Ahojte, chcela by som vás poprosiť o radu. V jednej izbe nám nejde podlahové kúrenie, zrejme odkedy sme tento rok začali kúriť, no všimla som si to až teraz. V jednotlivých izbách sa prietoky nastavujú ručne, no kuchyňa spojená s obývačkou je regulovaná spoločným termostatom. Kuchyňa kúri naplno (zrejme aj za obývačku), obývačka je na nule. Normálne vždy kúrili narovnako. Môžem s tým skúsiť niečo spraviť aj sama, kým zavolám firmu? Možno sa tam niečo zaseklo/upchalo…ďakujem za pomoc, prikladám fotky.
@meriska123 - ak je na okruhu ktory nekuri na prietokomeri prietok, treba skontrolovat teplotu vetvy tam a teplotu spiatocky, ci je tep.spad. Ak nie je alebo maly, mozes skusit vsetky ostatne okruhy zavriet a pustit len tento okruh a odvzdusnit.
Ked vidim tu instalaciu, tak ako amaterovi sa mi chce grcat 😞
Kazda rura ina, filter opacne cize zbytocne vyhodene prachy, neoznacene dlzky potrubi, absentujuce odvzdusnovaky, "pohadzane" kable ...
@meriska123 wohnzimmer okruh mas uzavrety, preto nekuri....skontrolovat termostat alebo zapojenie hlavíc, ked chces nudzovo kurit v obyvke, treba dat dolu hlavicu a tym padom pojde okruh na plno
Edit: pises ze termostat je spolocny...tak teda bud zapojenie alebo samotna hlavica
@meriska123 nieje zac, nie som odbornik ale skusil by som zatlacit ten stvorcek spredu, zrejme bude rovnaky aj oproti, takze naraz a tahat hore alebo klasický zavit....vravim nepoznam tieto hlavice....treba skusit
Ps: tu si vsetci tykame
@meriska123 to je bytová stanica , tie 2 okruhy Vám ovládaju servá , neviem to ,hocikde nekupite , skor by som povedal , že tam treba zatlačit ten vyčnievajuci modrý čudlík , lebo nefunguje servo ,alebo je v ručnej polohe tá hlavica je na prud , čo ide z tej krabičky /termostat/. proste ked vypnete termostat tak zavrie spiatočku ..
@daralbajda Tú hlavicu som dnes kúpila, namontovať ju a zapojiť káble by nemal byť problém. Modrý cuplík trčal vždy kým to fungovalo a na kuchynskom to je práve správne. Teda dúfam že to nebude nijaký vážnejší problém.
@dusan72 to je typizovana tovarenska bytova stanica ktoru chrlia zavody niekde v zahranicini na stovky , to nie je vyrobene v garazi nejakym MS "odbornikom" ma to atest , lebo bez toho by to nedoviezli do SR.....tak nerobme sa mudrymi...a filter chyta drobne necistoty do sitka ktore sa vymiena ...nechyta tazke klince a skrutky..
@dusan72 filter je namontovaný správne ,zátka dole nie je nutná ,hlavný je smer prúdenia ,tak sa filtre montujú všade,neviem ako by si ho tam natrepal vodorovne......predpisovy....ja tak montuje stále..
@daralbajda Vsak to... ty tak montujes vsade.....Od toho ako totam natrepat je tu konstukter.Ja takto filter nedam NIKDY,lebo je tam spolovice na h...o.
@dusan72 nesujlasim,je to typizovana zostava ,vyraba sa v min.desiatkach kusov,podstatny je smer prudenia , ten filter zachyti vsetko ,potrubie ma byt preplachnute a vacsie kusy odstranene (okuje ,zvydky zavitov) .vidrl di uz na takom fitri sitko? Je tam spravidla kal , nema co vypadnut..to je take mudrovanie pri pive....stavim sa ze 80%instalaterov ho montuje takto..ty si pre mna a za mna montuj ako chces ,len to by ta OST musela byt siroka ako kredenc...a urcite nie si instalater,ba tu hryzies pero a mudrujes..no a konstrukter bol asi zo socialnej prace..
Hlavicu sa podarilo vymeniť (volá sa to termopohon), všetko opäť funguje ako predtým.
Bývame v Rakúsku, podlahové kúrenie robila veľká firma, určite to takto majú stovky bytov, malo by to byť v poriadku, dúfajme 😉
Ďakujem veľmi pekne za pomoc, lebo v mnohých prípadoch sa dá problém vyriešiť svojpomocne, hlavne keď len výjazd technika tu stojí neskutočné peniaze.
Už minule sa mi vďaka modrej streche podarilo vyriešiť problém s kúrením, stačilo nastaviť teplotu vody, na čo by som sama neprišla. Tak veľká vďaka ešte raz za váš záujem a angažovanosť!
Je jedno, ako je ten filter. V uzavretom systeme idu velke veci von pri spusteni, resp preplachu spolu s kvapalinou. To malo, co filter chyti tam aj tak voda prilepi.
