Coskoro planujem riesit podlahove kurenie. V kratkosti moja predstava: 6 okruhov, rozostup potrubia 30 cm. Od kotla colove potrubie (privod a vyvod) k rozdelovacu. Pred rozdelovacom ventil, cerpadlo, ovzdusnovaci ventil na najvyssom mieste. Voda podlahoveho kurenia bude ohrievana cez vymennik v kotli. Pri kotli bude 3 cestny ventil (privod, spiatocka, vyvod) ktorym sa bude ovladat teplota vody v podlahovom kureni. Zapinanim a vypinanim cerpadla bude zapinane a vypinane podlahove kurenie. Cerpadlo bude priamo ovladane termostatom. Potrubie bude uchytavane do podlahoveho EPS pomocou plastovych prichytiek.
Otazky: Na co si dat pozor? Aky typ potrubia v podlahe zvolit (zatial uvazujem nad PEX AL PEX)? Aky rozdelovac zvolit? Ake cerpadlo? Aka je spravna schema zapojenia? Ake prichytky na potrubie zvolit? Aku foliu pod podlahovku? Odkial sa oplati nakupit material?
Pozrel som si tak zbežne technický list k tomu zásobníku... kým sa teplá - kúrenárska - voda v tomto opačnom systéme pretočí z jedného konca podlahovky na druhý, ten zásobník vychladne minimálne 3x....... :-)
A ešte... AC špirála ma 2 - slovom dva - kilowaty a výmenník pri teplotnom spáde 80/65 a prietoku 720l/h výkon 24 kW... aby to fungovalo opačne, spravíš z elektromeru vrtulník... :-)
@dedo758 Tato hodnota uvádí maximální výkon, který je výměník schopen přenést do vody v ohřívači –
při zapojení výměníku na externí zdroj tepla. U modelu LX ACDC/M+KW 200 při zapojení výměníku do
systému podlahového topení výměník teplo z ohřívače odebírá. Výkon proto závisí na aktuálním množství
tepla akumulovaném v ohřívači.
@dominik_boksansky
Rúrky hustejšie a 8 okruhov . Lebo budeš banovať. Rebrík do kupelky ! Okruh zlášť na chodbu ! Aby bolo možné regulovať zvlášť teplotu chodba / izba priškrteným. Ak by si to tak spravil ako si to navrhol ...zbohom rodina ... a ešte prestup tepla cez plávačku dlho dlho trvá ... ak chcem rýchlo navýšiť teplotu ... ja mám rúrky všade na 10cm ... a na kotli dám 45 stupňovú vodu ...nemôžem sa dočkať toho tepla... teplej plávačky.. preto mám 70% domu dlažbu.
:-) :-D :-p
@dominik_boksansky ja som si vymyslel '' naprojektoval '' a aj urobil podlahovku sam a funguje bez problemov. Chvilu som uvazoval tak ako ty ze budem ohrievat vodu bojlerom s vymenikom, nakoniec som od toho upustil pretoze ked sa vecer traja osprchujete dlho ti nebude kurit podlahovka + zle (skor vobec) sa da regulovat teplota vody ktora pojde do podlahy. Nakoniec som pouzil elektro kotol ATTACK (430€) a 80L bojler (85€) a vsetko funguje. Rozostup daj radsej mensi ako 30cm ja som dal 15-20cm podla toho ako sa podarilo :-)))) . Rebrik do kupelne z podlahovky je blbost (nizka teplota vody) ... ak chces daj rebrik ale elektricky a nie z podlahovky ....
@dominik_boksansky, gkrivanek má pravdu, načo šetriť na niečom na čom sa šetriť neoplatí.. Dať si urobiť projekt vás vyjde 100 - 200 eur a môžete sa pýtať priamo niekoho kto tomu rozumie a má prax. A jeho rady vám ušetria a vrátia viac peniazi späť.
@kosos na 99% projekt bude vyzerat tak ako si to nakreslil sam .... :-))))
rozostup sme mu poradili ze ma zmensit .... nic ine mu projektant neporadi .... :-)
@kosos tu vobec nejde o setrenie. Myslite si, ze sa snazim tymto usetrit 200 eur? Jednoducho nemam chut a cas hladat projektanta na kurenie a nanajvys to nepokladam za dolezite. Dookola vacsina projektantov neriesi kurenie pre NED resp. Pasiv. Uz to vidim ako by som mal navrhnuty 15 kW kotol + dalsi bojler a podobne =D. Pravdepodobne by to dopadlo tak, ako s projektantom na rodinnym dom. 2/3 z nich ani len nepoculo o zakladani domu na doske ulozenej na XPS =D a brali to ako vtip pokial som im neukazal realizacie. Nerobme tu zasa z podlahoveho vykurovania 130 m2 bungalowu atomovu elektraren. Keby som chcel projektanta tak by tema znela inac.
