Coskoro planujem riesit podlahove kurenie. V kratkosti moja predstava: 6 okruhov, rozostup potrubia 30 cm. Od kotla colove potrubie (privod a vyvod) k rozdelovacu. Pred rozdelovacom ventil, cerpadlo, ovzdusnovaci ventil na najvyssom mieste. Voda podlahoveho kurenia bude ohrievana cez vymennik v kotli. Pri kotli bude 3 cestny ventil (privod, spiatocka, vyvod) ktorym sa bude ovladat teplota vody v podlahovom kureni. Zapinanim a vypinanim cerpadla bude zapinane a vypinane podlahove kurenie. Cerpadlo bude priamo ovladane termostatom. Potrubie bude uchytavane do podlahoveho EPS pomocou plastovych prichytiek.
Otazky: Na co si dat pozor? Aky typ potrubia v podlahe zvolit (zatial uvazujem nad PEX AL PEX)? Aky rozdelovac zvolit? Ake cerpadlo? Aka je spravna schema zapojenia? Ake prichytky na potrubie zvolit? Aku foliu pod podlahovku? Odkial sa oplati nakupit material?
@dominik_boksansky nechapem prečo šetrite na projekte kurenia alebo na kurenarovi .
potom tu budete vyplakávať že mi uniká voda , nekuri atd atd a nebude to mať komu ani len reklamovať.
to akože Vám tu niekto len tak dôveryhodne povysvetľuje ako si spraviť komplet kúrenie a Vy to tak spravíte?
mali by ste inde šetriť
@gkrivanek ad1. Ani "profesionalny" kurenar nezabezpeci to, aby to bolo uplne v poriadku. Ad2. Vacsina projektantov na slovensku projektuju tak, ako sa projektovalo pred r. 89 a to nie len kurenie. Ad3. Viete kolko sa caka na kurenara, vodara a pod na Spisi? Ad4. Nemyslim si, ze kurenie v dome je tak komplikovana vec. Ad5 Nikde som v nazve temy neziadal o odporucanie projektanta, resp. realizacnu firmu :)
@dominik_boksansky tak vela stastia ked to nieje komplikovana vec a nech to služi .
by ste sa čudovali kolko veci sa tam da po....tentovať počnuc od výberu kotla po spravnu regulaciu , rozdelovač, zmiešavač
@gkrivanek ved to chcem vediet. Aky typ rozdelovaca, ake potrubie kde sa to da vyhodne nakupit. Ved predsa o tom je toto forum. Keby som to chcel riesit tak ako pisete nic by som tu nepridaval:). Pokazit sa toho da vela takme na vsetkom.
@dominik_boksansky ty by si proste chcel v podstate aby ti to niekto navrhol zadarmo, najlepsie aj nakupil material zo zlavou a dal na to aj zaruku :). To bude problem si myslim :)
Ale mozem ti zhrnut moj pristup a skusenosti. Ja som daval trubky najhustejsie ako sa dalo, zlepsi to efektivitu (lebo som ja mam TC, nizsia teplota vyssia ucinnost), zlepsi plosnu distribuciu tepla (nebudes citit nohou kde je trubka ako pri tvojich 30cm). Trubky ALPEX povedzme 16x2, okruhy podla moznosti rovnake a do 100m, cerpadlo osobne odporucam WILO Stratos Pico 1-6, da sa velmi pekne nastavovat a ma celkom fajn funkciu na odzvzdusnovanie.
No, tak veeeeľmi zhruba....
Ak bude kotol kúriť iba teplú vodu a podlahovku, ďalšie "serepetičky" ako trojcestný ventil sú zbytočné.
6 okruhov môže byť - v kuchyni popod linku ale bude rúrka zbytočná.
Čo sa rozostupov týka, skús to prekresliť na 15-20 cm... Pod oknami hustejšie, v kúpelni 10-15 cm. Ak to vyjde do 600 m, to by ešte mohlo (nemuselo) utiahnuť aj len kotlové čerpadlo. Ináč by som zvážil čisto vykurovací kotol, hydraulickú výhybku a dve RMS-ky - na podlahovku jednu a na TUV druhú...
Od kotla cólové potrubie - od akého kotla?
... fakt by som to nechal na projektanta...
@majkoj nakupim uz aj sam =D. Presne taketo rady ocakavam. Vlastne skusenosti s jednotlivymi prvkami, typy a pod. S tymi trubkami 30 cm od seba pocuvam z kazdej strany o chladnych miestach. To ste vsetci zazili, alebo len poculi? =D
@dedo758
@dominik_boksansky jednoznacne je 30 velký rozostup a voda ti v okruhu prebehne skôr ako by stihla odovzdať dostatočne množstvo tepla a budeš musieť kuriť vyssou teplotou.
15 - 20 cm rozostup v kupelni 10 cm
Áno zažil... Na chalupe som k jednému radiátoru pritiahol prívodnú rúrku a zo spiatočky urobil falošnú podlahovku, v rozostupe cca 25 cm... a je to poznať, kadiaľ rúrka ide, minimálne teraz keď sa začína kúriť...
Tie Dražice, to je zásobník... A kotol?
@majkoj no uz som pisal @blacksr ona to takto ma, ze co na to povie. Ono nie je problem to stiahnut na 20 cm. No naco to robit ked to nie je nutne ... naozaj mas taku skusenost, alebo robis iba vtipy?
@dedo758 Nezavisi to aj od tepelnej izolacie podlahy? Beton je velmi dobry vodic tepla. Len z toho sudim, ze by aj 30 cm mohlo byt za urcitych podmienok v poriadku. Ten kotol ma dve el. spiraly jedna 2 kW na AC napatie a druha 2 kW na DC napatie (mozny ohrev pomocou FVE panelov) plus ma aj jeden vymennik.
@dominik_boksansky v živote ste podlahovku nerobili , nemáte projekt , nechcete kurenara a ked Vám napíšeme 3 ja že je 30 cm velký rozostup tak to nechápete idete proti tomu a vyvraciate naše skusenosti!?
táto debata bude veeelmi nakratko :-S
Čiže ak v zime nebude týždeň poriadne svietiť, tak sa najprv z verenej siete nahreje 195 litrov teplej vody a z nej ten 5 litrový výmenník? Chápem to správne?
