Podlahove kurenie - vysoka teplota
Zdravim,Poprosil by som poradit ak niekto moze. mam kotol + akumulacnu nadrz (1000l) + podlahove kurenie, 2x oventrop (kotol-akumulacka a akumulacka - podlahove) kotol-akumulacka funguju ok, problem mam pri okruhu akumulacka- podlahove kurenie, ak tam namontujem regulator (vid foto napravo dole na obrazku,ps skusali sme viacero) tak neviem vyregulovat teplotu vody ktora ide do podlahoveho. ak este len vykurujem akumulacku + dom. teplotu pekne drzi ako nadstavim, ale ak uz je vyhriaty dom, a prestane ist cerpadlo na nejaku hodinku, tak potom ked sa spusti mi ide teplota do podlahy taka aka je v akumulacke, aj 90 stupnov. jedine co ma napadlo a som postrehol je ze ten regulator co je na vstupe oventropu sa pri zastaveni chodu cerpadla zohreje (je uplne horuci) a tym padom pruzina v nom sa roztiahne a tym padom je otvoreny len okruh horucej vody.., ( prikladam aj foto s vysvetlenim,ps na foto je namontovany manualny regulator) dakujem za rady
@michal_palenik teraz to funguje tak, že pokiaľ nejde čerpadlo tak v podlahe klesá teplota. Z uvedeného dôvodu sa otvára trojcestný ventil, tak aby sa dosiahla nastavená teplota. Avšak čerpadlo stojí, teplota sa nedosiahne a ventil sa otvorí naplno. Pri podlahovom kúrení treba automatickú nastaviť tak, aby sa tr. ventil, pri vypnutom čerpadle neotvoril, ale zatvoril.