@dominik_boksansky problem je v tom , že sa na Slovensku rozmohli chytráci ktorí chcú stavať.
nechcú projektanta , nechcú kurenara ale zavolajú si kurenarske firmy ako som aj ja a začnu vyťahovať informácie , všetko im vysvetlíš čo a ako , spravíš cenovú ponuku a koniec debaty tam to skončilo, následne sa dozvieš od trebárs elektrikárov , že sa všetko zrealizovalo takmer do bodky ako si to navrhol ty často svojpomocne. bohužiaľ sa to dopredu nedá odhadnúť ]-(
vacsinou nedopadnú dobre lebo sa problém veľmi skoro objaví či už použitým materiálom alebo samotnou inštaláciou.
ty taký zrejme nebudeš a ani nemyslím na teba keď zhanaš informácie na MS.
ale doporučím ti po otázkach typu či potrebuješ expanzku aby si vedel čo chceš a zavolal kurenársku firmu , pre tvoje dobro ,
to že si vieš sám položiť podlahové rury je v poriadku , uvidiš ked to budeš robiť že až take jednoduché nieje ako to vyzerá. ale OK povieš im že to chceš položiť a trváš natom .
ale čo zbytok? máš náradie ?? maš lisovačku na prepoje v kotolni? nemáš náradie a aj ked ti niekto požičia , ani nevieš čo máš s čím poprepájať . nákres v technickej dokumentácií je jedna vec a realita druhá.
len tolko,že niekedy si ozaj treba zaplatiť odborníka ktorý sa tomu denne venuje :-)
@gkrivanek profesional sa nebude rozculovat nad tym, ze komusi dal informacie zdarma. Ved kazdy sa moze sam rozhodnut ci si trufa, ci dokaze nieco nastudovat a ci ma na to dostatok casu a zrucnosti. Dovolim si tvrdit, ze vo viacerych pripadoch je svojpomocna vystavba prevedena kvalitnejsie ako vystavba domu na kluc firmou.
Su aj podnikavci ktori si myslia ze vsetci tu chcu od nich vsetko zdarma a oni chudacikovia robili zadarmo cenove ponuky, zabralo im to kopec casu platia si skolenia a ten jeden nezbednik si to nakoniec u nich nekupil =D. Chybu by som vsak hladal niekde inde. Kludne mozes aj za navrh a spracovanie cenovej ponuky pytat peniaze.
@gkrivanek tak sa treba zariadiť tak, že aj za konzultácie si treba pýtať peniaze ak poskytuješ niekomu kompletný návrh kúrenia. Dáš hodinovú sadzbu a nech sa pýta a ani si neumažeš ruky. ;-)
@dominik_boksansky zdarec,tu nejde o to,aj kurenar to vie pokaslat,dnes je vela kurenarov,co nie su vyuceni a naucia sa lisovat a zvarat ppr a uz to robia.Druha vec -aj ty si vies v tvojom okoli zistit referencie na kurenarov od ludi ktorim robili.Dalej,ak si chcem robit doma sam podlahovku,musim mat aspon nejake vedomosti a nie si to zistovat na nete.V prvom rade si vediet rozratat m2 a ake dlhe okruhy mi tam vychadzaju.Rozostupy by som si dal na 15 cm a kupelnu na 10cm,dalej si rozmyslet ako to chcem vsetko ovladat,lebo regulacia je dnes aj 50% uspor (povedane obrazne)-,ta vsetko riadi.Dalsia vec dodrzat dlzky okruhov,ideal cca 100m aj s privodmi do miestnosti.Pouvazovat nad zonovou regulaciou-ovladanie kazdej miestnosti zvlast.Dat dostatocny priemer rurky od zdroja tepla k rozdelovacu.atd
Dalej,ja by som si urcite nedal ako zdroj tepla zasobnik,ak to chces ty,ale je mi to jedno,ak mas plyn urcite by som si dal kondenzacny kotol s nizkym spodnym vykonom a ktomu si mozes dat dany zasobnik a but ti TUV ohreje kotol,alebo spirala,alebo fotovoltanika,Tym padom sa ti nemoze stat,ze si dvaja napustite vanu a uz ti podlaha nebude kurit,dalej aj regulacia podlahovky by bola len na spinani cerpadla termostatom.V zimnych mesiacoch ti moze ist spirala stale,pokial bude odber tepla do podlahovky a k tomu prirataj odber TUV.Ak nemas plyn pouvazuj nad inymi alternativami kurenia,vsetko zavisi od tepelnych strat.Dnes mas navyber-tepelne cerpadlo,vykurovacie rohoze atd.S pozdravom Robo
