidelm
fidelm
 @majkoj dakujem za odpoved
15. dec 2015 o 11:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnybaggio
johnybaggio
 ja som tiez skor za podlahove kurenie, nechcem si skomplikovat vykurovaci system zbytocne
15. dec 2015 o 11:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mama112 (65 r.)
3
Registrovala sa 29. novembra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 247 príspevkov a 1 album. Má 2 priateľov. Šintava, okres Galanta.
  • Už bývam v dome
mama112 (65 r.)
3
  • Už bývam v dome
 mne sa páčia radiátory v podlahe , videla som klasické priemyselné radiátory v podlahe zakryté mriežkou, v miestnostiach bolo príjemne ...
15. dec 2015 o 11:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9489 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
128
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9484 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 33 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 @mama112 až na to čistenie.
15. dec 2015 o 12:56  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
palincak
palincak
 @sysell samozrejme ze odvzdusnil, to urobim ako prve na sustave emoticon a co sa tyka podlahoveho kurenia, tak ja podlahu nemam ani teplu...ked meram teplomerom tak ma cca 22-23 stupnou a ide do nej 40ka voda, to akoze kotol bude kurit 50 stupnovu vodu do podlahovky cele dni?
15. dec 2015 o 13:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mama112 (65 r.)
3
  • Už bývam v dome
mama112 (65 r.)
3
  • Už bývam v dome
 @jan45 neviem ako ich čistili , možno len vysávačom ...
15. dec 2015 o 15:26  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
atlaska
83
atlaska
83
 @mama112 neboli to konvektory? radiatory by zabrali velku plochu v podlahe a nevykurili by dostatocne. radiator totiz kuri aj prednou stenou.
15. dec 2015 o 16:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aneri53
Registrovala sa 28. decembra 2010 na modrastrecha.cz. Pridala 2167 príspevkov. Má 48 priateľov.
aneri53
 @jan45
@mama112
Máme konvektory, čas od času vysajeme, je to práce na minutku. emoticon
15. dec 2015 o 17:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
